Седло комфортное для электровелосипеда
Автор elettr, 03 Нояб. 2013 в 20:13
Mike 372
Цитата: Jones от 04 Апр. 2021 в 00:52
То, что крепеж на 4 линии не проблема?
Не понял, в чем ожидается проблема?
Были еще вот такие:
Но как они крепятся, и есть ли крепеж в комплекте я не понял. А стоят дороже.
Mike 372
Посмотрел на свои седла, дошло.  :bw: Получается, к нему надо брать подседельный штырь другого типа. Либо надо было брать под две линии. Заказал только вчера. Может еще можно списаться с продавцом и поменять с доплатой? Но у него нет передней пружины. С двумя пружинами у меня седла были. Хотел попробовать с тремя, о крепеже как-то не задумался. Кто пользовал сиденья с тремя пружинами, в чем разница?
Посмотрел еще на картинку. Вроде одну линию ни что не мешает выкинуть. А если что, есть у меня и такие штыри по седла старого образца.
Stanislavchik
[user]Север[/user], и в обычном мтб, и в олдовом под такие седла.
Татос
[user]Mike 372[/user], у седла с четырьмя линиями , линии тоньше. Если убрать две, будет гнуться. И лучше другую переднюю пружину. С этой не очень есть боковые смещения..
Mike 372
Мне такое не нравится эстетически, когда пружина торчит из под носика вперед. Ладно, что сделано, то сделано. Приедет, посмотрю, попробую. Будет неудобно, выкину переднюю и закреплю жестко.
Татос
[user]Mike 372[/user],  я тоже в конце переднюю убрал. Мне стало удобнее. Потом на авито купил брукс за 4 тысячи, ради эксперимента.
Татос
Хорошие кожаные сёдла делает тайваньская фирма gyes . Но они дороже китайских.https://aliexpress.ru/popular/gyes-leather-saddle.html
Север
Цитата: Stanislavchik от 04 Апр. 2021 в 09:44и в обычном мтб, и в олдовом под такие седла.
В олдовом не проблема. Там другая проблема, сама эта старая схема крепления и регулировки неудобная. Современный штырь с 2 канавками под толстые одинарные параллели седла гораздо лучше, и шестигранники зажимают надежнее, и никаких гаек с вечно слизывающимися шлицами, и сухарей этих с насечками нет, которые вечно заклинивают один в другом, из-за чего трудно регулировать.
Правда у аморта Сантур например регулировка наклона тоже с сухарями, но они хоть не ногами сделаны, и вместо глупых граненых гаек там под внутренний шестигранник.
Mike 372
Цитата: Татос от 04 Апр. 2021 в 10:59Хорошие кожаные сёдла делает тайваньская фирма gyes . Но они дороже китайских.ссылка
Я их смотрел. Красивые седла. Но цена... Посмотрим, как покажет себя "ноу нейм". Просто в семье 4 велосипеда. Из них два куплены в прошлом сезоне. Потихоньку довожу их до кондиции. Пока не до изысков, но комфорта хочется побыстрее.
Татос
У китайских кожаных мне не понравились две вещи. Слабые задние пружины. Я вешу 90 килограмм, их постоянно пробивало. Сама кожа. По моему это накатанный спилок. Вряд ли будет долговечным.
Север
Брукс тоже стал УГ еще то, местами, только за конский ценник, так что ничего страшного.
Mike 372
Цитата: Север от 04 Апр. 2021 в 12:06Современный штырь с 2 канавками под толстые одинарные параллели седла гораздо лучше, и шестигранники зажимают надежнее, и никаких гаек с вечно слизывающимися шлицами, и сухарей этих с насечками нет, которые вечно заклинивают один в другом, из-за чего трудно регулировать.
Не сказал бы, что они так уж лучше.  Лично мне регулировать их неудобно. Ослабленное оно все болтается, и поймать нужный угол довольно трудно. Выставишь, затянешь, сядешь - не то. Ослабляешь, чтобы переместить на один щелчок, а оно никак. Ослабляешь сильнее, и оно уходит совсем. И опять ловишь. На старых я много ездил, и они мне понятнее. Их тоже надо сильно ослаблять при регулировке, тогда оно четко перещелкивается по одному щелчку и ни куда не норовит уползти. Гайки тоже не слизываются, если их крутить нормальными ключами. Да и в конце концов отрегулировать надо только один раз, а потом затянул и все.
