avatar_Evgeny03
И снова про ПУСК
Автор Evgeny03, 05 Нояб. 2013 в 01:48
ДмитрийМver2.0
Возможно, в первой схеме (что я видел) был разговор о "куске провода в полметра" который не имел конкретного сопротивления :) . Наверно потом и было где-то уточнение о нужном сопротивлении, но я схему не проверял а просто собирал "с листа" нашему коллеге Евгению03. На 5 амперах потребления она с 51 комом не запустилась, с 510 комами заработала, что будет на его реальном двигателе.. не могу сказать, думаю что ему для настройки потребуется осциллограф проверить заполнение ШИМа максимальное.
73! Дмитрий, RK3AOR.
#91
В моей схеме с куском провода вместо шунта подстроечник 100 Ом, т.е. делитель с подтяжкой 51к получается 1/500. С вращением подстроечника разница только увеличивается. У схем от абориген применен шунт в схеме. Для шунта 0.01 Ом применен делитель 1/100, а для шунта 0.1 Ом  делитель  1/10. Делитель расчитывается под падение на шунте, даже если это кусок провода то его сопротивление надо знать, а если считать лениво или неумеем (по сечению или мерять) то подбирать делитель опытным путём, что вы и сделали. Если чё не понятно спрашивайте.
Если в схеме подстроечник вывести на минимум (закоротить), то токоограничение будет минимальным (если при монтаже не накосячили, то мотор будет от силы попискивать и может не закрутится даже без нагрузки, зависит от начального смещения примененного операционника), потом вращая подстроечник в сторону увеличения смотрим как меняется токоограничение, и если ток нарастает сильно быстро, достигая максимума для имеющегося двигателя задолго до того как подстроечник (регулятор) будет выкручен до конца, то подтягивающее сопротивление (то самое R2, с третей ноги операционника на минус) нужно увеличить (что опять таки было вами сделано).
ДмитрийМver2.0
Это уже Евгений пусть подбирает, я только плату спаял и при проверке на лампе галогеновой столкнулся с блокировкой запуска IR2153. У него шунт из толстого 2 мм манганина 0,04...0,07 ома примерно (не влезли на платку резисторы 10 ватт что он купил), вот под него и его двигатель и придётся ему настраивать. Так что его проконсультируйте, я свою часть работы сделал :) . Кстати а зачем в схеме два автомата электрических последовательно стоят.. в цепи мотора и на входе от аккумулятора? Я не смог ему объяснить, имхо по закону последовательной цепи на входе и одного было бы достаточно.
У холодной галогенной лампы сопротивление приблизительно в 11 раз меньше чем у горячей. И того тока которого достаточно для поддержания свечения горячей спирали может не хватить для разогрева с холодного до горячего сотояния.
ДмитрийМver2.0
С временным добавочным шунтом в 0,1 ома к существующему манганину и подстроечником 10 ком ток регулируется с 1,2 до 2,67 Ампер в лампе, ток лампы напрямую 4,7 ампера (с данным шунтом и подстроечником не получился полный диапазон ), так как это чисто для проверки то плату убрал до приезда хозяина, так как работает. Кстати глазом задержка при 470 мкф кондёре незаметна, может в реале получится а может она и должна быть в доли секунды....
#95
Галогенка не есть замена двигателю в плане регулировки. Фокус в том что при закрытии нижнего ключа ток через галогенку перестаёт течь совсем, а в случае двигателя он течёт практически постоянно через шунт (в паузах накопленая в индуктивности обмоток энергия работает замыкаясь через верхний ключ).
А что касается неполного диапазона (это сильно от операционника зависит), то можно на вторую ногу операционника заводить сигнал не напрямую, а тоже через подобный делитель (скомпенсировать начальное смещение хренового операционного усилителя).
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 31 Март 2014 в 11:13
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 31 Март 2014 в 10:41
Ток нужен всем разный, проще конечно шунт перепаивать, иначе ещё как-то надо вводить пределы
может ввести ограничение по току для защиты блока про критических токах нагрузки, чтобы не выгорел ключ?
Впринципе можно просто на плате иметь несколько запаиваемых перемычек с делителя шунта (это если одного подстроечника жалко).
