avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
Агапит
#36
Надо видео. "Тррр" - это не звук  :-)
Здесь прослушали? https://electrotransport.ru/index.php?msg=356791
Андрей43
Слушал, у меня совсем другой звук, сейчас постараюсь сниму видео, выложу.
Пересел с электровела на обычный хороший двухподвес и доволен
Андрей43
#38
Техника прям рвется в бой, звук не тот что похож на писк, а тот что похож на т-р-р-р при этом идет вибрация по всей раме и при чуть более резком разгоне его на много больше, а как разогнался до половины исчезает.
видео по адресу:
https://youtu.be/coFQMNQe7i8
звук именно как с 8 по 10 секунду на видео.
Агапит
Снимите ограничение доступа к видео.
Андрей43
Агапит
Север
Насчет звуков. Владельцев свежекупленных готовых электровелов может преследовать непонятный звук вроде периодического глухого звона на определенных скоростях в одном из колес, а то и в обоих. Будете грешить на мотор, на резонанс чего-то полуотвалившегося... на что угодно. А причина окажется в том, что кетаезы почему-то очень не любят нормально протягивать гайки. Поэтому перед первой поездкой прежде всего надо проверить спицы. Ну и остальные гайки само собой, но пресловутый звон именно от недотянутых спиц.
Причем причину (если еще не сталкивался) определить трудно именно потому, что он спорадичен. А это в свою очередь потому, что по достижении определенной скорости центробежная сила начинает прижимать "втулочный" конец спицы к краям ответного отверстия, и он пропадает, а при снижении скорости появляется снова.
MIV
#43
Именно такое у меня и наблюдается все сильнее и сильнее. Мотор XOFO покупал на ли-форсе.
Звон только при нагрузке, если крутить МК вхолостую в воздухе или ехать под горку звона нет.
Как подтянуть спицы чтобы избавиться от звона?
Merida Matts 6.20; XOFO 350W 48V; Li-ion 48v 10.4 Ah
Север
Цитата: MIV от 27 Июль 2016 в 09:43
именно такое у меня и наблюдается все сильнее и сильнее. Мотор XOFO покупал на ли-форсе. Сейчас буду искать как подтянуть спицы
Как подтянуть? Так ключом для спиц же. Как правило это хромированная шайба с накаткой и радиальными прорезями под разные размеры шлицов ниппелей (гаек, крепящих спицы), продается в любом веломагазине и запчастях.
MIV
ни разу не подтягивал. Восьмерок не наделаю там?
Наделаете, конечно, если не следить. Но ничего сложного в этом процессе нет, да и восьмёрки выправите, если найдёте.
Вы если ключ для спиц покупать будете, берите вот такого плана:
другие типы могут разгибаться.
Север
Именно такой. Совеццкие - металл хороший, все остальное УГ, и не подходит, перетачивать надо. А чтобы не наделать восьмерок на колесе, априори их не имеющем, надо просто подтягивать все спицы на равное кол-во оборотов, и запомнить, от какой начал танец. Проще всего это сделать, начав от ниппеля камеры.
MIV
а как определить насколько они нуждаются в подтяжке? Подозреваю что звон при нагрузке именно от слабых спиц. При первых поездках звона не было, сейчас все сильнее с каждым разом.
Север
Ну вы ведь уже определили, что они нуждаются, раз слышите этот звон и сопоставили его с инфой в теме? Сперва вывесите колесо и покрутите, если восьмерка и/или торцевое биение есть, значит подтянуть/ослабить надо прежде всего часть спиц, образующих эти биения. Как выправляются восьмерки и торцевые биения, инфы в инете и здесь конкретно масса... Потом протяните все спицы на равное число оборотов по кругу, оцените результат, какие-то ослабьте, какие-то дотяните. Перестанет звенеть и уйдут биения, значит вася-кот...
Если есть хотя бы зачатки музыкального слуха, стучите спицевым ключом (или любой другой подходящей железякой) по спицам, как по камертону.
Нормально натянутая спица издаёт звук "ля" второй октавы (шутка). Звук должен быть звонкий, без примесей.
Плохо натянутая спица издаёт глухой звук.
Я стараюсь так натянуть спицы, чтобы проводя ключом по всем спицам подряд тон был примерно одинаковый.
Ну и чтобы при этом, конечно, восьмёрок и яйца не было.
Агапит
Если нет "восьмёрок" или "яиц", не надо ничего простукивать. Подтяните равномерно все спицы подряд, например, на 1/4 оборота, начиная от ниппеля. А там сами смотрите, надо ли ещё подтянуть или нет.
etlik
Здравствуйте  :-)
Стал жужжать мотор. жужжит так- жи жи жи. жужжит именно когда подкручиваешь ручку газа. Тоесть когда её держишь в одном полом положении то не жужжит, а когда начинаешь крутить то начинает жужать. жужит пока крутишь ручку. Если без нагрузки то не жужит. просто нормально крутиться.
Мотр раскручивал, ничего не нашёл подозрительного.  :bn:
тут в моей теме отчёт был.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23448.738#topmsg
Всё будет хорошо!
acyd
надо более тщательно проверить магниты, они могли отпасть
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37567.msg881470#msg881470
