avatar_gekanaz
Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
kor
Цитата: Андрей 31 от 25 Авг. 2018 в 10:40Сегодня утром в безветренную погоду произвёл эксперимент по потреблению тока моим мотором XOFO 350Вт, 14Т
Пожалуйста добавьте, если возможно, в ваше сообщение: диаметр колеса на котором стоит этот мотор, тип покрышки (ибо это тоже влияет)
Shaman2
Сегодня утром в безветренную погоду произвёл эксперимент по потреблению тока моим мотором XOFO 350Вт, 14Т задним (форсированный 48В+контроллер 17А).  Чем мне нравится 14Т так тем, что вытягивает меня (75кг+ребёнок20кг) на очень приличные подъёмы без разгона не перегреваясь. Может кому пригодится моя информация при выборе мотора.
какой диаметр колеса и какие обороты паспортные у мотора?
Андрей 31
Цитата: Shaman2 от 27 Авг. 2018 в 11:07какой диаметр колеса и какие обороты паспортные у мотора?
Колесо 26", покрышка обычная 26*1,95 Обороты мотора не мерял, но максималка на 54 вольтах лифера 35 км/ч. Двигатель тяговый, в последнее время вообще не кручу педали даже на подъёмах. Батареи 16S1P 10А/ч хватает мне на 45км. при езде со скоростью 25 км/ч. До конца батарею не высаживаю просто ставлю на зарядку через 45 км. по показанию спидометра.
XOFO 350Вт 14T задний, аккумулятор 38120 LiFePO4 10 А/ч 48V
Grendel
Если поставить покрышки Schwalbe marathon E-bike ready (26x1.5) можно заметно поднять скорость, правда в ущерб проходимости.
морячок
Всё хотел спросить продавцов: в описании рабочее напряжение 48 Вольт, наклейка на моторе 36 Вольт зачем?
smartbsv
#1661
Там в описании также идет речь и про 36 Вольт.  :hello:
Этот мотор можно подключать и от 36 вольт, и от 48.
Наклейка на моторе характеризует количество оборотов мотора:
маркировка "36V" - это средне-скоростной мотор (при этом от 48-ми вольт скорость будет достаточно приличная),
есть еще моторы "48V" - у них будет меньше скорость (тяговые, мало-скоростные моторы),
а бывают у китайцев моторы и с маркировкой "24V" - эти моторы - высоко-скоростные (от 36 вольт будут ехать быстро, а от 48 вольт будет скорость под 50 км/ч - при вкачивании достаточной мощности).
Другой вариант ответа: "Не обращайте внимания на наклейку, ориентируйтесь на показатель "Т":     7Т,    10Т,    14Т.    Мне лично - удобнее с этим показателем.
В описании моторов у Лифорс (в названии) везде указывается этот показатель - очень удобно.
морячок
Жаль, однако, что продавцы покинули эту тему.
Евгений5
Приветствую Вас Знатоки !  Вопрос??
Думаю взять Мотор  MXUS 350W . 1:11  на 36 В.
Если у меня 36 вольт 13 А, ( мотор 350-500Вт   (XF 15F 15R ) ) .  Скорость будет такая же или меньше?
При 42 Вольтах скорость 35-38. на время. После падает до 35км\ч.
Вес меньше мотора будет !? но и до 48 вольт доходить не собираюсь.
Вопрос совсем не понятен - расшифруйте.
LiForce70
Добрый день!
36V поставщик клеит на все моторы, 48в говорит запрещено по их каким то законам.
Евгений5
#1666
У меня мотор максус 350-500 Ватт. Скорость у него 35-37 км \ч  на 36 вольтах!
Если взять такой же максус но на 350 Ватт 36 вольт. Скорость у него будет выше ??
Просто думается что эти дополнительные  500 Ватт\48 вольт не чему и лежат мертвым грузом.
Или на 350ватт будет меньше мотор...и передаточное соотношение тоже.
Все понял, 250-350 только идут, ровно на 350 нету.
Скорость мотора определяется не мощностью, для неё другой параметр - "rpm". Мотор 1000Вт может быть медленнее чем 250Вт. Один и тот же мотор будет быстрее, если батарея будет большего напряжения - если мотор "250Вт" едет 25км/ч на 36В, то этот же мотор поедет 32км/ч на батарее 48В, 40км/ч на батарее 60В.
Часто продавцы предлагают один мотор с разным рпм, тогда быстрее будет мотор, у которого рпм выше.
Евгений5
#1668
Спасибо большое за ответ!
РПМ у них мах на 36 вольт на 48 больше.
Есть один двигатель 440 РПМ но оно заднее похоже. жаль.
Сравнивать только при одинаковом напряжении! Или пересчитывать в другое напряжение: 370 при 36В - это совершенно один и тот же мотор, что и 493 (370*1,33) при 48В. Конкретный мотор очень "скоростной", для него нужна дорогая сильноточная батарея, он хуже едет в горки чем менее оборотные версии.
Евгений5
:-)Понял Вас , спасибо большое.  :-)
Тогда будем на том что ест ездить. Думаю только АКБ поменять по Амперам. :-)
Shaman2
Вы лучше укажите модель мотора. Я так понимаю у Вас xf15 и Вы пытаетесь его сравнить с xf07/xf08 ?
Евгений5
xf15.
Я уже увидел..))
ValeryT
Цитата: edw123 от 13 Нояб. 2018 в 16:15Конкретный мотор очень "скоростной", для него нужна дорогая сильноточная батарея
да? странно. по логике скоростные моторы меньше жрут тока. поясните механизм? зачем скоростному мотору большой ток?
