вот моя самоделка
Автор graf2014, 13 Сен. 2013 в 06:15
graf2014
фото чего ячеек трех  бытых  /:-) в макро
graf2014
#55
Сделал зарядку начал заряжать  O_O барансировка идет одна ячейка не вытягивается пока
ждем
_claw
балансировать надо было до сборки. заряжаешь все вместе, а потом уже паяешь. а так разброс попадется в 4-5 десяток и будешь неделю с такой емкостью коптить батарею. ничего хорошего для липо это не принесет.
возьми лучше зарядку от мобилки и подтягивай эту ячейку индивидуально с контролем.
graf2014
#57
ага мобилкой в пол ампера тож неделя ждать
Добавлено 20 Дек 2013 в 03:46:22
я и так током пол апера заряжаю с бмс
graf2014
graf2014
#59
Все дождался разгерметизации одной ячейки с характерным запахом
Добавлено 25 Мар 2014 в 17:13:05
чем можно заклеить или держатся не будет
Pavel__
#60
Цитата: graf2014 от 25 Март 2014 в 17:08Все дождался разгерметизации одной ячейки с характерным запахом ... чем можно заклеить или держатся не будет
Заклеить можно любой клейкой лентой для герметизации труб (в крайнем случае обычным скотчем).
Держаться будет, но есть большая вероятность увеличения внутреннего сопротивления, уменьшения емкости и высокого саморазряда данной ячейки.
graf2014
#61
не  пошол по шву пленка отслоилась  вариант супер клей
Добавлено 25 Мар 2014 в 17:50:39
под пленку кроче просто замена ее
Добавлено 25 Мар 2014 в 17:50:57
есть одна запасная
Добавлено 25 Мар 2014 в 17:53:21
есть одна запасная
жидкость выпекла где - то 100 мл
Обращайте пожалуйста внимание на грамматику, очень много ошибок в словах
graf2014
ячейка здохла по периметру воняет  ... хрен с ней ...открыл сезон  72 вольта    ток 40  гоняю 65 км страшно  (в отличии от свинца) :-) в поток   в лажу  с авто по городу
_claw
ты фото выложишь нормальное или нет? будет фото, будет замена!
graf2014
#64
превая которая с косяком не ставил :eureka:  вторая которая по шву погнила пришлось снимать с акума :-(
Добавлено 19 Апр 2014 в 02:20:23
вторая
Добавлено 19 Апр 2014 в 02:21:36
первая
Добавлено 19 Апр 2014 в 02:22:37
вторая с другой стороны
graf2014
фото подет
Добавлено 20 Апр. 2014 в 15:07
появился один нюанс контролер китай  при начолом езды  чуть  поехал  контролер вырубается по защите .......а когда пихо разогнался( до определеной скорости) то можно вкачивать не вырубается  контролер ... что енто такое
xaoyag
Или напряжение батареи падает и контроллер отключается или бмс отключает батарею из за падения напряжения на одной ячейке
graf2014
#67
не напряжение не падает контролер на 48 вольт
i8086
Проверить все силовые провода, что идут от батареи к контроллеру, может какая клемма окислилась и дает просадку напряжения под нагрузкой на контроллере.
graf2014
не с проводами все нормально когда не много разогнался то можно и вкачивать 2.5 киловата
xaoyag
#70
Значит бмс батарею отключает по току или напряжению которое падает при разгоне и падает слабее когда тс разогнано. Контроллер тоже имеет ограничение максимального тока. Но полностью отключить батарею способно только бмс, проверить легко, просто повесить индикаторную лампочку после бмс. Если отключит значит она, если нет контроллер.
Хотел спросить про ваш мотор, напряжение номинальное, мощность номинальная, и сколько сеичас в него вкачиваете, приблизительная масса тс и скорость.
graf2014
#71
мотр 350 ватт 48 вольт сейчас вкачиваю в пике 2.5 киловат  среднее 10 15 ампер 80 вольт  вес приблезительно  акум примерно 35 кило и велик 15   пробег не знаю ещё  ну км так на 80 думаю хватит. Скорость примерно 60 - 70 км  :-) страшно по нашым дарогам  на маленьких колесах