ДмитрийМver2.0
Ну я убедился что работает, в общем-то и это уже отлично, учитывая что ОУ работает с низкоомным шунтом без двухполярного питания и даже не rail-to-rail структуры. При такой простоте требовать чего-то большего и не стоит. Единственное.. с рекомендованным 470 мкф сколько задержка в реале получилась.. а то на фоне разгорания галогенки ;) я её вообще не заметил :( ...
абориген
На реальном "дырчике" опять поставим 51К или 100К. У эвенги 2 мотора по 250ватт!! и 60а/ч батарейка лифера!! там токи будут под 50А рабочие.. O_O каие резисторы? какие шунты? там провода 2,5мм полметра хватит. (кстати, прошу прощения у эвенги, что не спаял ему регуль..)
У вас нагрузка ни о чём, тем более лампочка! я пробовал на лампочку настраивать - геется ключь( верхний) и настройка ни о чём. потом брал нормальный двигун (газелевский 250 вт) подклинивал, и по нему налаживал и сразу стала вменяемая настройка.
абориген
По автоматам. 500ватт движки, 12в/60ач лифера.. поэтому 2 а то и 3 автомата надо!! в случае КЗ лифер запросто выдаст несколько килоампер, и эту дурь надо будет как-то разорвать.. %-)
В моём случае один автомат защищает от пожара, в случае проблем с платой, проводкой.
второй защищает именно двигатели. т.к. пусковой ток при разгоне больше чем номинал автомата, и если пробъёт ключи его просто выбъет.
Evgeny03
В может просто поставить ограничитель на батарею? И она больше 40 ну никак не даст:)
[user]Evgeny03[/user], Какой такой конкретно ограничитель вы имеете в виду?
Что касается автомата на двигатель, то ИМХО совершенно лишняя штука.
Evgeny03
Эт не я... Мне так сказали:)
Типа что бы моторы не перегружать-добавить в БМСку деталей. Хотя мож я не так понял:)
Схема которую я предложил и есть импульсный ограничитель тока, а в БМС можно встроить разве что отсекатель (но обычно он там уже есть). Линейный ограничителя я даже не рассматриваю (при таких мощностях нужен радиатор на пару сковородок с обдувом и дикой потерей энергии).
Дмитрий_ЕКБ
вот очередные изменения серийного блока- новая печатная плата и новые возможности применения
Модуль плавного старта для детских электромобилей.
Модуль предназначен для устранения рывка при нажатии на педаль газа в детских
электромобилях. Это достигается плавным увеличением мощности подводимой к
электродвигателю.
Характеристики.
Напряжение питания, В 5...13
Мощность подключаемой нагрузки, Вт 120
Время разгона, с 1.2...1.5
Варианты подключения.
1. Контактная педаль.
2. Резистивная педаль .
3. Двухскоростной режим.
4. Регулятор мощности.
здесь варианты включения блока http://vk.com/doc190715361_291436895?hash=cc41f72bc501fb45b9&dl=7fbfb35c9f952ac375
Evgeny03
....(мат удален модераторами)...120Вт!!! (мат удален модераторами)....машину...(мат удален модераторами)...только трехлетнего ребенка...(мат удален модераторами)...наша раша...(мат удален модераторами)......(мат удален модераторами)......(мат удален модераторами)...малолитржки и инвалидки...(мат удален модераторами)...мощность......(мат удален модераторами)...
Есть и 500ватные моторы...(мат удален модераторами)...
Ps.:простите, был пьиан ;-D
Дмитрий_ЕКБ
Евгений, устройство за 7$ для простых россиян, что вы от него хотите. Я Вам давал координаты, где можно взять китайский контроллер с педалью в москве. Взяли? Уже 7 месяцев вы во всех темах пишите о своих колесах от тачки и моторах по 240ВТ, покажите результат. Проект зародился случайно с этой темы в ноябре 2013 и вот уже об этом блоке знают люди от Владивостока до Калининграда, более дешёвого и простого на территории России не найти. При определенных навыках можно собрать драйвер и увеличить мощность.
Евгений, бросай ПИТЬ и о детях подумайте :-)
Dimon372
Молодцы ребята. А как заказать?
Дмитрий_ЕКБ
варианты использования блока, хоть движком управляй, хоть лампочкой
регулировка мощности педалью с резистором
плавный старт при подаче питающего напряжения на блок
2-скоростной режим, требуемая мощность выставляется переменным резистором
просто регулятор мощности
