Асинхронник на электробайк
Автор treall, 11 Авг. 2013 в 17:21
#108
Цитата: nikvic от 16 Авг. 2013 в 22:31
При изменении только w момент сначала растёт, потом падает, стремясь к нулю. Наперёд замечу, что применительно к АС w - частота скольжения.
Насколько я понимаю, это утверждение также применимо и к синхронным двигателям. Означает ли это, что номинальный момент на высоких оборотах принципиально недостижим? Иначе говоря, идея снять больше мощности с двигателя без перегрева путём увеличения оборотов имеет свои пределы?
Цитата: nikvic от 17 Авг. 2013 в 13:50
И мелкое замечание. В выражение для момента (3) входит квадрат индукции. Она, конечно, боль-мень линейно  растёт с фазным током.
Это как, момент растёт квадратично с линейным ростом тока статора?
nikvic
Да - при увеличении тока статора и сохранении частоты скольжения момент АС имеет горб. Для АСР (реглируемый) это абсолютно неважно - участок падения при разумном контроллере не используется никогда. Важно для сидящих на 50Гц - там (и даже несколько ранее) появляется неустойчивость.
На синхронниках падение момента с ростом тока - редкое явление. Надлежащее опережение напряжения - и эффект пропал.
Большие частоты и токи "неполезны" из-за потерь в железе. Очень большие увеличивают тепловые потери из-за скин-эффекта. Вроде бы у авто Теслы ротор безжелезный.
Так скин-эффект проявляется в основном именно в меди.
Вы, наверное, имели в виду токи Фуко (касательно безжелезного ротора).
А что мешает в качестве беличьей клетки использовать тупо кусок медной трубы? Или нужна изоляция между параллельными прутьями клетки?
nikvic
Разумеется, скин-эффект  - перераспределение плотности тока в проводниках.
Кроме  Фуко с гистерезисом есть перемагничивание. Ток завышается без особого эффекта для индукции - КПД падает.
Похоже, Тесла так и сделал - медная труба с разрезами.
Осталось убрать железный "экран" статора, но поле пойдёт наружу  :-)
Вообще у асинхронника есть то же преимущество что и у синхронника - ротор не требует подвода электричества (в отличие от серисеника), а статор не требует щёток. Так что для аутраннера (мотор-колеса) такая конструкция отлично подходит, а может и для модельных движков (пропеллеры крутить).
Чем ограничена удельная мощность асинхронника, и почему ротор с беличьей клеткой уступает в ней ротору с постоянными магнитами? Ведь в беличьей клетке, по идее, можно навести ток такой силы, что создаваемый им магнитный поток не будет уступать таковому от редкоземельных постоянных магнитов, а может и превосходить их?
Взять статор от модельного движка, выточить беличью клетку из обрезка медной трубы, выточить ротор на токарном станке... чёрт, опять жалею что нет у меня мастерской.
nikvic
У магнитов, в пересчёте на э-магниты, офигенная "плотность тока".
И никакого тепловыделения :-)
Т.е. ограничителем в соревновании является низкая проводимость меди.
Fritz
Может хватит фантазировать! Начальная остаточная индукция самых "сильных" постоянных магнитов не превышает 1,5 Тл, в то время как у электромагнитов, в зависимости от типа электротехнической стали 1,9-2,3Тл. После искусственного "старения" остаточная индукция постоянных магнитов не превышает 1,5 Тл.
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_27.htm
Audentes fortuna juvat
nikvic
Размер имеет значение  :-)
Простое сравнение магнитов и э-магнитов не вполне правомочно. Намагниченность железного цилиндра пропорциональна толщине обмотки, умноженной на плотность тока.
Для маленьких э-магнитов для достижения разумной  индукции пришлось бы использовать высокую плотность, а относительные тепловые  потери растут  как квадрат плотности.
Поэтому для малых и сверхмалых моторов синхронники выгоднее, средняя мощность - переходная зона, большие мощности - явно за э-магнитами.
Ну а в ооочень больших трансформаторах уже железо становится помехой - ограничивает индукцию.
Fritz
Смотрите название темы! Она конкретная и о микромоторах и очень больших трансформаторах здесь речь вести не уместно!
Fritz
Но ведь в "беличьей клетке" вообще нет железа. Какую магнитную индукцию можно получить в чистой меди?
Статоры мы сравнивать не будем - у синхронника и асинхронника они по сути одинаковые.
Fritz
Вы хотите создать новую конструкцию двигателя или просто хотите разобраться как он работает?
Хочу понять, почему в малом электротранспорте используют синхронники а не асинхронники. Что ограничивает удельную мощность асинхронника при скромных мощностях (0.5-2 киловатта). Где находится граница, при которой синхронник начинает уступать асинхроннику, и есть ли она вообще. Синхронники до 100 киловатт имеют удельную мощность примерно киловатт на килограмм веса. Какую прибавку к удельной мощности асинхронника даёт "славянка" и реально ли с ней хотя бы приблизиться к удельной мощности синхронников на редкоземельных ПМ.
nikvic
Здесь два вопроса. На первый, полагаю, ответил: в малом моторе доля меди увеличивается из-за масштабных эффектов из-за неизбежных тепловых потерь. Представтьте, что пазы статора придётся делать в два раза большего сечения относительно его диаметра.
Для Славянки проведена ссылка со сравнение в уничтоженном тексте - я не сохранил. В рабочих режимах при фиксированной частоте имеет некоторые преимущества, характерные при увеличении числа фаз, но не принципиальные.
Fritz
Лучше если по этому вопросу выскажут своё мнение те, кто уже ездит на славянке.
LICC
#123
Мой мотор весит 29кг, донор 4кВт 1420об 2П=4 50Гц, перемотан в Славянку на 2П=6 200Гц 3600об.
Реальная долговременная мощность 13-15кВт, пиковая до 50кВт.
И это все на не оптимизированном общепроме с простым воздушным охлаждением.
п.с. Сейчас мотаю новый мотор, донор АИР112МВ8 3кВт 700об. 39кг. После перемотки рассчетные параметры: 2П=4, 200Гц 5600об, 25кВт длительной мощн. с штатным охлождением, 70кВт в пике.
nikvic
#124
36 пазов?
Вот сравнительная характеритика момент/обороты из http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=372
Контроллер не позволяет выходить за совпадающие части графика.
Там же есть график КПД. У Славянки кое-где на % выше.
Вы уверены, что полученные параметры - следствие перемотки, а не применения контроллера?
#125
Изменившееся соотношение частота/обороты это результат специфики намотки? Т.е. вы как бы ещё увеличиваете число полюсов непропорционально задирая частоту?  Почему решили что классически перемотанный двигатель на эту частоту и обороты будет заметно хуже вашего? Такое сравнение было? Или мы видим выше как раз графики для этого случая? По верхнему графику видно что в рабочем режиме изменения в характеристиках нет, они есть в закритичном режиме на 30% при переборе со скольжением (недопускать которого научен любой нормальный частотник как уже заметил nikvic).
