Что такое фазный ток и чем он отличается от батарейного.
Автор Vladigit, 24 Окт. 2013 в 08:42
Влад4242
Цитата: edw123 от 22 Сен. 2020 в 10:42
Если указан батарейный пороговый ток в 30, то больше не пропустит. Фазный может и 200 будет.
Дабы не отвлекать уважаемую публику и не растекаться мыслью по древу, попробую максимально кратко...
По поводу сечения обмоток и подводящих фазных проводов.
Если грубо сделать небольшие выводы по ветке, то в среднем получаем фазный (очень грубо) равен удвоенному батарейному (в среднем). Но в момент разгона соотношение фазного к батарейному может достигать пяти-шести крат.
У электриков формула определения сечения : один кв. мм меди пропускает без последствий 10 ампер тока.
Я тут полазил по веткам - грубо это правило на средних режимах соблюдается. А вот при старте, подъёме вверх фазный ток может достигать пяти- шестикратного превосходства над батарейным и обмотка или подводящие провода могут "пыхнуть". То есть, фазные токи начинают кратно превышать пропускную возможность сечения обмотки или подводящих проводов? Просто мирятся с этим, считая, что разгон или движение в горку кратковременно? Ну, или некий компромисс...
Так например для фазного 200 А сечение обмотки желательно иметь 20 кв. мм.
Цитата: Влад4242 от 22 Янв. 2021 в 10:33У электриков формула определения сечения : один кв. мм меди пропускает без последствий 10 ампер тока.
Это для проводки, и то очень условно. Плотность тока определяет интенсивность нагрева. Так что всё в охлаждение упирается. Можешь хоть в 4 квадрата 200 ампер пхать, если сможешь сдуть избыточное тепло.
Мирятся с кратковременностью или сжигают если вдруг долговременно в крутую горку или по снегу.
Влад4242
Спасибо. Учту, если прийдется перематывать. Полагаю, разумный запас по сечению провода не помешает, тем более для закрытого корпуса.
Sanych_des
всем привет, попробовал объединить и структурировать информацию по теме в одной статье, опубликовал на яндекс дзен. прошу ознакомиться если есть какие замечания готов поправить.
ссылка на статью -  https://zen.yandex.ru/media/id/5f73636d9f4eef15c7f35001/faznyi-i-batareinyi-tok-dlia-chainikov-tiunig-elektromopeda-6038b6fcd4391d5d92535588
[user]Sanych_des[/user], ну примерно так, да.
[user]kor[/user], и что при таком токе на обмотках будет падать добрый десяток вольт, что в реальности ограничит зону максимального ускорения меньшей скоростью, чем на графике -)
Sanych_des
Цитата: kor от 11 Март 2021 в 15:36
  Кажется нигде не упоминается что при переходе на контроллер с макс фазным током 420А вместо 224А, тепловыделение на обмотке прежнего мотора может увеличиться в (420/224)^2=3,51 раза и мотор может не выдержать и перегреться.
Спасибо, это важное замечание, для статьи "на пальцах" думаю стоит добавить.
Цитата: tmiaer от 11 Март 2021 в 16:35kor, и что при таком токе на обмотках будет падать добрый десяток вольт, что в реальности ограничит зону максимального ускорения меньшей скоростью, чем на графике -)
а еще я в предположениях написал что мы считаем что вся мощность с батареи идет в мотор и как следствие в механическую мощность, что очень сильная натяжка совы на глобус -)) , так что для понимания процессов " принципе" думаю хватит такой точности, попробую повысить ее в другой статье где хочу написать про "ослабление поля" а то про него мифов чет еще больше ходит.
AlexS4
#151
ЦитироватьДля того чтобы иметь возможность управлять скоростью – контроллер изменяет напряжение на двигателе, чем выше напряжение, тем быстрее вращается двигатель
[user]Sanych_des[/user], это неправильно и неточтоб имеет практическое значение для задачи но неаккуратненько. контроллер с помошью pwm(шим) меняет именно ток а напряжение на обмотке равно батарейному.
ну а практически - да - нельзя отбрасывать потери, особенно когда предельные режимы расчитываются, просадки как минимум в обмотках и батарее  - могут ощутимо поменять картину, раза в 1.5..2 скажем вполне реально...
и еще литиевая батарейка по мере разряда теряет до 20% напряжения а это вызывает до 35% потери мощности (квадратично) к концу запаса хода. а максималка (если ограничена только мощностью и аэродинамикой) - упадет кубически, тоесть до 50% от полного заряда.  думаю стоит упомянуть.
[user]AlexS4[/user], всё неправильно.
Среднее напряжение на обмотке равно батарейному, умноженному на коэффициэнт заполнения шим. То есть ниже чем батарейное и в общем случае пропорционально текущим оборотам.
Мощность при разряде теряется не квадратично, а линейно. Контроллер стабилизирует входной (батарейный) ток и ему без разницы 60 там вольт или 40, он как свои 20 ампер тянул, так и тянет, это не лампочка.
Скорость так же снижается линейно, если она упирается в максимальные обороты мотора, либо ещё меньше, если она упирается в мощность, потому что там кубический корень, а не возведение в куб.
