avatar_Alex_ml
Электробайк на базе kawasaki zzr 600
Автор Alex_ml, 09 Авг. 2013 в 18:16
turbo
Добротный моторчег :wow:, а как планируешь ставить напрямую или через коробку?
kol
Думаю движек до 5 киловатт и видны следы работы на коллекторе
Alex_ml
Пока поставлю родную звезду снятую с ДВС. После пробных покатушек решим что делать.
Очень хотелось бы поставить вариатор. Посмотрел цены на вариаторы от 500 кубовых скутеров - 30000-36000. Слишком дорого. ))
Насчёт мотора абсолютно согласен. 13 кВт (по словам Вал Васа) он точно не отдаст. Скорее всего он 48-ми вольтовый. Посмотрим как он себя поведет при более высоком напряжении.
В корпус будет установлен датчик температуры для предотвращения перегрева. информация о температуре будет выводиться на приборную панель.
Управление предзарядом, контроль температуры, индикацию и некоторые другие функции планирую реализовать на контроллере Siemens logo 12/24rc.
Двигатель стоял у Вал Васа на багги, поэтому немного поработал. ))
Коллектор уже отшлифован, двигатель обслужен. На всякий случай поменяли задний подшипник (был небольшой люфт).
Щётки притёрты.
Alex_ml
Уважаемые коллеги! Получается что, например, по этой ссылке информация о призматических ячейках преувеличена?
http://www.aliexpress.com/item/Promotion-2pcs-lot-100-new-original-short-tab-3-3V-20Ah-A123-LiFePO4-Prismatic-APP72161227-LiFePo4/709858939.html
Хотя в характеристиках написано:
Discharge rate: 20C
Peak discharge rate: 50C
turbo
конечно бред, если сама a123 заявляет о: 3C постоянно, 10C пик (10 секунд) в своих фирменных сборках из пакетов.
http://www.a123systems.com/products-modules-energy.htm
Alex_ml
Alex_ml
Прислали зарядное устройство и два ампервольтметра с шунтами. ))
Скоро можно будет начать сборку.
А еще одна добрая тётя подарила 30 метров кабеля сечением 50мм. ))))
aleks17121960
Цитата: Alex_ml от 13 Авг. 2013 в 16:32
Как насчёт этих?
http://www.alibaba.com/product-gs/897588980/Rechargeble_3_2V_100Ah_LiFePO4_Battery.html
У очень хороших производителей такой тип дает 3-4С,но если вдруг окажется 1.5С,как часто бывает-повздуваются уже при 200А.Для такого тяжелого аппарата 200А-нормальный разгонный ток,иначе смысла нет,будет как телега ползти.У 2-6кВт великов разгонный ток под 100А.
Для Ваших требований лучше всего подойдут ячейки Winston на 60 или 90 А*ч. Они дают 3C на постоянку и до 20С в импульсе.
Вот только вес...
aleks17121960
Вот только вес...
60Ач точно нехватит,а 90Ач более/менее.А что вес-50кг на 48В+20кг мотор-как раз как бензодвижок и полный бак.Пакеты А123 полегче,конечно,даже и на 80Ач набрать.Сборка из них 450мм в длину получается,должны войти.Это по 7мм.
На самом деле параметры Винстонов даны с большим запасом.
Внутреннее сопротивление у них сравнимо с A123.
Внутреннее сопротивление 60 ампер*часной банки <= 0.7mOhm.
Ток 5C (300 ампер) они отдают даже по графикам на сайте производителя (при этом отдают 90% ёмкости).
С вентилляцией проблем на ТС нет, сделать решётку-воздухозаборник и охлаждать батареи, и 5C они отдадут вообще без вопросов.
Про A123 я для себя решил что обязательно надо стягивать в жёсткий кожух, иначе дуются.
Alex_ml
#29
Большое спасибо за советы. )
Если 90ah 24 ячёйки брать то дороговато. Можно сначала 12 купить а потом остальное.
Добавлено 23 Авг. 2013 в 09:09
Вчера сняли ДВС. ))
После оценки свободного пространства мы поняли что его очень мало. ))
Появилась мысль сделать модель ячейки 90Ah из картона и посмотреть влезет ли 24 штуки.
yokneamcity
Я свои тоже стянул. Пока три полных цикла сделали.Посмотрим как дальше будет.
Alex_ml
Никогда не держал в руках эти батарейки, но заметил по фотографиям рёбра на корпусах. Хватит ли сечения образующихся каналов при установке ячеек вплотную для нормального протока воздуха?
kol
Я не думаю что они так будут греться но сразу скажу чтобы не вздувались надо стягивать
Alex_ml
Насколько сильно нужно стягивать?
Добавлено 23 Авг. 2013 в 18:28
LSBW
Alex_ml
