avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
YTW200
Он будет работать синхронно с генерируемым полем до тех пор, пока ему будет хватать крутящего момента. В случае перегруза вращение поля "убежит" вперёд, и получится подобие асинхронности. Так как поле создаётся не контроллером, то генератору будет мало мальски пофиг до момента сильного перегруза.
Но человек спросил про отбор лишь ЧАСТИЧНОЙ мощности, следовательно всё будет прекрасно работать. Наличие диодного моста никак не влияет на синусоиды генерируемые обмотками ДО него.
В розетке дома тоже генерируемая подстанцией переменка, однако ж втыкание вами потребителя имеющего на входе выпрямитель не делает в остальных розетках лишь полупериоды. Так что ваши утверждения выше лишь заблуждение, в которое не стоит вводить остальных.
Для этого генератор должен давать синхронные фазы с мотором. Как это реализовать? "Отбор мощности" подразумевает работу генератора на неких разных оборотах и старт "добавочного" мотора с 0 оборотов и под нагрузкой. Где тут синхронизм?
ЦитироватьНаличие диодного моста никак не влияет на синусоиды генерируемые обмотками ДО него... Так что ваши утверждения выше лишь заблуждение, в которое не стоит вводить остальных.
Ну тут я возможно действительно не совсем правильно написал - для однополупериодного выпрямителя.
Цитата: Алёша от 06 Окт. 2020 в 12:41
Простой пример - возьмите два генератора, подайте обоим возбуждение на щетки( или возьмите генераторы на постоянных магнитах, оно без разницы), соедините у них фазы до диодных мостов. Потом крутаните один из них. Второй так же закрутится.
[user]YTW200[/user] потрет лишнее.
Возможно и закрутится. Но это потому что они в одинаковых условиях - стартуют вхолостую с 0, т.е. "засинхронизированы". А если один уже под нагрузкой и на 3000об/мин, а второй только начинает с 0 - никакой синхронизации нет и в помине.
VitaliyS
...напечатал кондуктор для вклеивания магнитов:
VitaliyS
...вырезал крыльчатки. Пока алюминий. Возможно будут напечатанные.
Вообще, этот мотор планируется как тестовый. Потом будет видно куда двигаться.
VitaliyS
...небольшая доработка кондуктора. Вырезал два противоположенных сектора. Теперь новый магнит просто влетает на свое место, с нужными боковыми зазорами.
VitaliyS
Eldar
К сожаленью  не получилось запустить  элдвигатель с генератора  гудит только  даже если крутить вал . Запускал со стартера двс уже подсоедененный фазами генераторов .  наверно лучше будет через авиамодельный  контролер запустить
Алёша
[user]Eldar[/user], странно...а подробнее немного можете описать, как подключали? И что именно подключали в качестве мотора?
Точное название подобных моторов по принципу - "синхронные". Т.е. им нужно строго синхронно с оборотами подавать и изменять подводимые токи. В нормальных моторах смещение датчиков, по которым отслеживается синхронность, даже на 1-2 градуса, а это доли миллиметра, приводит к заметной потере характеристик.
Eldar
Цитата: Алёша от 12 Окт. 2020 в 21:44Eldar, странно...а подробнее
рабочий генератор стоит на минитракторе . подсоеденил к 3 фазам до диодного моста.  подключал к генератору с переделанным ротором под магниты. запускал двс со стартера сразу подключенным мотором  .   переделанный генератор  я уже запускал с контроллером.  возможно разные генераторы  первый вроде 36 зубьев статора  от газели а второй 18 зубьев от москвича 412
Алёша
[user]Eldar[/user], а конфиг генератора (число полюсов/катушек) совпадает с конфигом мотора? Это не то, чтобы сильно критично, но все же.. И пробовали ли разные комбинации подключения?
Eldar
Цитата: Алёша от 13 Окт. 2020 в 13:01Eldar, а конфиг генератора (число полюсов/катушек)
не совпадает дописал выше
Алёша
[user]Eldar[/user], по идее - все равно должно работать... А комбинации подключения фаз перебирали?
Eldar
Цитата: Алёша от 13 Окт. 2020 в 16:01... А комбинации подключения фаз перебирали?
об этом я не подумал . выходные попробую еще
An1965
[user]VitaliyS[/user],
С такими магнитами зазор в сантиметр наверно получится?
VitaliyS
...пока 1.2мм. Магниты ведь спиливаются .
собрал мотор без обмоток, что проверить на нагрев.
За вал двумя руками прокрутить могу. Залипание есть. Померял, примерно 0.7кг на десятисантиметровом плече.
An1965
Так я и говорю - не перестарался? :kidding:
Сточатся там фактически уголки, может и 5мм хватило-бы? Опять же вес...
Цитата: VitaliyS от 14 Окт. 2020 в 09:11собрал мотор без обмоток, что проверить на нагрев
На каких оборотах?
