avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
pavlikai
Цитата: AS2 от 24 Сен. 2013 в 15:59
Цитата: AS2 от 23 Сен. 2013 в 19:19
Цитата: Александр67 от 23 Сен. 2013 в 18:59
правильно, только без контроллера ставить их смысла нет, если будут переключать во время движения
какие сложности! :)
У меня у "малого" задний ход на тумблере 2-х сектионном "на переброс" реализован. Тумблер стоит не на приборной панели, а ниже. На ходу переключать его не удобно, а случайно - не возможно.
Вот и вся реализация защиты "от дурака"! :)
устраивает но в наших магазинах кроме 220 вольт 5 ампер других нету в инете тоже смотрел подходящего не нашел
Чем не устраивает тумблер?
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
pavlikai
хотелось что то в этом роде но нашел только на зарубежных сайтах
12v-24v, 80a, 5pin водонепроницаемый реле автоматически ( автомобильное реле, автомобильных реле
80A 5-Pin Car Power Relay (DC 12V)
AS2
:) Это как в анекдоте: "Вам шашечки, или ехать?"
1. На фотке видно, что 60А, а не 80, как ты пишешь.
2. Идешь на рынок автозапчачтей и покупаешь. Правда к ним еще и колодку силовую надо. У этих релюх "ноги" шире, чем у простых авто на 30А.
Стоят они в Питере на рынке - по 100-120 руб. за шт. + колодка силовая 50-70 руб.
Тунгус
А что мешает поставить два автомобильных, они есть на 30 ампер, а обмотки соединить последовательно?
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
#130
я так и хочу сделать поставить два
Добавлено 24 Сен 2013 в 17:39:32
вот вид спереди, я ведь не Питере живу а городок с 10 тис и автобазара у нас нету и работает он только по выходным, если бы было все так просто пошел купил я бы здесь не писал бы.   Если интересно забей реле с такими параметрами и поищи в Украине, нету таких а если и есть до под заказ от двух недель вот такая ситуация
Александр67
на авто рынке есть и 50 и 70 и 80ампер, цена без колодки около 50грн.
pavlikai
достал я два пятиконтактных реле, как мне их подключить что бы при нажатии тумблером менялась полярность на двигатель, сам рисовал но ничерта не выходит у меня, нарисуйте пожалуйста кто нибудь схему подключения, на реле есть такие контакты  85,86,30, 87,87а
kol
#133
Вобщем вот схема Два реле обозначены как СЛ тоесть силовые переключают выводы с двигателя при не включенном выключателе который рядом с РУ реле управления машинка имеет передний ход при положение выключателя в положение П машинка едет вперед-задний ход обозначает светодиод отмеченный СВ рэле управление управляется педалью газа.Минусом лучше управлять так как искр и пригорания контактов меньше.Качество схемы не очень я рисовал с ноута пальцем по тачпаду.Распиновку реле вложил.
pavlikai
#134
Спасибо, завтра буду пробовать.
Извините за тупость но по схеме если я правильно понял питание на катушку реле тоже идет с выхода контролера на мотор, тогда мне непонятно как при включении переключателя назад сработает задний ход если питание в этот момент не подается на двигатель потому как идет через контролер . может я неправильно выложил суть но пока не пойму. И еще не пойму там где на схеме подписанно РУ и рядом (З)  (П) это переключатель или что? тогда центральный почему в воздухе, короче темный лес для меня эта электроника.
kol
Так у вас есть контроллер тогда вечером другую схему нарисую хотя суть поменяется в том что на силовое реле будут приходить плюс минус с контрлллера а реле управление тогда можно выкинуть так как педаль газа идет с контроллера
Где з и п это переключатель задней скорости и передней
pavlikai
вот нарисовал схему посмотрите так правильно?
Тунгус
Все правильно нарисовал.
Если у реле разные токи у нормально замкнутых и нормально разомкнутых контактов, то с большим током ставь на прямой ход и обязательно предусмотри, что бы переключение было при отпущенном газе.
Мой проект.
pavlikai
вот такие реле у меня, походу на оба положения ток 40А ?
Тунгус
Тогда нормально замкнутые передний ход цепляй.
Главное- не переключать под газом.
Мой проект.
pavlikai
да я это понял, единственное что приходит в голову поставить тумблер так что бы когда он уперся нужно встать из сиденья и включить тумблер отехать, опять встать и включить вперед. А нету ли готовых решений что бы это все было сделано на электроннике смысле по типу как сделан контролер что бы использовалось какая то логическая схема
demon
Мне кажется схему можно упростить, поставив после контроллера 6 контактный переключатель, и вопрос с реверсом решиться и под нагрузкой даже если и переключить ничего с выключателем не будет, а вот с контроллером не известно что будет
Тунгус
Если сугубо электронным образом, без реле, то это усложнение схемы, а простую блокировку можно привязать к концевику на педали тормоза, что бы режим переключался только при нажатом тормозе.
Можно конечно и чисто механически решить- рычаг переключения хода в каком то положении нажимает кнопку и расстопаривается тягой от педали тормоза.
Добавлено 25 Сен. 2013 в 11:46
При таком решении на моторе будут неслабые индуктивные выбросы и контроллер может неправильно понять сию фривольность. :)
Мой проект.
AS2
Я про это и писал!!! :) При такой реализации, как на схеме - реле вообще будит не нужны.
