avatar_Fram
Минисамокат Electro-Voltage
Автор Fram, 30 Сен. 2013 в 11:34
leowka
Цитата: Fram от 22 Окт. 2013 в 10:13
Я на малыше быстрее разгоняюсь и скорость была выше.
А вес самоката Rhino больше почти в 4 раза :facepalm:
А вы попробуйте по газонам с кочками посоревноваться. Это как сравнение порше 911 и лэнд круизера, каждый под свое. Вам нужно сравниваться с патгиром :-D
Fram
Цитата: leowka от 22 Окт. 2013 в 10:22
А вы попробуйте по газонам с кочками посоревноваться. Это как сравнение порше 911 и лэнд круизера, каждый под свое. Вам нужно сравниваться с патгиром на крайняк  :-D
По газонам катал, но без кочек. :-D  Каждый для своих целей, это бесспорно.
Если найдется владелец патгира в ЮАО, то почему бы и не посравниваться  :cycle: :cycle:
Электро
Ничего себе, какой прожорливый моторчик!
leowka
Тут устати свежее видео недавно выложили по Rhino, рама очень играет, сомнительно её брать за основу.
Fram
#40
Не езжу менее 25 кмч, а так в основном на максималке (30). Маршрут позволяет.
Только рама, а аммортизаторы под замену. Тогда будет норм.
Pavel__
Цитата: Fram от 22 Окт. 2013 в 10:28... Если найдется владелец патгира в ЮАО, то почему бы и не посравниваться  ...
В ЮЗАО (Ясенево) есть владелец патгира, подъезжайте вечером в будни.
Fram
#42
Павел, спасибо за предложение, но пока что я могу только на Автозаводской в будни днем
Электро
А я бы на парковке какого-нить Ашана бы сравнивал. В конце парковки места много, ровная дорога, машин нет, за продуктами приехали, заодно и померялись самокатами!
Pavel__
Возможно в Питере и есть много свободного места на АШАНовский парковках, но в Москве такое бывает очень редко (в будни когда все на работе и рано утром в выходные).
обычный вид АШАНовской парковки ... и это без учета машин в большом подземном паркинге
Ghoutu
Извиняюсь за глупый вопрос, но как у вас подается питание(включение) самоката ,и как вы заряжаете АКБ :-)
Fram
Вот так:
Питание подано на контроллер постоянно, но он находится в состоянии ВЫКЛ, пока не замкнешь контакты разъема Ignition (зажигание). Это слаботочный разъем и на него можно поставить обычную кнопку-выключатель.
На фото этот разъем под цифрой 2. Фото старое, сейчас этот разъем выведен на руль в виде вот такой кнопки:
Зарядка подключается к зарядному разъему, выведенному на бок корпуса в месте, наименее подверженном забрызгиванию водой.
на фото цифра 1
asdasdqwe
как колесо накачали новое, там вроде бескамерка, у меня такое же, пытался накачать автокомпрессором - не накачивает, слишком большие зазоры на ободах. В шиномонтаже качать чели или бензин внутрь плеснуть и поджечь :-D
ReSharVladimir
Ага, плескайте-поджигайте!  ;-D
"Но есть способ лучше..."(С)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15288.msg237174#msg237174
http://elsamokat.narod.ru/
Fram
Можно накачать ручным велонасосом если автокомпрессор не влезает.
Электро
Смеётесь? Автор пишет, что автокомпрессор не мог накачать, а выручным предлагаете! Тут нужен шиномонтаж, - они как дунут своим компрессором, так сразу бескамерка чпок! - и встанет на место.
asdasdqwe
да шиномонтаж помог, дунули поднажали и чпок :-)
Электро
Да, хорошо иметь компрессор с ресивером! Жаль он нужен раз в сто лет, а то купил бы маленький какой нибудь!
Fram
А, она у вас совсем сдута чтоль была?.....
Тогда понятно. Мое то колесо подкачали на заводе.
И чего смешного?
Вот в такой ручной насос тоже можно дунуть резко, чтобы покрыха на место встала.
Колесико то маааленькое  :exactly:
