avatar_Peoner
Светодиодные ленты. Основные параметры при выборе
Автор Peoner, 18 Окт. 2013 в 09:28
FAS_r7
кпд ленты получается 30...50%.
Но для габарита это не так критично, который в режиме не стоп сигнала кушает у меня 4 ватта. А стоп сигнал, на десятки ватт, кратковременен.
aleks17121960
Цитата: Indiсtа Саusа от 20 Окт. 2013 в 00:38
[user]aleks17121960[/user],  а я все собирался на диодных лентах видимость вела увеличить, путем  нижней подсветки, но заказав на пробу ленту отказался от такой идеи. COB LED показалось более перспективным решением, но там отсутствует цветовая гамма.
Есть лазерные подсветики,но подороже.Там несколько цветов.Но нам,мотоциклистам,такое не в жилу. ;-DЦвета можно светофильтрами решить.
Светофильтры это сразу помножить КПД на 0.2 ;-D
aleks17121960
Для чиста подсветки-неважно.Да и не на 0.2,скорее на 0.5-0.6.Все-же лента проще,влагоизолированая.
Самый хреновый вариант - из белого светодиода светофильтром вырезать красную составляющую.
В свете белого светодиода красного цвета с гулькин нос.
А так, КПД зависит от ширины полосы пропускания светофильтра. Чем уже полоса, тем меньше КПД, естественно.
ra6fnq
а не проще для домашней подсветки брать такое: http://www.aliexpress.com/item/High-Power-New-12V-Daylight-12W-COB-Car-LED-DRL-100-Waterproof-Bumper-Decorative-Sticker-Daytime/1073754567.html
видел 6 - 9 - 12 Вт
дома стоит, года 2 уже, декоративная подсветка - rgb лента по периметру окна, ничего так, иногда даже включаю...
Евгений
av404
Хорошая штука, но для дома <Цветовая температура: 6000K> жёстковата
ra6fnq
над мойкой пойдёт, всё компактнее люминесцентной
Евгений
ppi1
Сейчас, судя по соответствующим темам на хоботе (IXBT), устаревающие светодиоды 3528(0.06W, 5-8LM) и  5050(0.18W, 14-22LM) применяются в основном в светодиодных лентах и неликвидных лампочках.
Сейчас LED-лампы собирают на более ярких современных SMD  2835(0.2W, 18-22LM), 5630(0.5W, 45-60LM), 5730a(0.5W, 45-60LM), 5730b(1W, 110-120LM)
Цитата: av404 от 18 Окт. 2013 в 10:57
Вот вчера заказал 6шт по 15вт со скидкой 70%. Надеюсь не прогадал - http://www.aliexpress.com/item/E27-30W-SMD5050-165pcs-led-chips-AC-85-265V-2480LM-Led-Corn-bulb-Cold-warm-White/1306093636.html.
Не в курсе эта лампа не мерцает(пульсирует)?, судя по отзывам в интернете у 90-95% купивших кукурузы (не карты, а лампы ;-D )они мерцают по причине установки в них не правильных трасформаторных драйверов, а дешевых емкостно-диодных.  Вот и мне нравится кукуруза (и карта и лампа  :exactly:) , искал немерцающие. На муське были обзоры лампы
Pure White 15W 60 LED 5730 SMD E27 Corn Light Bulb 85V-265V Energy Saving Lamp
100% с правильным драйвером, с фото внутренностей, куплены в июле-августе.
Тоже эту  заказал, получил в октябре. Вроде такая-же по виду, оличается отсутствием каких-либо  надписей на лампе, светит ярко, приятно, но видеокамеру\фотик не обманешь, через них видно - мерцает, что не полезно глазам. Накололи китайцы. И перетензии не предьявишь, в описании они честный драйвер не обещали.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
av404
Не знаю мерцает, чи нет. Купился на цену - 184р за 15вт тёплого свечения. Приедет - посмотрим. Ну и если что, запитаю через мостик и электролит приличный. У нас не померцаешь...
FAS_r7
вот еще наглядное сравнение типов ленточек: http://profpodsvetka.ru/content/faq-13-different-types-SMD-leds
Peoner
вот и я про тоже подумал... электролит вляпать (если место под него есть) и вуаля.
Брат Шышкин
Большой электролит требует ограничения тока зарядки  при включении, иначе кирдык диодам в мосту неизбежен.
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
av404
Для современных диодов это семечки. А ограничителем они сами и выступают - у них открытое сопротивление совсем не ноль
aleks17121960
#32
Только что купил 10Вт,для ванной и прихожей,может и в комнату пойдут.http://www.aliexpress.com/item/5PCS-E27-E14-G9-27-LED-5050-SMD-10W-High-Power-LED-Corn-Bulb-White-Warm/1351640869.html#,приедут-отпишусь насчет мерцания.До этого брал такие: http://www.aliexpress.com/item/E27-30x5050-SMD-LED-Warm-White-Light-Bulb-85-265V-5-5W-3500K-360-Lumen-GCA/621316102.html,в настольную лампу,не мерцают.Ровный желтоватый свет.
Мерцают лампочки с примитивным драйвером состоящим из гасящего конденсатора с резистором.
Частота мерцания 50Гц, инерции у светодиодов никакой нет, поэтому мерцание довольно хорошо заметно.
turbo
Это если на диодный мост не пожмотились, то 100.
А если пожмотились, то 50 :)
