avatar_Grawer
Модернизация батареи телефона (моддинг, замена, зарядка)
Автор Grawer, 05 Нояб. 2013 в 01:01
FAS_r7
я лишь одного понять не могу. зачем фотки прямо по теме прятать в спойлер? например, с КПК не могу их увидеть.
Grawer
[user]FAS_r7[/user],
Это давняя традиция. :)
На самом деле, чтобы тема выглядела компактнее, чтобы неинтересное или уже известное сообщение пролистать и смотреть новое. Еще есть мнение, что когда загружаешь страницу со спойлерами, то картинки под ними подгружаются, только когда спойлер откроешь, но полагаю, что это может быть и не так или не везде так.
Ну я тоже с телефона и у меня спойлеры норм открываются. Браузер хром.
kol
А у меня что-то на Nokia 8910 не открываются спойлеры  :-)
Grawer
#21
На телефон батарейку так пока и не сделал, зато собрал универсальный зарядник для лития, можно заряжать до 2s током жо 2А. Собрал из зарядки от налобного фонаря с ДХ 8.5в 2А, хотя можно и другой источник питания использовать. В качестве зарядника использовал драйвер для светодиодов тоже с ДХ со стабилизацией и отдельной регулировкой напряжения на выходе и тока, на входе 5-30в, на выходе также от 5-30в, работает на понижение, ток до 3А. Был установлен вольтметр производства Enek. :) А так же в разрыв + установлен клемник, в который удобно зажимать щупы цешки, для измерения тока, в режиме без цешки бужет просто шунт из медной проволочки зажиматься. Корпус сделал из какой-то пластиковой коробочки, детали в корпусе закрепил термоклеем. Потом думаю если что-то не так, то легко переделать.
Удобна эта приблуда индивидуальными настройками и регулировкой тока. Вчера зарядил ей аккум одноразовой электронной сигареты емкостью всего 280мАч, ток выставлял 130мА.
Frezer74
О! Знакомая коробочка!  :-) У нас на часовом заводе такие были.
А зарядник от фары дает всего 1 А тока, так что до 2 А на 2S не удастся раскачать. На 1S наверное получится, как раз драйвер в 2 раза понизит напругу и повысит ток.
Grawer
Пока все равно даже 18650 заряжаю 0.5А так что все норм. :)
Коробочки и правда с часового. )))))
enek
Опять психанул... :-D
Вес 672г, 4 пакетика от котлеты + 2400 мАч. Сейчас вроде хватает))) Уже задумался о беспроводной Qi зарядке. Ношу в карманах, в джинсах :wow: уже привык, а народ нет... /:-) особенно в общественном транспорте :laugh:
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
maris
#25
Ребята, правильно ли я понял что купив платку типа: Micro USB 5V 1A Lithium Battery Charging Board Charger Module, только наоборот, ее можно подцепить к одной ячейке балансирного разъема котлеты и таким макаром заряжать любой телефон? У меня такая история - на веле есть котлетка для фонаря, вот было бы круто ее еще использовать и для телефона. А что если без платки взять сразу с балансирного раъзма 1s и спаять в микроюзб? Будет же от 4.2 до 3.3 В, а в телефоне разряженая батарея ниже 4 вольт, т.е. получается должно работать? Вот только с силой тока непонятки, котлетка то может с одной ячейки и 20А выдать.. с другой стороны, в комп втыкаем же телефон в USB без всяких плат, но получается что минимум как бы это минимум, в usb там сколько 0,5 А наверно, а максимум в таком случае ограничивает электроника телефона или внешнего зарядного устройства?
Вот этот наверно подойдет: http://www.aliexpress.com/item/Mini-DC-DC-Boost-Converter-3V-to-5V-1A-USB-Output-Charger-Power-Module-For-phone/869169026.html
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
Lexeich
Кому - татор, а кому - лятор!
Installer PRO
Ваша сообщуха на сегодняшний день уже устарела, но я от себя все же хочу вложить 5 копеек. Купил доп. аккум с крышечкой (http://craftmann.ru/accumulators/samsung_gt-i9100_galaxy_s_ii/#!prettyPhoto[82566]/3/). Теперь без каких либо модификаций живу спокойно и телефончик зарядку держит в два раза больше. Только набедренный карманчик купил по-толще. И никаких издевательств...
