avatar__claw
консолидация на бмсбаттери
Автор _claw, 11 Окт. 2013 в 00:54
CEPOCTb
#18
Я извиняюсь, не видел раньше на сайте, привезите мне пожалуйста еще
Шестерни на ку100  A set of Q100 Gears   2 шт
http://www.bmsbattery.com/627-a-set-of-q100-gears.html
(добавил в первый пост где остальные заказы)
славян
#19
 :hello: Claw,Смарт БМС-ки появились?
Нас всё меньше... с каждым часом!
[user]_claw[/user], включи пож. в группвой заказ. следующие железки (для меня):
1. Q100 24V250W-350W Front Driving EBike Hub Motor на 321rpm с ДХ
http://www.bmsbattery.com/front-driving/298-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
2. 1 pcs 13G Stainless Steel Spoke with a Brass Nipple - 162mm, 40 штук
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/77-1-pcs-stainless-steel-spoke-with-a-brass-nipple.html
ещё отпишу в личку....
Kwoter
#21
162  мм это на какой мотор и под какой обод? Что спрашиваю- тоже подумываю.
от _claw:
Kwoter, внимательней редактируй квотируемое. а то трудно понять что ты хочешь. исправил за тебя.
https://vk.com/elcust
_claw
так илс, Kwoter, офтопьте друг другу вличку. не засерайте мне топик. он для заказа товара
славян
Говорят,таки,что СмартБМС-ками торгуют с под прилавка друзья наши жёлтыя :hello:
chug
Не знаю пропал ли мой заказ. Вот заново набросал, если старый пропал.
1.   Q100C CST 36V350W Rear Driving EBike Hub Motor RPM : 328  -  1 шт.
http://www.bmsbattery.com/rear-driving/618-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
2.   Q100 36V250W-350W Front Driving EBike Hub Motor RPM : 328  – 1 шт.
http://www.bmsbattery.com/front-driving/333-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
3.   S06S 250W Torque Simulation Sine Wave Controller Voltage : 36V  -2 шт.
http://www.bmsbattery.com/controller/546-s06-250w-imitation-torque-square-wave-controller.html
4.   A set of Q100 Gears  - 1шт.
5.   S-LED890 E-Bike LED Meter Voltage : 48V  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/controller/549-s-led770-e-bike-led-meter.html
6.   S-LCD1 E-Bike LCD Meter Voltage : 36V/48V  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/controller/548-s-led770-e-bike-led-meter.html
7.   Copy Wire for S Series Display Meter  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/controller/603-copy-wire-for-s-series-display-meter.html
8.   Alloy Shell 400W LiFePo4 EBike Charger  1 шт.
    AC Voltage : 200V-264V   EMC-400
    Battery type: LiFePO4
   Charge voltage: 58,4V (16S)
   Charge current: 6A
   AC plug: Eropean type
                  DC plug: XLR male
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/26-alloy-shell-400w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
9.   16S LiFePO4 BMS - Battery Management System Discharge Current : 15-30A  - 2шт.
http://www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
10.   A pair of 9Pin Waterproof Male/Female Connector Cable for Motor   - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/accessory/439-9pin-waterproof-cable-female-connector-for-motor.html
11.   Xingchen LED Taillight  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/led-bike-light/510-ssc-p7-c-4-mode-900-lumen-led-bike-light-headlamp-set.html
12.      Thumb Level Throttle with Battery Meter and a Switch Battery Nominal Voltage : 48V - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/54-thumb-level-throttle-with-battery-meter-and-a-switch.html
13.   Three Speed Switch Kit  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/53-three-speed-switch-kit.html
14.   Speed Sensor  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/controller/550-s-led770-e-bike-led-meter.html
15.   Prong Female IEC Connector  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/connector/61-pin-female-connector.html
16.   Prong Male IEC Connector  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/connector/173-pin-male-connector.html
17.   Thumb Level Throttle without Handle  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/accessory/612-thumb-level-throttle.html
