avatar_alayf78
Что может промышленный преобразователь частоты для асинхронных двигателей?
Автор alayf78, 02 Сен. 2013 в 02:25
anatoli_nik
Да, если сигнал импульсный (цифровой ДХ), хотя, скорее всего, и от аналогового будет работать, на входе триггер Шмитта с шумоподавлением стоит.
А если от ДХ хочется скорость задавать, то на аналоговый вход подключай и крути как обычную газульку, питание для ДХ также можно взять от частотника, в нем и 5В и 10В есть.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
alayf78
Ну я так и понял,читая мануал,и смотря на схему,что по сути этот тип частотника практически аналогичен максконтроллеру,только вольтаж ,мощность и тип используемого двигателя другие :-) там тоже есть калибровка аналогового дифф входа. есть и цифровой вход..
