avatar_max_x_20
Тяговый поларис греется!
Автор max_x_20, 28 Авг. 2013 в 17:34
alayf78
тяговые-это мк с 8 и более витков на зуб.
берите кристалайт 3525,тяговитее не бывает!
Да полно их, хоспади. Вы тока сначала определитесь, какого типа мотор Вам нужен. Если редукторный, берите MAC, по параметрам он неплох если повезёт с качеством. Если директ-драйв, то хотя бы тот же Поларис но крупный (не мелкий), или Кристалайт, или Magic Pie, или Крошка, или MXUS, в общем дофига их...
max_x_20
нужен тяговый! не очень тяжелый 5-7 кг (кроме редукторного) MXUS я рассматривал но он между тяговым и скоростным.. а за остальные модельки спасибо, щас изучу..
Добавлено 30 Авг. 2013 в 00:19
а что за поларис крупный? можно ссылочку? впервые узнал...
Kingsong 18a 1400 W/h
Зачем Вам тяговый, если Вы ездите 60 км/ч?
Тяговый двигатель = низкая скорость и высокая тяга.
Скоростной двигатель = высокая скорость и низкая тяга.
Упрощённо говоря, где-то так.
max_x_20
мне нужна и тяга и скорость 45-50 км\ч  буду питать высоким напряжением, кпд падать не будет на скорости...
Добавлено 30 Авг. 2013 в 00:43
я когда на скоростном в горки забираюсь мне аж жалко его, не для этих целей он...
redimer
Для ваших целей моторов в 5кг не существует, только редукторные МАС и Бафанг при весе 4,3кг дадут нужную вам скорость.
а любой нормальный DD мотор весит от 7кг и более кг, (причем 7кг это только передние, задние тяжелее из-за длинной оси).
Мой первый ДД весил 5,5кг. И он был реально тяговый. От 48В крутился около 27км/ч на ХХ.  :-)
В принципе, неплохой движок, если его "кормить" 80+В.
Я тогда гонял на свинце, и его низкая скорость меня реально напрягала. Купил тоже Полярис, только более скоростной и тяжелый (7+кг)
Pavel__
Цитата: max_x_20 от 30 Авг. 2013 в 00:17... нужен тяговый! не очень тяжелый 5-7 кг (кроме редукторного) ...
Высоковольтный (тяговый) задний МК 1000вт/72в с контроллером внутри (вес ~ 5.5кг).
Цена = [b-b]210[/b-b]$ с бесплатной доставкой экспресс-почтой.
Мда, реальный хит, за такую цену.
С учетом стоимости доставки, похоже, прод их толкает по себестоимости.  :bw:
Если кто закажет, отпишитесь, раззвод или все соотв. описанию.
andreym
Тоесть ни одного знающего английский язык не смутила надпись Motor Brush DC ?
[user]andreym[/user], ну даже, если это не привычный вентильный движок, а коллекторный (в чем есть сомнения), ... чем плох такой вариант?
Тягой на низах? Надежностью?
Насколько я понимаю, подключил батарею, ручку газа и вперед. :wow:
По сути,  какая разница если едет тихо, экономично и в меру быстро?
max_x_20
#29
если тяговое МК питать к примеру 20А фазного тока и 48 в и оно при длительной езде не греется или совсем чуть чуть, а второй вариант те же 20 а фазного тока а напряжение 100в  при длительной езде так же не будет греться?   и еще при 100в динамика разгона будет отличаться от 48 В  при одном и том же фазном токе?
max_x_20
никто не знает ответа или слишком глупые вопросы для опытных форумчан?
spb-e
Мне нравиться MXUS  что на форуме 4ibike  продают на 750 Вт. Он и тяговитый и в меру скоростной(45 км\ч в 26 колесе 48В). И вес нормальный для ДД. Я его не разбирал не могу сказать что там свитками и магнитами.  Но как он ускорялся мне нравилось.Это не крошка но макималку набирает оч быстро на хорошее бат ессесьно... По сравнению с MXUS  что Пауль торгует на 370 PRM  тот ваще не стартует и фазный без толку добавлять только греется....
P.S. кстати продаю передний
9II-I82-78-78
Pavel__
Цитата: max_x_20 от 12 Сен. 2013 в 09:21если тяговое МК питать к примеру 20А фазного тока и 48 в и оно при длительной езде не греется или совсем чуть чуть, а второй вариант те же 20 а фазного тока а напряжение 100в  при длительной езде так же не будет греться?   и еще при 100в динамика разгона будет отличаться от 48 В  при одном и том же фазном токе? ...
Обмотки греются от мощности = напряжение * ток. Динамика разгона также зависит от мощности.
spb-e
Я бы добавил бы мощности номинальной мотора а не то что пытаются вкачать в мотор думая что она эта самая мощность вся без остатка перетекает в момент. На самом деле в маломощном моторе все вкаченная в него избыточная моща тупо идет в тепло.
Чудес не бывает хотите чтобы было "мощна" ставте мощный мотор
9II-I82-78-78
redimer
судя по общей площади магнитов, железа, меди и оборотам этот мотор на его номинальных оборотах никакой не киловатник.
Это максимум это 350Вт мотор!!!
max_x_20
поправьте если я ошибаюсь, допустим МК напряжение 48в ток фазный 20а = около 1 кВа потребляет, и 100в  а ток фазный 10а получается тоже около 1 кВа  момент у обоих моторов одинаковый будет?