18.   Brake Grip  - 1шт.
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/52-brake-grip.html
19.   KU63 Controller Case  - 2шт.
http://www.bmsbattery.com/controller/365-ku63-controller-case.html
20.   Single Pole Connector Current Selection : 15A/45A  - 4 шт.
http://www.bmsbattery.com/connector/57-single-pole-connector.html
21.   Anderson Double Poles Connector Current Selection : 50Amps  - 2 шт.
http://www.bmsbattery.com/connector/58-double-poles-connector.html
22.   XLR Male 3-Poles Connector  - 2шт.
http://www.bmsbattery.com/connector/60-xlr-male-3-poles-connector.html
23.   XLR Female 3-Poles Connector  - 2 шт.
http://www.bmsbattery.com/connector/176-xlr-female-3-poles-connector.html
24.   A pair of T-Shape Brass Connector  - 2 шт.
http://www.bmsbattery.com/connector/373-a-pair-of-t-shape-connector-brass.html
25.   DJ7031-6.3-11  - 4 шт.
http://www.bmsbattery.com/connector/394-dj7021-63-11.html
26.   HWBS - Hidden Wire Brake Sensor 1pcs  - 2 шт.
http://www.bmsbattery.com/accessory/459-hwbs-hidden-wire-brake-sensor.html
27.   A Pair of EBike Torque Arm Size : M12  -  1 шт.
http://www.bmsbattery.com/36v/450-a-pair-of-ebike-torque-arm.html
436.40 $
Платил 14300р. 07.10.2013 19.53.11 (за провода в том числе)
bravigoo
Я новичек на этом сайте.Обьясните пожалуйста механизм консолидации на бмсбаттери.Выбираю кит.
radikrf
Выбери здесь http://www.bmsbattery.com/26-ebike-kits. Кинь ссылку в этой теме. Дождись ответа claw. Перечислишь сначала за товар обозначенную сумму. После готовности его отправить от claw закроешь остаток за трансфер и плюс 10 доларов за кило в пользу отправителя. Ну и читай форум побольше. В принципе многие ответы присутсвуют.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
_claw
да, надо будет фак'ю чаво магазина написать.
сразу предупрежу, что если товара будет меньше чем на 3000 р. лучше не стоит. покупайте через юбай и тп.
bravigoo
#28
_claw
итак тему блокирую на момент оформления заказа. пока веду переговоры. в понедельник сделаю ордер. все кто не успел, тот опоздал.
_claw
#30
добавлю заказ славяна:
ЦитироватьЭтих( 220В 180Вт) два(2x25$) на 48В евроштырь:
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/23-alloy-shell-180w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
Один(30$) такой(220В 240Вт) тоже 48В,евро:
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/25-alloy-shell-240w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
Два(2x15$) контроллера таких на 36В:
http://www.bmsbattery.com/controller/188-hall-sensorsensorless-250watts-brushless-hub-motor-controller.html
И два таких(2х18$):
http://www.bmsbattery.com/controller/363-universal-brushless-hub-motor-controller.html
если будут смарты, то пяток.
_claw
уря! смарты появились. на следущей неделе (понедельник, вторник) делаю закупку 100%. звиняюсь что тянул. ждал еще одного клиента. да и у самого непонятка была. надеюсь было не сильно долго.
_claw
#32
еще один последний прыгун на подножку [user]ra6fnq[/user]
Цитировать
1шт шнурок на смарт БМС http://www.bmsbattery.com/smart/135-smart-bms-usb-i2c-adapter-programmer-reader-writer-monitor.html
3шт смарт БМС 20-40А http://www.bmsbattery.com/smart/330-lifepo4lithium-ion-smart-bms-for-513-cells-in-series.html
1 шт комплект шестерёнок на Q100 http://www.bmsbattery.com/hub-motor/627-a-set-of-q100-gears.html
все. больше никто. тема закрыта. кто не упел тот опоздал и не надо у меня спрашивать об этом в личке. отвечать не буду. можете обижаться
_claw
все кто заказал Q128 36V400W-500W Front Driving V-Brake E-Bike Kit. я не могу открыть эту страницу. вернее, я заказал парочку, а теперь не могу ее открыть. проверьте, может это у меня глючит?
silayma2
У меня открылась по ссылке.
славян
