avatar_gekanaz
Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
serg79
03_info  . проверь  еще раз  разъем провода  мотора   может  не  доставил там разьем  тугой .
ValeryT
Счас вот погонял совсем немного. перестал крутится. комп тем не менее показывает как бы все нормально.
греется кабель мотора. и до разъема и после. что-то клацасает внутри мотора при нажатии на газ.
я думаю либо где то провод от разъема к мотору может тогось (например на сгибе где пружина)  либо сам мотор тогось.
Grendel
[user]ValeryT[/user], Ну с "проводом" все просто - тупо прозвонить. Все же посмотрите на режим без холлов, и прогоните обучение контроллера. Возможно фазы перепутаны, уже писали выше.
ValeryT
[user]Grendel[/user], как прозвонить, если я не могу добраться до платы внутри мотора? ))))
отключил холлы - все так же. дисплей чет показывает, колесо не крутится. цыкает внутри.
serg79
   щелкает это  говорит от проблемах с холами  или проводами .    у вас    2 разъема на проводе  от мотора ? начните  с про звонки   удлинителя .
ValeryT
Кабель один с герметичным многоштырьковым тюльпаном. круглый. счас вот опять немного покрутился. и 03 ошибка. но я что-то поменял в настройках. вроде С4 мощность или еще что.
при отключенном холле - те же яйца.
P2 - способ определения скорости контроллером:
    0 - по датчикам Холла (Classic, Classic-S, Turbo, Turbo-S, A-750 и A-750S);
    1 - по встроенному датчику (для моторов Light, S-250);
serg79
ValeryT
[user]serg79[/user], спасибо, я это знаю. и это говорит о том, что либо мотор гакнулся, либо контроллер. так ведь? только что купленные мотор или контроллер. либо настройки не соответствуют конкретному мотору.
морячок
Другого контроллера нет?
ValeryT
[user]морячок[/user], нет. это вообще мой первый эвел. токашто купленный. и такой вот суприз
морячок
Выше уже говорили нужно кабель от контроллера к мотору прозвонить. Или дождитесь ответа от магазина. Они вообще адекватно реагируют на жалобы, хотя иногда долго.
ValeryT
Хотел сфоткать сборку и разъемы для саппорта - а он решил поработать. Нет ни 03 ошибки, и крутит на первый взгляд как должен. Неустойчивая ошибка - хуже всего.
Контроллер потеплел. А был холодный. Кабели не греются.
ValeryT
#1326
Ответили. Советом проверить соединения )))) Вот я дебил то, и не знаю, да )))) прислали видео, где отверткой лечат соединения и ошибку 03.
Хоорошее видео. Но интересно было бы посмотреть, как они сделают это вот при таком кабеле, как у меня:
прям горю желанием.
Прислали так же "магазинные" параметры дисплея, дефолтные. В которых указано использование PAS, которого у меня нет.
А когда специалист рассказал про "режим коробки передач", я совсем растерялся. Коробка передач? В моторколесе? Вау ))))
В целом же меня насторожило именно то, что сегодня утром он заработал в штатном режиме. По опыту, это очень напоминает микротрещину дорожки на плате контроллера. Когда и при каких обстоятельствах она снова даст о себе знать - никто не знает. Тряска, изменение положения контроллера, что угодно. Проверить можно (как тут писали) вторым контроллером. Буду думать. Но вероятно, для саппорта это слишком сложно. "Проверь провода! и будет тебе счастье!".
Именно микротрещина объясняет и тот факт что у них он работал и они признали его годным. А проехавшись от них до меня трещина дала о себе знать. А потом я по другому повернул или положил контроллер и снова все заработало.
морячок
Можно, если забить на гарантию, вскрыть контроллер и проверить всё же провод к мотору прямо от места пайки. Ну и проверить дорожки на микротрещины. Что-то я сомневаюсь что микротрещина замыкается\размыкается от переворота корпуса. А вот провод от этого гулять может. Ну и совсем дурацкий вопрос: разъёмы точно до самого упора вставлены?
gekanaz
Если открыть контроллер открутив 4 самореза - гарантия никуда не денется, можно сразу сделать фотографию платы , в проблемной ситуации лучше снимать на видео вскрытие
ValeryT
[user]морячок[/user], да, у меня уже есть желание забить на гарантию ))))
да, вставлены до упора. маленькие - по ограничитель, а основной померял глубину ээээ вхождения - тоже до упора.
мне кажется симптоматичнным вчерашнее - когда мотор молчит и стоит на месте, а контроллер думает, что все в порядке. и греется кабель.
Добавлено 20 Апр. 2017 в 13:47
если я сам устраню трещину или обрыв, то нафига эта т.н. "гарантия" ? )))) гарантия это когда я говорю - "не работает". и мне меняют на рабочий а с этим сами разбираются.  но беда в том, что неисправность неустойчивая с неясным генезисом. моя беда, не магазина, выходит. за мои деньги, на минуточку.
Grendel
[user]gekanaz[/user], Мой вопрос потонул в обсуждении. Сегодня четверг (был), как на счет поступления ? Скоро ровно месяц, как уплочено однако.
Андрей25
Жаль, что нет возможности купить крышку на передний   редукторный мотор MXUS XF-07, а то валяется мотор, а толку, крышки нет.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
