avatar_SolarRay
Лучший mosfet, для напряжения менее 60В.
Автор SolarRay, 07 Нояб. 2013 в 02:35
saska
Может пригодится мой опыт. На простом китайском контр. 350W заменил полевики на IRFP4368, на проводках 1-1,5см. Просверлив соответственно отверстия в той же пластине. Крутит 50-60а батарейного почти не греется, шунт жирно залужен. Транзисторы с тао б\у 80р 1ш.
Said
Скажите пожалуйста,  насколько удачно я выбрал IRFP1405 на напряжение 24-36В.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68121/IRF/IRF1405.html
Один из критериев - цена.
ingener
Цитата: okyar от 02 Фев. 2017 в 12:37
характеристики  (Rds, gate charge) сказочные :)
размер тоже сказочный (квадратик 6мм), забудьте про них в силовых схемах, имхо.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
#57
[user]ingener[/user], А вы думаетет внутри корпусов у других транзисторов квадратики кристалла болше? Вы вообще когда нибудь видели те дрыщавые проволочки которыми приварена ножка мощного полевика к кристаллу в классических корпусах? Вы застряли в древности, директфеты при пайке на платы с металлической подложкой(а при средних токах и на простой текстолит) давно по габаритам и экономичности впереди старых монстрообразных корпусных решений. Именно мощные  директфеты позволяют достичь нужных мощностей, так как их сопротивление практически равно сопротивлению ножек привычных нам корпусов. Посмотрите даташиты на мощные мосфеты имеющие несколько исполнений в разных типах крпусов, те что в директфетах имеют меньшее заявленное паспортное сопротивление, и бОльшие допустимые токи (в пределах одного даташита, кристал то один).
ingener
Цитата: TRO от 11 Апр. 2017 в 01:12
Вы застряли в древности, директфеты.....давно по габаритам и экономичности впереди старых монстрообразных корпусных решений.
Зато вы один впереди планеты всей, видимо.  Или огромное количество производителей силовой электроники просто не знают о таких корпусах.  И сдуру продолжают лепить даже на фольгированный алюминий корпуса типа PAK, SOT и подобные.
Wector
STL220N6F7 правда не пойму как обеспечить условия получения 260А :)
Да никак.
Это ток - возможности силикона, а предельный долговременный ток для корпуса - 120 Ампер.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
xBLACKx
В китайском контроллере сгорел IRFB4410Z, подскажите на что заменить, чтобы это не повторилось. (500w/48v)
[user]xBLACKx[/user], на нормальный контроллер с аппаратной защитой от кз по фазам. Если её нет, никакой фет при замыкании не выживет. А если нет разницы, ставьте самый дешёвый, который вам в вашей теме уже посоветовали.
