avatar_Frezer74
Зарядное устройство Emerson HD4825-3
Автор Frezer74, 18 Авг. 2013 в 22:39
Lenix
Цитата: Igor66 от 08 Авг. 2022 в 20:10снизить выходной ток до 12,5 А подборкой соответствующего сопротивления на плате управления
А не подскажете какое сопротивление? Точнее где оно находится? Тоже хочу немного опустить ток, льет 27А, что конечно отлично, но для батки не очень полезно)
Aleksis82
А при каком напряжении нужен сниженный ток. Мне удалось побороть почти его. Напряжение 0-58В ток 0-22А больше мой мультиметр отказывается показывать, но ток еще поднимается.
Но есть одно НО, при снижении напряжения ниже 12 В, если регулировка идет по току то он пищит скворчит, в общем издает нездоровые для блока питания звуки. Хотя при этом нет нездоровых последствий, потребление от сети не возрастает, перегрева нет, звук не громкий, но неприятный. Если опускать напряжение регулятором напряжения проблем нет, а если напряжение снижается за счет регулятора тока, то происходит все описанное.
Но борьба продолжается!
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
DarkDaemon
Спасибо за совет, повысил напряжение на таком же блоке. Зависимость напряжения от сопротивления сильно нелинейная, у меня так получилось:
3K - 69,1V
2.83K - 68.1V
2.68K - 67.6V
2.57K - 67.0V
2K - 64,2V
Еще вопрос. Нашел вот такую методику регулировки напряжения и тока. Кто-нибудь делал так? Напряжение регулируется от 53-54В до 0 или там другой диапазон? Еще как я понял по методике из первого поста мы обманываем блок, и он думает, что на выходе 48В. А по этой методике мы задаем ему выходное напряжение, и, раз в него зашита мощность 1200Вт, то при 60В он выдаст лишь 20А?
Aleksis82
А нагружать пробовали? Вообще в блоке есть настройки, которые делаются кажется по rs485 или чему-то подобному. Вот какие у него были последние, того максимум и стоит ожидать. Стандартно, так было в большинстве, как показала практика - до 60 Вольт 25 Ампер, выше ток начинает падать. И не всегда предсказуемо. Но меня терзают сомнения, что удастся получить хоть какой-нибудь адекватный ток при 69 Вольтах.
 Если делаете как на фото, то паяйте хорошо, велика вероятность того, что если отвалится, то выходное взлетит. Поверьте он и 140 Вольт выдает, это из личного опыта, и это без переделок трансформатора и замены диодов, и конечно без нагрузки.
 Но вообще не торопитесь, сегодня заберу свои наброски схем и завтра напишу.
