Мысли о самопальном контроллере.
Автор С.М.С, 23 Сен. 2013 в 22:17
С.М.С
Если тормозные резисторы ставить после выпрямительных диодов, то они должны выдерживать соответствующий тормозной ток, что + к их цене. И соответственно их дополнительный тепловой износ. Возможно я ошибаюсь, но пока настроен тормозные резисторы включать до цепи выпрямления, т.е. непосредственно к фазным проводам.
и чем? реле? Или силовыми синхронными выпрямителями (во бюджет улетит)?  Если берётесь за такое то надо делать весь контроллер с нуля, ибо то что вы задумали будет не проще, ни програмно, не схемотехнически.
Есть положительный опыт торможения тупо замыканием фазных обмоток между собой.
Понятно, что обмотка при этом греется, на практике тормозило достаточно хорошо и нагрева особого заметно не было.
На самом же деле не стоит заморачиваться ни с какими резисторами. Объём заряда, потраченный на разгон, гарантировано превысит объём заряда, возвращённый рекуперацией. Плюс к тому, мало-мальски ёмкая батарея с лёгкостью переварит те миллиамперы*часы, что вкачаете в неё "сверх предела". Чтобы поднять напряжение литий-полимера с 4.20 до 4.30В (а оно столько держит без проблем - проверено) надо закачать огого какой заряд.
По поводу силы рекуперации лучше справиться у владельцев МаксКонтроллера. Насколько он эффективно работает на низких оборотах. Также у автора можно спросить конкретный алгоритм работы рекуперации, если он захочет делиться.
С.М.С
Мосфетами, здесь уже особая синхронность не нужна, а ШИМить для регулировки динамики торможения надо. Блок управления, как мотором, так и модуль рекуперации с нуля само собой. Вопрос в опыте прошлого и прошлых начинающих, дабы сэкономить и время и деньги.
Возможно и обмотки между собой, опытным путём виднее будет.
dimad63
#22
Такой модуль мне приходилось восстанавливать . Отлично работает  только очень большой и тяжёлый килограмм 10 был .
По поводу рекуперации в контроллере которая  проверял крутя мотор токарным станком  30 секунд и контроллер градусов 90 проверялись 4 контроллера на всех одинаково  . А вот через 3 фазный диодный мостик даже варить можно 3 мм электродом  крошкой 60 вольт даёт около 80 ампер .
Так что если от рекуперации нужна именно рекуперация а не торможение без инвертора не обойтись  + бонус плавное регулировка торможения .
и не каких процессоров не стояло в модуле был собран на рассыпухе  40 серии .
Прав до это врятле применимо на велосипеде очень большой и тяжёлый  для этого минимум скутер нужен.
алабам
[user]С.М.С[/user],  вот вы бы для начала сами попробовали закоротить обмотки в качестве тормоза.
и сразу бы поняли , шимить там нечего, и в установке  шима нет никакого резона.
Говорю из личного опыта,  пользовался корочением обмоток прошлый сезон , пока в конце сезона контакты реле не выгорели.
Сейчас хочу контактры самолетные купить. Что бы не выгорали. :-)
all_bud
#24
шепотом, тиристоры, тиристоры спасут отца русской демократии
ВАРП подключайся к обсуждению!!
jeka
Я давным-давно начинал с попытки такой модуль сделать, имея китайский контроллер без регена и желая тормозить мотором.
Всё собрав и подключив, в один прекрасный момент случайно нажал газ и тормоз. И произошел большой бах. С тех пор забил на эту затею, т.к. простого решения не получалось.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