Север
Вопрос нормальности инструмента в таких (и любых собсно) случаях даже не обсуждается. Беда в том, что гайки эти часто бывают пластилиновые и просаженные по размеру, фиг подберешь нормально ключ. Что касаемо современных штырей, все зависит от производителя, бывают более и менее удобные, разумеется. У меня до Сантура был очень удобный, один болтик чуть ослабил, другой чуть подтянул - наклон ловится легко. Притом не ступенчато, в отличие от, что тоже важно. Потом как обмоторился поставил Сантур, вот там было поймать труднее именно из-за сухарей, хоть и хорошо сделанных.
sdenis2017
Цитата: Mike 372 от 04 Апр. 2021 в 10:46Мне такое не нравится эстетически, когда пружина торчит из под носика вперед.
зато нету смещения по оси икс амортизация только по оси зет
Jones
Наверно не все модели. Я своим Flyer https://www.bikeinn.com/велосипед/brooks-england-flyer/135899226/p вполне доволен. Да, скрипит немного, но он и должен скрипеть.
Цитата: Север от 04 Апр. 2021 в 12:06В олдовом не проблема. Там другая проблема, сама эта старая схема крепления и регулировки неудобная. Современный штырь с 2 канавками под толстые одинарные параллели седла гораздо лучше
Еще выбор штырей больше, все с амортизаторами под современное крепление, наклон и вынос можно регулировать. Да и в целом "кипятильники"  - это для винтажных круизеров, где сидишь ногами вперед. А китайские "кипятильники" - это потенциальный кастратор из ломкого металла, ну их нафиг.
Цитата: sdenis2017 от 04 Апр. 2021 в 21:34зато нету смещения по оси икс амортизация только по оси зет
Для электровелосипедов, не подразумевающих интенсивного педалирования не так важно, ИМХО. Не ощущается это смещение.
Север
Цитата: Jones от 04 Апр. 2021 в 21:52А китайские "кипятильники" - это потенциальный кастратор из ломкого металла, ну их нафиг.
Да-да. Еще по детству помню, когда доводилось садиться на чужие старые дорожники, какое иногда приключалось "удовольствие", если разболтаны или вывалились передние заклепки. Терпеть не могли эти седла.
Что касаемо Брукса, у меня было их 4 шт. в разное время и разных моделей. Вывод - оно неплохо, но требуемых денег не стоит. В сравнении с советским седлом плюсы в меньшем весе и лучшем качестве кожи (хотя сравнивать новую шкуру и сильно б/у, утомленную временем, дождями и маслами не слишком корректно), а минусы - довольно паршивая чистота обработки стали под хром, неряшливая расклепка, буквально режущая пальцы, а скелеты некоторых моделей вообще крашенные.
Jones
Цитата: Север от 04 Апр. 2021 в 22:07Вывод - оно неплохо, но требуемых денег не стоит.
Ну да, за 8K я бы такое не стал брать. Мне удалось купить новое за 4500 в позапрошлом году, чему я весьма рад. Заклепки кривоваты, но это все-таки хэндмейд. Просто бруксы не для любого велосипеда подходят. Тут вот паренек нормально поясняет, что как:
https://www.youtube.com/watch?v=9ri6mClwIuc
Север
Цитата: Jones от 04 Апр. 2021 в 22:32Заклепки кривоваты, но это все-таки хэндмейд.
Хендмейд как раз обязан отличаться от вала признаками тщательного контроля за качеством, иначе какой смысл платить лишнее бабло за этот хендмейд. А весь хендмейд современности в виде криво развальцованных заклепок и т. п. во многих других, некогда действительно топовых изделиях - результат глобалистской миграционной политики, когда места у станков заняли люди, еще вчера не очень уверенно застегивавшие собственные штаны, и которых еще поди тронь (уволь, оштрафуй за брак) по причине той толерастской кабалы, которую европейцы хлебают полным ковшиком. Никакой политики, чистая фактика. Просто не вижу для себя смысла переплачивать за такой хендмейд, который приходится заклеивать замшей на цианакрилате, чтобы не разодрать себе пальцы при подъеме задней части велосипеда за седло. Лучше уж я китайский вал с гладкой развальцовкой заклепок поставлю, благо стоит он полтора рубля, а не 8-15, и менять его не затратно хоть раз в 2 месяца. Кстати такой китайский нищебрукс, обтянутый искусственной кожей, у меня уже более двух лет ежедневно под попой, а там и намека нет на износ чего-либо...