Цитата: AlexS4 от 11 Март 2021 в 19:57контроллер с помошью pwm(шим) меняет именно ток а напряжение на обмотке равно батарейному.
Хм, я почему то думал что у вас достаточно знаний что бы такого не написать.....
Или вы в свободном электроне от скуки так тролите и прикалываетесь...
Ток зависит от нагрузки, упремся в стену будет максимальный даже при самой минамильном открытии газульки (хоть и малое заполнение ШИМ), а поедем с крутой горы так вообще даже на полном газу ток сменится на отрицательный (несмотря на полностью открытые ключи 100% ШИМ).
ШИМ же отфильтрованный индуктивностью обмотки становится напряжением как процент от батарейного, ровно на процент заполнения ШИМа (минус небольшое напряжение потерь на активном сопротивлении обмотки)
Пока писал вам успел парировать tmiaer, я с ним согласен и про просадку батареи, вы там тоже перевернули все с ног на голову, с точностью на оборот (это же элеметарно считается, и есть же графики зависимости мощности от скорости...).
xdforce
представим ситуацию:
мотор на 1000Вт и 100В
контроллер на 10А от 100 до 200В
я хочу увеличить мощность мотора, подняв напряжение до 200В. Если она была 1000, то станет 2000Вт, поскольку больше 10А контроллер не дает. Как при этом изменится... нагрев двигателя?
[user]xdforce[/user], Двигатель греется в основном фазным током. Если не будешь его менять, то почти никак. Если поднимешь, то пропорционально.
Это если контроллер имеет ограничение фазного тока, а если от тупой режет только батарейный, то фазный вырастет, и вырастут нагрев двигателя, контроллера и проводов к мотору.
AlexS4
Цитата: tmiaer от 11 Март 2021 в 20:28Скорость так же снижается линейно, если она упирается в максимальные обороты мотора, либо ещё меньше, если она упирается в мощность, потому что там кубический корень, а не возведение в куб.
корень,точняк, тупанул.)  и вообще второпях чирканул, звиняюсь!
зы а лампочка накаливания тоже немножко генератор тока из-за ткс.))
а насчет тока напряжения и шим - да както незадумывался, вопрос неоднозначный и больше кмк к терминологии относится, можно сказать что меняет эквивалентное напряжение, можно сказать что меняет ток как линейную функцию разности батарейного напряжения и эдс противоиндукции от длительности импульса шим. да ток является функцией механической нагрузки на валу, c другой стороны его избыток по отношению к мех моменту просто определяет "ускорение" частоты вращения.
что именно отслеживает контроллер - ток или %шим тоже есть варианты.
Цитата: TRO от 11 Март 2021 в 20:37Ток зависит от нагрузки, упремся в стену будет максимальный даже при самой минамильном открытии газульки (хоть и малое заполнение ШИМ), а поедем с крутой горы так вообще даже на полном газу ток сменится на отрицательный (несмотря на полностью открытые ключи 100% ШИМ).
напр на тех что я встречал бывало что с заблокированным двигателем на малом газу ток далек от максимального...)  да и с достаточно маленьким коэф заполнения максимального тока не будет, что бесспорно меняется при упирании в стену так это эдс противоиндукции.
Это проще через кпд считается, особенно для одного номинального режима: подняли мощность на моторе в 2 раза - в 2 раза выросла и мощность теплопотерь. Нагрев - более хитрая вещь, зависит от условий охлаждения, которые сильно нелинейные.
Так что даже при неизменном фазном токе нагрев вырастет и [user]tmiaer[/user] рассмотрел какой-то неестественный режим, когда мощность фактически не выросла.
Цитата: AlexS4 от 11 Март 2021 в 22:08c другой стороны его избыток по отношению к мех моменту просто определяет "ускорение" частоты вращения.
его избыток по отношению к моменту - это уже насыщение, что для большинства моторов немного за гранью разумных режимов.
поэтому повышенный ток = повышенный момент.
А дальше уже разница этого момента и момента, который требуется для равномерного движения, определяет знак и величину ускорения.
Добавлено 12 Мар 2021 в 00:32
Цитата: edw123 от 11 Март 2021 в 23:45подняли мощность на моторе в 2 раза - в 2 раза выросла и мощность теплопотерь.
Не совсем. 2квт на скорости 30км/ч и на скорости 70км/ч - это сильно разные 2 киловатта с точки зрения КПД, и греться мотор будет тоже по разному.
По-просту говоря, если использовать увеличенную мощность для увеличения момента на низких скоростях (динамика разгона, заезд в горки), то нагрев вырастет заметно.
Если увеличивать мощность для поднятия максималки, но оставить прежнюю динамику, то разница будет уже не столь существенной.
Я специально указал - для номинального режима, т.е. если конструктор понимает, как правильно использовать "бонусное" удвоение мощности: без перегруза по току/моменту, находясь в режиме номинального кпд. Надеюсь [user]xdforce[/user], это тоже понимает. :pardon:
AlexS4
Цитата: tmiaer от 12 Март 2021 в 00:28его избыток по отношению к моменту - это уже насыщение
только при нулевой массе ротора. но и холостой ход это тож скорее нетипично для эт, обычно всетаки нагрузка "сьест" любой разумный ток либо на аэродинамику либо на перемешивание снега и прочего г..рунта )).
