avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
gekanaz
Цитата: andreym от 02 Фев. 2015 в 21:59
Цитата: gekanaz от 02 Фев. 2015 в 19:29тут ключевое слово ДЕРЖИТЕСЬ, у самого ипотека и четыре кредита
грех жаловаться на рублевую ипотеку под сбербанковский процент, когда рубль катится под горку, доходы рано или поздно подтянутся, а отдавать по старой цене.
да, этот факт греет немного, когда все стабилизируется на одном из уровней валютной пары, тогда можно сказать , что это хорошо, а пока уровень дохода граждан не увеличился особо, а у некоторых еще и снизился, говорить о выгоде пока рано, кто-то из-за неплатежеспособности и эту цифру может не потянуть (когда платить нечем , там хоть Х рублей , хоть 2Х, разница не большая). Тут важно, чтобы общая экономическая ситуация резко не ухудшилась.
gekanaz
новый вариант сборки , когда нужно сделать сборку как можно уже, использование меди не допустимо,
при использовании только широкой никелевой ленты, толщина сборки получается 66мм , вместо 70-72    , иногда это очень важно
Андрей25
Цитата: gekanaz от 01 Фев. 2015 в 22:08
Цитата: Андрей25 от 01 Фев. 2015 в 14:28
[user]gekanaz[/user], интересует сборка  из этих элементов http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/lifepo4_9ah.html в конфигураторе батареи на заказ, их нет.
завтра сделаем , только размеры пока будут неправильно считаться, все остальное в порядке будет
зная размер пакета, габариты сборки посчитать будет думаю не сложно
В принципе, оно и без конфигуратора считается: стоимость элементов + 20% сборка, + бмс и зарядник.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
gekanaz
именно !
если брать комплект с бмс и зарядкой - по акции 5% скидка
Андрей25
gekanaz
#473
Цитата: Андрей25 от 03 Фев. 2015 в 20:51
На тыс. 20-ть тянет 20s 1p  :-)
а сейчас ?   сегодня курс продажи на 3 рубля почти снизился , я только что обновил
для простоты подсчета добавил пункт сборка в батарею
20s1p получается 12800 на сегодня
Андрей25
С з/у на 5А и бмс: 21858.40, без скидки  ;-)
gekanaz
со скидкой 20к
в принципе, если подождать , когда курс вернется к прежним 33 рублям, цена будет дешевле 10к :) за набор
Андрей25
со скидкой 20к
К 33р., думаю, он уже не вернется  :exactly:
Scooters2
Эх..жаль я не застал этой новинки. У меня с двумя, по 1,5 мм каждый, текстолитами по бокам, АКБ из-за медных палочек очень туго вошла. Это при том, что я убрал силовой кабель сбоку и излишки клея.
С такой полоской вошла бы, как по маслу и еще болталась бы в отсеке.
ushva_ap
Добрый день! Я начал подготовку к новому вело сезону и хотел посоветоваться как можно апгрейдить мой эвел..
Характеристики
МК МАС 8Т
АКБ- 13S7P Samsung ICR18650-26 Емкость: 18200 мАч Напряжение: 48.10 В Долговременный ток: 28.00 А + BMS
Контроллер Infineon 12 fet IRFB4110 ток программирования и фактический не соответствует. Я ездил с настройками 22А батарейный и 70А фазный но по факту вышло 55А батарейного когда замерил ваттметром.
Следуя из этих данных я думал что мощность 48*22=1056вт а по факту 48*2640вт
Ездить на такой мощности очень приятно но АКБ испытывает перегрузку..
Подскажите можно ли к моей АКБ добавить АКБ небольшой емкости из A123 ANR26650m1B или других элеметов что бы я мог ее подключать когда мне нужна мощность для рывка в полную мощность и не убить мою АКБ (например в горку)?
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
gekanaz
Характеристики
МК МАС 8Т
добрый день
один из вариантов - просто нарастить вашу батарею аналогичными элементами, если же цели увеличения пробега нет, тогда можно попробовать сделать отдельную сборку с отдельной БМС из А123 цилиндриков, только не понятно, чем вы будете подключать эту сборку ? пакетником ? и надо не забыть  о том, что емкость сборки если будет не большой, значит вы в какой-то момент ее быстро разрядите, надо продумать, на сколько емкую ее надо делать, так как по току она легко даст все что надо вам
ushva_ap
Как подключать АКБ я еще не думал.. Мне большой пробег на АКБ не нужен мне нужна мощность что бы в горку зализать и по песку дрифтовать... Свою АКБ я увеличил с 5Р до 7Р но боюсь этого не достаточно для моих хотелок.. МК использую в основном только в сложных дорожных условиях а там нужна большая отдача тока.. Сейчас АКБ дает достаточно но боюсь долго не проживет в таких нагрузках..
АндрейS
#481
Я перед новым годом заказал у gekanazа и подключил себе дополнительный акб.
Подключаете еще один акб и все. 2 акб можно соединить в параллель.
Но перед этим нужно их зарядить до одного напряжения.
Тогда оба акб будут испытывать меньшие нагрузки.
ushva_ap
Цитата: АндрейS от 04 Фев. 2015 в 14:16
Я перед новым годом подключил себе дополнительный акб.
У меня 2 АКБ  - 13S5P и 13S7P я их иногда параллелью но получается громоздкая конструкция..
АКБ изначально делались для слабенького максуса.. А для МАС нужно было бы делать АКБ с высокой тока отдачей с самого начала..
gekanaz
ну давайте пробовать значит
предположительно надо делать конфиг 15 или 16s  а в толщину от 2 все зависит от ваших допусков по массе и габаритам
хотя мне кажется было бы правильнее сделать сборку 13s2p   или 13s3p  из Samsung INR18650-20R
ее даже можно было бы попробовать не отключать вообще и отдельную БМС не городить
ushva_ap
Вы все же предлагаете увеличить толщину акб? Если добавить эти элементы то они будут отдавать больший ток в общей связке?
gekanaz
каждый рядок может добавить 20А, 3 рядка 60а
