avatar_gekanaz
Тестирование элементов, батарей
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:22
gekanaz
Цитата: Андрей25 от 28 Апр. 2014 в 23:17
[user]gekanaz[/user], а самсунги 2600 фм?
сегодня приварил лепестки, завтра будут графики ;)
кстати , куча лифера пришло разного формата, буду в ближайшие дни тестить
есть 18650   и пакеты разных размеров
теперь будем делать "извращенские" батарейки и из лифера , раньше как-то не удавалось удачно разместить огромные  пакеты А123  в раме, чтобы ногам не мешало, сейчас это возможно, используя целиндрики 18650 и 26650 от разных производителей
Андрей25
Цитата: gekanaz от 28 Апр. 2014 в 23:27сегодня приварил лепестки, завтра будут графики ;)
Эх, дорогой лифер.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
gekanaz
Samsung ICR18650-26FM
Емкость данного элемента заявлена 2600мАч (min 2500)
Внутреннее сопротивление 56мОм (температура 25 по цельсию)
Рабочее напряжение 4.2В - 2.7В
Samsung ICR18650-26FM 1.3A
График заряда током 1.3А
Samsung ICR18650-26FM 4A (2513mAh, 8.64Wh)
График разряда током 4А
Samsung ICR18650-26FM 5A (2497mAh, 8.38Wh)
График разряда током 5А
gekanaz
#129
LiFePo4 18650-1200mAh
Емкость данного элемента заявлена 1200мАч
Внутреннее сопротивление 33мОм (температура 24 по цельсию)
Рабочее напряжение 3.65В - 2.0В
LiFePo4 18650-1200mAh 1A
График заряда током 1А
LiFePo4 18650-1200mAh 3A
График заряда током 3А
LiFePo4 18650-1200mAh 4A
График заряда током 4А
LiFePo4 18650-1200mAh 1A  (993mAh, 3.18Wh)
График разряда током 1А
LiFePo4 18650-1200mAh 3A  (981mAh, 2.96Wh)
График разряда током 3А
LiFePo4 18650-1200mAh 4A  (980mAh, 2.94Wh)
LiFePo4 18650-1200mAh 6A  (951mAh, 2.82Wh)
График разряда током 6А
LiFePo4 18650-1200mAh 10A  (929mAh, 2.63Wh)
График разряда током 10А
тундра
#130
Цитата: gekanaz от 17 Авг. 2013 в 21:48
AMP20m1HD-A
Емкость данного элемента заявлена 20Ач
Надпись бренда на пакете отсутствует
AMP20m1HD-A (20000мАч)  (20180, 64Wh)
График разряда током 19А
gekanaz :-) а какое  внутреннее сопротивление этих пакетов ?
прим.  (по возможности измерим) gekanaz
gekanaz
A123 APR18650M1-A LiFePo4 1100mAh
Внутреннее сопротивление 19мОм (температура 24 по цельсию)
A123 APR18650M1-A 1100mAh  1A
A123 APR18650M1-A 1100mAh  2A
График заряда током 2А
A123 APR18650M1-A 1100mAh  3A
A123 APR18650M1-A 1100mAh  1A  (1085mAh, 3.45Wh)
A123 APR18650M1-A 1100mAh  4A  (1065mAh, 3.28Wh)
A123 APR18650M1-A 1100mAh  6A  (1055mAh, 3.21Wh)
A123 APR18650M1-A 1100mAh  10A  (1059mAh, 3.04Wh)
gekanaz
#132
KHY-9059156 LiFePo4 6000mAh
Емкость данного элемента заявлена 6000мАч
Размер 156x59x9 mm
Масса 150гр
Максимальный ток по даташиту 15-20С
Максимальный импульсный ток 30-40С
Внутреннее сопротивление измеренное 7мОм (температура 24 по цельсию)
KHY-9059156 6Ач  3A
KHY-9059156 6Ач  5A
График заряда током 5А
KHY-9059156 6Ач  6A
График заряда током 6А
KHY-9059156 6Ач  3A  (6054mAh, 19.03Wh)
KHY-9059156 6Ач  7A  (6050mAh, 18.63Wh)
График разряда током 7А
KHY-9059156 6Ач  10A  (6032mAh, 18.48Wh)
KHY-9059156 6Ач  14A  (6010mAh, 18.23Wh)
График разряда током 14А
KHY-9059156 6Ач  20A  (6030mAh, 18.13Wh)
График разряда током 20А
gekanaz
AMP20m1HD-A
сегодня измерил.....  1мОм   ( то есть меньше чем 1.. . измеритель не умеет показывать меньше)
Андрей25
[user]gekanaz[/user], а какой ток долговременный максимальный у этих пакетиков? И вообще стоит с ними связываться?
gekanaz
ток долговременный 50А легко
еще появились А123 пакеты с сопротивлением 0.3мОм  по цене 39долл, они и 80-100 должны держать
на счет связываться... смотря что вы от них хотите
Андрей25
Хотим долгой и счастливой жизни им, 2С очень неплохо.
тундра
[user]gekanaz[/user],  сделай пожалуйста тест этого призматика-  KHY-9059156 LiFePo4 6000mAh  на токе 4C
gekanaz
я еще не обзавелся такой зарядкой... моя только 20А может брать... а это 3.3С , график есть, думаю особых изменений не будет на 4С , так как заявлено 15-20С
тундра
#139
ну хорошо протестируй пожалуйста   на  20  а :-)
Андрей25
[user]gekanaz[/user], я так понимаю токи номинальные и максимальные, указанные в Вашей табличке, взяты не с потолка, а из даташита на элементы? :)
gekanaz
максимальные из даташита, а номинальные , вычислены собственными силами, это токи , при которых элементы не сильно греются
gekanaz
сделал тесты на зарядных токах 3 и 5 А
и на разряде  3А   10А и 20А
-Владимир-
Очень неплохо для электровело.