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
Grawer
[user]Installer PRO[/user],
У меня такой же телефон. Крышечку подобную, но оригинальную от самсунга брал еще в 2012г Там аккум на 2Ач и крышечка не выпирала над корпусом, с оригинальным рисунком и текстурой. С ней горб в нижней части телефона заподлицо встал. К новому на 2Ач сохранился родной 1650мАч, тоесть общая емкость получилась 3650мАч. Единственное все собирался и так и несобрался отдельную зарядку для второго аккума собрать или купить.
Installer PRO
Сорри! Слегка не понял. Вы что, поверх родного аккума второй прилепили? А как тогда он контачит с аппаратом? Или он не контачит, а просто живет рядом, под крышечкой? И вы их местами меняете?  Или как?
У меня там только один новый на 2800маh. Старичок 1740маh дома в коробочке живет. Заряжаю, правда, от офигительной зарядки VegaVolt (http://vegavolt.ru/product/vegavolt_d421/gallery/default.aspx#mp) Купил когда то сразу десяток для себя любимого и родне. К сожалению, фирма накрылась ландышем и такую вещь уже не найти. А заряжает одновременно два любых устройства, тренирует батарею, заливает на все 100%, да еще в реале показывает ток и напряжение зарядки. Друг говорит, что где-то в Германии на складах около 30000 комплектов лежит. Вот только как их оттуда вынуть?...
Grawer
Да нет, все тоже самое. Новая батка увеличеной емкости на 2Ач. И новая крышка которая только чуть выше чем стандартная. Теперь задняя стенка ровная, без горба. Батарейки вставляются по очереди. Одну вынул жругую вставил.
До андроида был асус 526 на виндовсе еще. Там как раз так и сделал 2 батарейки спаял. аккумы спаял паралельно и дальше через бмс как было. Емкость стала в 2раза больше. Заднюю крышку переделывал, наростил на высоту на которую увеличился габарит телефона. Вполне прикольно получилось, но какой он капец толстый стал и тяжелый. Брутальный такой кирпич :)
Installer PRO
Похоже, эра брутальных кирпичей с появлением различных вариантов POWER BANK закончилась. Теперь можно лепить свой любой конфиг. Был бы корпус подходящий. А их теперь, пустых, без аккумов, пруд пруди. Мне тут друг  лежалых (просрочка) и списанных по другой причине, аккумов для сотовых, коробку подкинул. Килограммов 20 с гаком. Оказывается, правильные фирмы такие аккумы списывают, в контейнеры собирают, заливают эпоксидкой и затем на полигон отправляют. Я в коробке слегка порылся, нашел акки со сроком до ноября 2015г. С желающими из Москвы и Подмосковья могу поделиться для разных поделок. Емкость от 650маh до не знаю, но 2000маh находил. Как одинарные, так и спаренные. Для разных моделей аппаратов.  Кому интересно, пишите в личку. Отсыплю.
Installer PRO
а для галакси с2 есть? взял бы несколько штучек.
Я могу поспрашивать. Вот только как слать это добро в Челябинск?  У меня опыта такого нет. Почта России по-моему пересылкой лития не занимается. Заранее предупреждаю - на акки никакой гарантии не будет.
Grawer
Транспортной компанией. Удобно было бы Boxberi или Энергия, за доставку самособой я сам на месте заплачу.
Да и фиг с ней с гарантией, дареному коню как говорится...
Если будет возможность несколько штучек положить, то было бы отлично, что бы потом выбрать из них лучший.
Коробка любая картонная, ну и свободное место можно забить чем угодно, главное, чтобы не продавливалось и меньше мялось, думаю все ТК как и почта посылки кидают. А поверх просто скотчем заклеить.
Буду очень благодарен.
vladk
Дошли руки до апгрейда батареи старого 2-симочника Fly до 18650 банки. Родная батка с рождения потихоньку пухла- сперва ломанула крышку, потом порвала пластиковый хомут, потом пару, потом недержание ёмкости... А ларчик просто открывался- разобрав аккум, выяснилось, что ячейка к лепесткам приварена наизнанку, корпусом к + pcm, изол. пятаком к -. Держит 3.5в, даже выдаёт пару десятков миллиампер.
...чудны дела твои, китайпром
