мощьность эл.дв
Автор radik, 19 Май 2009 в 22:45
radik
Доброго Вам...  После того как однажды набрел на ваш форум,у меня тоже загорелось и я решил соорудить что-нибудь свое по образу и подобию каких-нибудь описанных здесь ТС.Но сперва нужно было найти электродвигатель,после чего надо думать что создавать. Нашел. Колекторный двигатель от старенького автобуса,от печки, МЭ22А  12/120  .Насколько я понимаю это 12 вольт 120 ватт. Это чуть больше по мощности чем э.дв от радиатора Жигулей.Но размеры никак не сопоставимы .У этого длина=170мм,диаметр=100мм,диаметр якоря=57мм, диаметр вала=15мм-М12 резьба.Длина раза в 3 больше чем у Жигулевского. Поэтому хочу спросить :У этого двиг может есть запас "железа" и его можно форсировать по напряжению? Как высоко? И вообще посоветуйте на что он оптимально подойдет.
sykt
Такой двигатель можно использовать разве что для какой нибудь модельки.
Или для велосипеда с приводом на колесо как динамка.
