avatar_avtohirurg
Электровездеход
Автор avtohirurg, 07 Июнь 2009 в 18:31
TOM
А что сложного? Сделать управление по типу джойстика. Вперед-назад будет одновременное изменение управляющего напряжения для обоих контроллеров, а влево-вправо - небольшой разбаланс управляющих напряжений для поворота.
avtohirurg
1) Для надёжного управления, механические тормоза надо. На каждый борт отдельно. (Ноги не задействовать!)
2) Джойстик должен быть посередине, что бы любой рукой можно  удобно управлять. Ну а как тогда залезать на сидение и слезать? Ведь будет мешаться!!!
avtohirurg
После испытаний последнего своего аппарата, решил переделать электровездеход по его образцу и подобию. Т.е. впереди будет небольшое (0,9-1,0 м в диаметре) управляемое колесо, на которое будет приходиться 15- 20% общего веса. Задние колёса будут без подвески, т.к. максимальная скорость при напряжении 48 в, не превысит 15 км/ч. Переднее колесо будет с подвеской, и с консольным креплением. Вес буду делать минимально возможный, поэтому аппарат будет одноместный, но с грузовым отсеком. Рама будет такая, что бы обеспечить максимальное удобство посадки водителя.  Рассчитываю, что электровездеход «похудеет» на 110-120 кГ, т.е. будет весить 260-270 кГ. Если понравится, приобрету литиевые аккумуляторы, а это позволит снизить вес ещё на 30-40 кГ. Управление двигателями будет  как и в предыдущем варианте от одного контроллера, с возможностью отключения любого мотора для манёвра на воде.
http://youtu.be/3xCSilNbxTw
turbo
Чето больно мала нагрузка на переднее колесо, в гору перевернется. :bn:
avtohirurg
#310
Не перевернулся же! Вообще, имея на борту "гири" в виде свинцовых АКБ, не трудно подобрать оптимальную развесовку. На аппарате, что на видеоролике, на перед приходится примерно 20 % веса. На воде стоит ровно... Если перед загружать сильнее, проходимость ухудшится. Переворот, даже специально сделать вряд ли получится (не даст  сзади, выступающая часть рамы)
http://youtu.be/AkaZIUa-03Q
turbo
Незнаю, но водиле думаю было крайне неудобно балансировать на этих весах. Да и страшновато, перевернет и еще накроет сверху четверть тонны.
avtohirurg
Водила пережил нормально. Просто ещё опыта нет. Там нужно было под прямым углом ехать! А на устойчивость к перевороту, гораздо больше чем развесовка по осям, влияет расположение Ц.Т.! Если центр тяжести выше оси колёс, то при достижении «мёртвой точки», переворот становится неизбежным. И наоборот, если центр тяжести ниже оси колёс, то поведение аппарата предсказуемо, и случайный переворот невозможен. Выступающая сзади часть рамы и кузов, будут являться дополнительной страховкой
avtohirurg
Набросал эскиз обновлённого электровездехода:
Задние колёса и электропривод без изменений. Управление от общего контроллера, с возможностью отключения любого мотора. Реверс, как и в предыдущем варианте, механическим рычагом. Спереди будет авиакамера размера 930х305. Крепление переднего колеса консольное, на шаровых опорах, с амортизатором. Нагрузка на переднее колесо будет 15-20% от общего веса. (в зависимости от того, будет или нет, привод на переднее колесо). Тормоза дисковые, типа велосипедных, с тросовым приводом на оси двигателей задних колёс. Будет предусмотрен съёмный тент и лобовое стекло. Багажник за спиной водителя.
SMILE1
#314
[user]avtohirurg[/user], амортизация передней подвески действительно необходима??
ЦитироватьПосле испытаний последнего своего аппарата..
Двухколесного?? на испытание интересно было бы посмотреть :ah:
Non credo quia absurdum
avtohirurg
Не смотря на пневматики низкого давления, подвеска  (особенно передняя) желательна, и вот почему: часто пневматик без подвески начинает "скакать", подобно резиновому мячу, а амортизатор, взодящий в состав подвески, гасит зти паразитные колебания. Кроме того, при езде по сильно пересечённой местности, упругости самого колеса будет достаточно только для очень малой скорости, а при увеличении скорости даже до 10-15 км/ч, без подвески не комфортно, да и раму в безподвесочном варианте приходится делать более прочную...
Испытания, я имел в виду своего бензинового трёхколёсного аппарата, который на видео!
maxi
Какие успехи вашего пректа Чем закончилось все на каком сечас етапе.
avtohirurg
Пока не решил ещё окончательно. Думаю максимально облегчить, путём отказа от свинцовых аккумуляторов, переднего привода, пассажирского места и уменбшения габаритов. Компановка останется прежней, но передняя авиакамера будет меньшего размера. При этом, высокая проходимость и воэможность плавать останутся, так как на переднее колесо будет приходиться примерно 20% веса. Есть мысль оснастить небольшим,  быстросъёмным бензогенератором, для подзарядки, который будет автоматически запускаться при снижении определённого порога напряжения АКБ...
Максим 700
столько енергии тратится на колёса которые грести воду НЕ умеют, какой бы абсурдной не казалась моя идея, но всё же поставьте винт! Возьмите НЕ дорогой лёгкий моторчик, и через водонепроникающую передачу (или проникающюю =) прикрепите к валу винт. Уверяю вас - энергии будете тратить на пересечение водной глади в 5 раз меньше! Посмотрите на подвесные моторы в моторных лодках и зделайте принципиальное подобие только на эл моторе. Когда будете выезжать из воды поднимите конструкцию на шатуне вверх к багажнику ;)
clawham
если сможете найти tl494 я Вам нарисую на ней полноценный контроллер с защитой и от КЗ и от преегрузки и ничгео вырубаться не будет :) Ну и сгорать как следствие тоже. управляться будет аналогично - резистором.в линейке полевиков не обнаружил диода!!! есть хоть один мощный и скоростной диод? не виду на транзисторах ёмкость исток-затвор !
в общем полевиков много и токи там такие должны быть что мама не горюй а в резульате горят....нарисуйте/покажите полную схему контролера
Telegram @clawham
Влад Мак
http://quto.ru/journal/events/67040/?utm_campaign=self_promo&utm_term=head&utm_medium=news&utm_source=rambler&utm_content=quto.  - Российский вездеход признан лучшим в мире ... и всего 2-3 литра топлива в час.
andruxxa
2 литра в час- на холостых если только. Там вспомогательные механизмы сожрут больше.
Влад Мак
Если двухлитвый БМВ со 184 л.с. 4.5 на сотню есть, то почему бы 44 л.с. в час 3--4 литра не потреблять при движении (   .. .Самой доступной в нашей стране стала «четверка» с двухлитровым дизелем мощностью 184 лошадиных силы. Такое купе с 8-ступенчатым «автоматом» разгоняется до сотни за 7,3 с, максимальная скорость составляет 232 км/ч. Расход топлива – 4,6 л на 100 км в смешанном цикле и всего 5,4 л на 100 км по городу..)
    http://avtomarket.ru/catalog/BMW/4-seriya/
А обещают вобще, почти поллитра ... , правда в гибридной версии
     http://www.popmech.ru/vehicles/174241-bmw-sdelaet-avtomobil-s-raskhodom-topliva-menee-1-litra-na-100-km/
sykt
Интересное предложение. Может быть поможет http://samodelkin.komi.ru/electron/shim5.html
Хотелось бы увидеть вашу схему и испытать.
