avatar_Peoner
Стоимость электровела.
Автор Peoner, 21 Март 2013 в 17:40
click
Цитата: Степан01 от 20 Авг. 2013 в 11:08
А разве зарядное устройство не сможет выполнять  функцию  бмс ? Вот ето http://www.parkflyer.ru/product/6478/
это IMAX B6, им вы сможете заряжать одновременно с балансировкой до 6 элементов
Вы видимо будете собирать батарею от 48В, то есть у Вас в батарее будет от 13 последовательно соединенных элементов.
Заряжать Вы сможете только по частям в несколько заходов, на время тестов это еще как-то сойдет, потом Вам это надоест.
Вы определитесь с конфигурацией на сколько вольт Вам нужна батарея и закажите нормальный зарядник.
BMS подключена к батарее постоянно и работает не только во время заряда, но также контроллирует разряд батарей, то есть отрубает питание если какая либо ячейка слишком сильно разрядилась.
Иначе Вы убъете батарею, а по цене это примерно 50% комплекта.
Spiderman
Езжу второй сезон на народных липолях, ни разу их не балансировал, и разбега у них нет. Сомнительность котлеты, как правило, будет видна  по получении посылки и тестировании. При аккуратной эксплуатации (не перезаряжать, не переразряжать), бмс не нужна. Наоборот, китайская бмс надежность системы с липолями снижает. Для железо-фосфата она, наверно, оправдана, для липолей - нет.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
click
Ну на сколько я знаю 1кВт разгоняет до 60 км в ч,на такой скорости и буду ездить :bw:
Киловатного мотора хватит, но вкачивать придется побольше.
Посмотрите на калькулятор при 60км/ч потребление в два раза больше чем при 47км/ч
Мой совет: посмотрите здесь описания собранных участниками форума велосипедов, выберите то что Вам больше подходит и отталкивайтесь от такой конфигурации.
Семь раз отмерь, один раз купи ;)
-STEP-
#57
Спасибо что отвечаете!
Вкачивать больше чего?амп .ч?
это общепризнанный факт?
Полностью согласен!
Да 48 Вольт,НО почему 13 элементов последовательно?я считаю что 3 элемента последовательно(и таким образом мы набираем напряжение около 48 вольт,и еще 6 элементов паралельно-получается около 48 вольт и 15 амп часов.Такая конфигурация котлет нормальная?Я все правильно понял?
Насчет зарядки-нормальная зарядка ето какая?(ну чтоб включил в розетку ,зарядил и вытащил без переключений.
Еще вопрос(я понимаю что вас замучал,но очень интересно) :-) бмс -как выглядит (ссылочку),и подключать ее сложно,человеку который почти  0 в электротехнике?
Смотрю здесь ссылки есть на одно только МК 1000 вт-просят 10 к,но почему тогда вот етот комплект http://www.ebay.com/itm/48V-1000W-26-Hub-Front-Wheel-Electric-Bicycle-Motor-Kit-Cycling-Conversion-EBike-/330982461635 стоит 10к?
Или даже так http://www.ebay.com/itm/1000W-48V-ELECTRIC-BICYCLE-e-BIKE-Conversion-ENGINE-MOTOR-Scooter-kit-2013-NEW-/130968203634
Цитата: redimer от 20 Авг. 2013 в 11:30
а мне 2 мотора q100 + 2 контроллера + 2 ручки газа достались в элифбайка за 8600 рубей.
то есть по 4300р за набор.
40-45км/ч едет, за такие деньги и при таком весе мотора это супервариант!
Пожалуйста можно ссылку?такая цена наверно из не высокого качества?
Очень рад что помогаете!
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
click
одна народная котлета - это сборка из 4 элементов 4s1p
посмотрите фото, там два разъема: один силовой с двумя толстыми проводами и  один с тонкими 5 проводами для балансировки
4 элемента*3.6в=14.4в
если соединить последовательно три котлеты, то получим конфигурацию 12s1p  12*3.6В=42.2В
если купите 9 котлет, то можно собрать конфигурацию 12s3p   получится батарея 42.2v 15Ah
зарядка работает по алгоритму СС/CV
сначала заряжает постоянным током, после того как достигнет определенного напряжения, держит это напряжение
и отрубается когда ток снижается до 10% от исходного
но если отдельные ячейки разбалансированы, то может произойти их перезаряд (в то время как другие недозарядились) и  даже возгорание
поэтому вы должны быть уверены что ячейки отбалансированы
можно заряжать модельными зарядками типа IMAXB6, подключая балансирные разъемы, но сразу зарядить всю батарею не получится
можно подключить BMS, она все сделает за вас (Внимание, при подключении BMS, важна последовательность подключения контактов, иначе будет маленький фейерверк)
можно подключить во время заряда балансиры
пожалуйста, почитайте внимательно форум - вся информация здесь есть
redimer
вообщем все верно, кроме среднего напряжение, оно как заявляет производитель = 3,7в х 4 = 14,8в * 3 = 44,4в
а в реальности среднее напряжение народной липольки = 3,82в х 12 = 45,84в
Не забывайте что это аукцион и текущая цена может значительно отличаться от финальной.
Комплект с киловатным ДД можно найти за 10к, если постараться...
[user]Slider[/user], Это не аукцион, это чтобы купить сразу. Если не разбираетесь и по английскине читаете, то хоть не вводите остальных в заблуждение. Один стоит 200уе но не включена стоимость доставки, другой 300уе с доставкой.
-STEP-
Цитата: GreyK от 21 Март 2013 в 19:43
Баттарейку LiFePO то-же легко купить за 8-10тыров новую. И получим лёгкий ебайк.
ГДЕ???
ibkirill@gmail.com
Спасибо большое! А максимальное расстояние реально у электро велосипедов такое маленькое как вы написали, 10-35 км?
Для какого случая? Максимально проезжаемое расстояние прямо прямо пропорционально ёмкости акумулятора и обратно пропорционально скорости езды на электровеле. Так что для расчёта надо знать как минимум два этих параметра...
