avatar_Seg@
Донор для электросамоката
Автор Seg@, 13 Сен. 2013 в 09:14
Seg@
Изготовил пару боксов для аккумулятора. Выглядит примерно вот так будет. Варианты крепления боксов к раме самоката разрабатываются, скотча точно не будет!  :-)
odo 4066 км.
ReSharVladimir
#37
Можно использовать "крепления для бутылок", которые на раме самоката. Но тогда нужен доступ к этим винтам  изнутри бокса, чтобы закрутить (лучше заменить их винтами с потайной головкой).
http://elsamokat.narod.ru/
Seg@
Вчера первый раз выехал на улицу! Катались с дочкой вдвоем. Сегодня утром поехал в гараж подкачать колесики и от туда поехал на соревнования. После сорь поехал домой после дома поехали с дочкой кататься и на обратном пути не доехали до дома буквально 300 м. батарейка кончилась. В общей сложности приблизительно проехал 20 км. Нужно ставить велокомпьютер для того чтобы знать пробег на одной зарядке ну и скорость знать.
Фото завтра сделаю или видео.
odo 4066 км.
fondrosel
Цитата: zap от 28 Окт. 2013 в 15:28
Да, я такую и имел в виду.
http://item.taobao.com/item.htm?id=25722116419
Интересно а в такую вилку 16 дюймовое МК влезет?
Seg@
Думаю не влезет. Хотя бы прикинуть  размер вилки и радиус 16" колеса.  ;-)
odo 4066 км.
Seg@
Вот небольшое видео. Катались на даче по дорожкам. Электросамокат
В кадре мой папа, эмоции его думаю видны на видео. За рулем кстати первый раз ехал. Сказал что очень здорово и начал строить планы на будущее в отношении электротранспорта.  B-)
odo 4066 км.
Seg@
odo 4066 км.
lesal
[user]Seg@[/user],
Угу, игрушка для достаточно богатых, ибо за 28 т. европейских можно много чего купить
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Seg@
Согласен, но игрушка мне лично понравилась.
Думаю наши то мастера смогут копировать идею и собрать бюджетный вариант такого транспортного средства.  B-)
odo 4066 км.
fondrosel
Наши смогут все главное донор и тех база, я лично задумал сделать русский аналог французкого байкборда, но вот c амортизационным донором возникли проблемы (его просто нет) поэтому проект повис в воздухе имхо ригид для наших дорог зло в особенности с 72в конфигом
Нашёл идеального донора для электросамоката, с уже готовым отсеком для батарей.  :-D
ReSharVladimir
Там только одно ограничение. Если я правильно понял из описаний и многочисленных рекламных видео, выложенных в интернете, поворота руля там как такового нет. Т.е. ездить придется преимущественно прямо.
Угу, и по очень ровным поверхностям...
Seg@
Открыл сегодня для себя сезон!
Благо снега вообще нет на гратуарах.
odo 4066 км.
Seg@
Пошла череда неудач!
Купил новый велокомпьютер осенью, вчера выехав на самокате он приказал долго жить. Прожил он кстати 1,1 км. потом просто перестал показывать скорость. Я так думаю сломался датчик на пере вилки.
Сегодня сдох блок питания на зарядном устройстве imax B6.
И на соревнованиях по бенч ресту отказала винтовка.
Зато верный друг самокат меня не подвел прокатался сегодня почти целый день.
Кстати нужен какой нить хороший и надежный ваттметр. А то мои чет не хотят работать при -3 по Цельсию. Вот такие у меня: http://www.aliexpress.com/item/Digital-LCD-60V-100A-RC-Voltage-Current-Power-Battery-Analyze-Watt-Meter/1556397543.html
odo 4066 км.
ss182006
Такая ситуация с велокомпьютером довольно распространенная,обычно выходит со строя геркон (герметичный контакт, реагирующий на магнит),ремонтируется заменой,стоит копейки.
Seg@
Кстати снял проверил этот датчик все работает. Реагирует на магнит который шел в комплекте. А на  самокате не хочет работать. Зазор между датчиком и магнитом 5 мм. но чего то не хочет работать. Сейчас попробую чуть мощнее поставить магнит.
odo 4066 км.
Seg@
Приехали новые алюминиевые крылья из китая, довольно качественные!
Но самое главное они практически невесомые и широкие 70 мм. что очень даже хорошо для покрышек 2,75-3,00
odo 4066 км.
