avatar_abuharsky
Самый легкий и минималистичный электровелосипед! Keyde
Автор abuharsky, 19 Сен. 2013 в 00:26
TULSUNDUR
Цитата: abuharsky от 12 Нояб. 2013 в 12:03
порой это занимает до 30минут, что довольно не мало.
В общем, пока не понял. Разбираюсь.
скорее всего, что это просто происходит балансирование малыми токами, в таком случае всё в порядке...
mevial
Цитата: abuharsky от 17 Нояб. 2013 в 13:29
а не подскажете, бывают какие-нибудь внешние измерители, чтобы просто к проводу снаружи поднесни и посмотреть ?
Токовые клещи. :D Хотя наверняка должны быть и ваттметры на этом же принципе, ищите.
Surf_el
я использую обычный ваттметр с разъемами, как у зарядного. С одной стороны папа, с другой мама. Подключаю в разрыв зарядного и батареи.
Маленькие токи лучше проводным прибором. Клещи, думаю, приврут.
eddy
Поделитесь пожалуйста подробностями заказа комплектации и приобретения
заходил на сайт http://annad.net/ но не увидел раздела купить
Понравился например M2 26er хочется еще крылья и багажник
Согласовывать по электронке или какой интернет магазин есть
bystry
Annad продает только на alibaba. На aliexpress не продает(
Так что видимо только писать на сайт и покупать напрямую. Надо узнать можно ли платить paypal.
abuharsky
Я покупал напрямую у продавца, в которым до этого вел беседу. Для обеспечения надежности я решил использовать сервис Escrow.
PayPal можно использовать но очень большая комиссия(около 400 баксов), продавец обосновывает это тем, что в случае прямого банковского перевода из-за груницы, его государство выдает ему какой-то грант.
Как работает Escrow.
это такой сервис гарантий, который поддерживает alobaba. Cмысл такой: Вы переводите деньги на Escrow, Escrow сообщает продавцу, что деньги получены - продавец начинает подготовку товара(у него на это месяц есть, мой продавец мне сообщил, что они только начнут производство), затем продавец сообщает, что он выслал товар, сообщает все необходимые документы, сканы и тп, как только я его получаю, я сообщаю Escrow о получении, Escrow переводит деньги продавцу&.
bystry
Судя по форуму у китайцев ничего готового нет под заказ делают)
abuharsky
Цитата: bystry от 03 Дек. 2013 в 01:59
Судя по форуму у китайцев ничего готового нет, под заказ делают)
ну так на дворе зима, к следующему сезону можно успеть без проблем все купить.
На заказ они около 2-3х недель всего будут делать
Clone
А может ли кто подсказать, будет ли этот моторчик:
http://www.keyde.com/?do=product&lang=en&event=view&ids=12
работать с батареей на 36v, например вот этой:
http://www.tnabattery-ebike.com/?36V10AH-New-type-bottle-battery-pack-for-ebike-p204.html
У моторчика спецификация вроде как подразделяется на 3 подмодели(36v, 33v, 24v), а с другой стороны
модель вроде одна и на ebay при заказе выбора не предлагается
И будет ли он работать с 48v батареей?
Пока ещё
Надо по почте выяснять про нужные характеристики: там ещё и рпм на выбор - про оба параметра надо спрашивать у продавца, причём рпм будет поважнее напряжения, если это не одно и тоже, только в профиль. А напряжение - хоть 100в с ограничением тока. :)
GreyK
При выборе продавец должен спросить про напряжение, цвет, диаметр оси, rpm и количество спиц.
У меня продавец на алибабе спросил.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Clone
#138
Большое спасибо за ответы, но как это обычно бывает они порождают дополнительные вопросы)
У меня по электротехнике - 2 с минусом. Вот если я возьму этот мотор (на 24, 33, или 36v со встроенным контроллером) и подключу к нему батарею на 36 или 48v - чего будет? RPM предлагается на выбор при всех трех вольтажах, если верить сайту.
GreyK, А у Вас есть уже такой наборчик? Не поделитесь впечатлениями? Родной батарейкой пользуетесь?
Спасибо заранее!
Пока ещё
Мотор подключается не к батарее, а к контролеру. Контролер-то какой? Мотору будет всё равно, какая батарея.
рпм - сколько оборотов мотор даёт при указанном на нём напряжении. Дальше обороты переводите по своему колесу в скорость. Практичнее наоборот: какая хочется скорость, поделить на пиДе своего колеса - получим обороты, учесть единицы измерения. МОтор подобрать с наиболее близким рпм - от этого и пляшите.
Clone
Вот! Еще разок. Контролер там ВСТРОЕННЫЙ в мотор. Его параметры неизвестны, но можно догадаться что он работает с батареями 24, 33, 36v (как я понимаю на выбор при заказе). А вопрос мой в том, что будет если батарею на например
48v подключить ко встроенному в мотор контролеру на 33 например вольта.
Типа он сгорит, не заведется, поедет быстрее обещанного RPM или что-то еще?
Спасибо!
Пока ещё
Во первых, а есть уверенность что всторенный контроллер удастся запустить без родных ручки газа паса и батареи?, помоему в каждый из них мозгов не зря понатыкано. Ну и к тому же в линейке кейдов есть моторы и без контроллера, что считаю намного менее геморно и бюджетнее для освоения (вот только они передние и под вибряки, думаю разве что на лёгкий лигерад в качестве промежуточного вала в самый раз).
Спасибо!
Если к встроенному контроллеру на 36В подключить 48В, то он с вероятностью 99%, не заведется.
А если - 100В, то с вероятностью 100% - сгорит нафиг.    ;-)
Clone
Да, у keyde есть моторы с внешним контролером и с внешним ПАСом, но тот, в который я целюсь как раз во всем ВНУТРЕННИМ. Минимум проводов. А газа у них вообще нет, ни для каких моторов. Только ЛЕД с кнопочками выбора ассиста от 0 до 5. Его я конечно возьму. Меня из нештатного только батарея волнует)
А вот это уже СПАСИБО за конкретную информацию!
А сколько процентов, что будет норм. работать если к контролеру на 33в подключить батарею на 36в?
Пока ещё
