avatar_abuharsky
Самый легкий и минималистичный электровелосипед! Keyde
Автор abuharsky, 19 Сен. 2013 в 00:26
ЦитироватьЯ думаю, что, если я через амперметр подключу нагрузку(лампочку например) и засеку время пока она горит - это будет очень большая погрешность?!
Да нет, не очень. Только без ваттметра, это оч. нудный процесс, требующий много времени и внимания.
Методику неоднократно копировал на форуме, повторюсь для вас, еще раз:
Я пользуюсь такой методой: нагружаю аккум известным сопротивлением, замеряю напряжение, записываю его и время измерения, через некоторое время опять записываю напряжение и время. Всё записываю в эксель:
R=0,5
T               U      Uср      Iср           Ач
10:12:00   3,05                         9,927   <=сумма
10:21:00   3,03   3,040    6,08    0,912
10:33:00   3,02   3,025    6,05    1,210
10:39:00   3,01   3,015    6,03    0,603
10:52:00   3,00   3,005    6,01    1,302
11:04:00   2,99   2,995    5,99    1,198
11:17:00   2,96   2,975    5,95    1,289
11:21:00   2,95   2,955    5,91    0,394
11:30:00   2,90   2,925    5,85    0,878
11:41:00   2,78   2,840    5,68    1,041
11:50:00   2,51   2,645    5,29    0,794
11:52:00   2,29   2,400    4,80    0,160
11:54:00   2,10   2,195    4,39    0,146
Жирное - измеренное, остальное вычисленное. Uср=(Ui+Ui+1)/2, ток вычисляется Iср=Uср/R, Амперчасы вычисляю по разнице времени и по среднему току в этот период.
Приложил бы готовый файл, но что-то до сих пор не работает загрузка.
Метод достаточно точный (берется примитивный интеграл разрядной кривой) и не требует одинаковых периодов измерения, как взгрустнулось, так и записал, главное не прозевать конец разряда.
Лампочка - не очень годится. У нее сопротивление меняется, в зависимости от накала. Придется искать мощные резисторы, желательно с высокой точностью.
ra6fnq
Цитата: -Владимир- от 14 Фев. 2014 в 00:44
При 0.9С чуть более 3000 из 3400 заявленных. Порнослоники хороши , когда их штук 30 в параллель. На токах больше 0,3С  сильно проседают и ёмкости не додают.
Это же касается любого 18650, что Лыж, что Самсунгов, последние честно пишут об этом в даташитах, на Лыжы даташитов не видел, только частные эксперименты.
Евгений
abuharsky
Цитата: -Владимир- от 13 Фев. 2014 в 23:27
[user]abuharsky[/user], замечу, потребление на 38 км\ч - равно 680 Вт , а для 30 всего 300 Вт, плюс Вы ещё крутите ножками.
но на той сборке 12 АКБ в серии, а тут только 9.
Добавлено 14 Фев 2014 в 11:35:51
{таблица}
Спасибо, думаю, что можно с помощью 2х тестеров это сделать: 1 в режиме вольтметра, 2 в режиме амперметра.
Не уверен, что хочу это сделать, но мало ли. До сезона еще пару месяцев, может время и найдется.
Вот интересно, что за резистор взять мне, чтобы разрядить всю сборку разом(33В 10,2Ач) ?
Он же очень сильно нагреваться будет, так?
abuharsky
Для режима малых токов в моем байке - это нормально.
Тем более, насколько я понимаю, LiPo, LiFePO4 не дотягивают до этой емкости/кг хотя и при огромных токах просаживаются меньше.
ra6fnq
#310
Я брал старосоветские ПЭВ-40 - 6 шт. по 24 Ом, остались от времён, когда я клепал усилители, считал нужный ток, мощность и соответственно соединял резисторы, сверху крепил вентилятор.
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/983009/
Евгений
-Владимир-
Так вот частные эксперименты и показывают, что Лыжи и самсунги с номинальной ёмкостью 2800-3000 на токах в 5А- ( 1.5 с для панасоника) отдают БОЛЬШЕ Втч .
ra6fnq
Евгений
Цитата: abuharsky от 14 Фев. 2014 в 00:21... я могу у друзей поискать что-то вроде IMAX B6, что скажете, он способен на это?...
Боюсь она запросит подключение балансирного разъёма...
abuharsky
Цитата: ra6fnq от 14 Фев. 2014 в 15:20
Таблица 7.7 в обоих даташитах
добавил для наглядности
Интересная опечаточка в официальном доке "60000мА" :)
abuharsky
вот какая ситуация у меня: по данным производителя для моей системы
Rated voltage(V) 33
Rated input current(A) 9.5
Cut-off current(A) 8-13
Соответственно, при 10.2 Ач - это около 0,93С
Максимуальный ток 13 А, это около 1,27С
Если использовать не максимальный уровень ассиста, то выходит, что АКБ будет работать в режимах от 0,3С и до 0,9С и лишь в редких случаях в 1,27С.
ra6fnq
IMAX В6 это 6S = 25 v, есть на 8S = 33,6 v, можно и без балансирного разъёма.
Евгений
abuharsky
у меня 9S, думаю, вариант с B6 отпадает.
bystry
ТС - а какая скорость получалась на асфальте без ветра с легким вкручиванием педалями?
abuharsky
Откуда я могу знать, что нет ветра, что нет уклона дороги и насколько "легким" должно быть вкручивание?
Эти все параметры очень неточные.
До 30км/ч включительно без проблем, в принципе, но не более.
bystry
30км/ч - это оч. хорошая скорость для города.
С одной стороны - вполне безопасная.
С другой стороны, заметно выше, чем движение на авто/маршрутке, в час пик.
Хотя мне лично, больше нравится 35-37км/ч. Как раз оптимальный баланс, между расходом и временем в пути.
Баланс, который я привязываю к своей 3+кг батарейке.  :-)
abuharsky
Полностью согласен, но, как я уже писал выше, для того, чтобы на равных ездить с друзьями велосипедистами - 25 км/ч уже много
bystry
Мне кажется если взять мотор 260 rpm на 24 вольта и запитать на 33в то 35км поедет :pardon:
