avatar_gekanaz
Заказы аккумуляторов и изготовление батарей
Автор gekanaz, 17 Авг. 2013 в 19:44
gekanaz
Цитата: Fram от 21 Март 2014 в 18:00
Уважаемый gekanaz!
Ответьте мне на личные сообщения.
На всякий случай пишу сюда.
Мне требуется аккумулятор 72V на на самсунгах 2600. Размеры есть в ЛС.
1) Для среднего тока 25A, max 30A подойдет 20s7p?  Какой рабочий ток у одной ячейки?
2) Можно ли у вас купить блок питания под данную батарею? Цена? Если нет, то может порекомендуете где взять?
3) Какая у вас гарантия, как она осуществляется?
4) Какой порядок оплаты?
5) Конечная цена 20s7p с BMS и доставкой в москву?
6) Срок выполнения заказа?
Хочу уже сделать предоплату, неделя зря прошла в ожидании ответа на ЛС, а лето близко.....
не стесняйтесь переспрашивать... в большом количестве сообщений легко потерять  ваш вопрос
одна ячейка идеально работает на токе 3А с некоторым нагревом 4А     5А для неё это пик, при котором она может работать 5-10минут  до нагрева, но при таких нагрузках надо следить за температурой акума, для этого рекомендую устанавливать термометр с датчиком внутри батареи.
2) зарядники есть разные , от 2 до 12А (неоправдано дорого до 35А)
3) мы гарантируем , что в батарее использованы новые оригинальные ячейки, перед продажей производится проверка каждой из них. если батарея используется с БМС, тогда при выходе из строя одного из элементов в течении полугода, мы можем выслать бесплатную ячейку для замены.
4) вносится полная предоплата для резервирования элементов это как правило 80% от цены батареи, поэтому разбивать платеж на 80%+20% не имеет смысла. Если ячейки есть в наличии, мы делаем батарею и отправляем вам. В противном случае ждем поступления и затем делаем.
для ваших параметров 20s7p прекрасный вариант без перегрузок лития
время вы не потеряли еще.. так как все закончилось из лития... через неделю примерно придет первая партия
если больше двух дней не ответил, значит сообщение потерялось :), дублируйте
если батарея не сильно большая , закладывайте недели полторы. на самом деле зависит от очереди, сама батарея делается за рабочую смену.
цена батарейного блока 588    +БМС 75 на 30А
Fram
Ок,
через Paypal можно оплатить? а то у меня дебетовая карта на нуле.
когда приедут нужные мне ячейки?
Огласите полную стоимость с БМС и зарядником на 72v  3-5 A
gekanaz
если хотите ЛЖ3000 то они будут не скоро, они оплачены... но застопорились на границе корея-китай, и будут у меня через месяца полтора
поэтому советую делать на самсунгах... их много в дороге
батарея на самсунгах будет стоить 722$+75$
зарядник алюминий на 10А     105$
на 5А пока только китаец есть за 45$
Fram
Так вы же меня ориентировали на самсунг 2600, с ценой 588. Это меня устраивает. А 722$ теперь откуда взялось? Это очень дорого.
gekanaz
батарея на самсунгах3000 будет стоить 722$+75$
:) извините, два часа ночи сказывается , если самсунги 2600 тогда 588
пэйпалом можно оплатить , gekanaz@ngs.ru но либо как другу либо добавить 4% комиссии.
Fram
а samsung 2600 это вот эта позиция с первой страницы:
Samsung ICR18650 -26FM (2600мАч) = 3.5$  (0шт)+2600 в дороге
Когда они приедут?
BMS в наличии?
блок питания 72В 5А в наличии?
В общем интересует, когда будет готов комплект батарея с BMS и зарядник если оплачу на днях.
savaz
Здравствуйте gekanaz! нужно 8шт Samsung ICR18650 -30A  / 30B  (3000мАч), 6шт сваренных по два, для использования в ноутбучной батарее (дальше спаяю сам на месте) и два аккумулятора отдельно. Прошу сбросить в личку окончательную сумму с пересылкой и реквизиты для оплаты на карту сбербанка, если конечно вам интересен такой не большой заказ.
telnet
Samsung ICR18650 -30A  / 30B  (3000мАч) = 4,3$  (3000шт )  -   появились в наличии?   Тест когда можно ожидать?
Спасибо.
gekanaz
Спасибо.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=411217
завтра потестим
gekanaz
Когда они приедут?
BMS в наличии?
приехали элементы
БМС в дороге (недели полторы еще)
зарядник на 10А в наличии
неволшебник
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
gekanaz
Цитата: неволшебник от 26 Март 2014 в 21:40
[user]gekanaz[/user], Доброй ночи. ... :ah: а лыжы как же? :~-(
доброй, лыжи вчера дошли до моего поставщика ) завтра отправим в дорогу
savaz
Доброй ночи gekanaz! а вернее у вас уже утро, к своему заказу выше.
Мне нужно еще, 12шт. SC 3000мАч для шуруповерта. Когда можно ждать реквизиты?.
gekanaz
tirik-1983
добрый вечер, а вы планируете продавать другие хедвеи например 38120 ?
gekanaz
добрый вечер, да,
Headway 40152s  15000мАч (ток до 150А) LiFepo4  = 29$  (от 10шт -5%)
Headway 38120s  10000мАч  LiFepo4  = 24$  (от 10шт -5%)
LWWolf
А нет ли данных о Аккумуляторы для шуруповерта SC 3000мАч = 2.9 $ высота, ширина, максимальные токи?
Magic Pie 3, 24v 25a (6S15P), 23км/ч, 48v 25a (14S15P), 46.5км/ч.
gekanaz
есть,    диаметр 22 длина 42    42х22
10С  то есть до 30А
