avatar_chupa
UPD! Заезд циклона 500вт на гору 6 км с грузом 25 кг без участия ног. Видео.
Автор chupa, 09 Авг. 2013 в 17:49
nikvic
Цитата: silayma2 от 10 Авг. 2013 в 14:15
Получается подъем высотой 240 метров,  длинной 6 км, и углом 13%?
Никак нет. За 97-й точкой движение вспять, и их надлежит отбросить.
Очень интересная картинка - скорость набора высоты. Она практически одинакова на протяжении подъёма и колеблется вокруг величины 31см/с.
На крутизне у МК наверняка будут провалы...
Для веса 100кг это означает мощность "на подъём" чуть больше 300 ватт.
1/Полагаю, такое постоянство достижимо только при наличии КПП.
2/Полагаю также, что  при КПП желательно иметь не спидометр, а тахометр. На подъёмах тапок в пол - и переключать передачи для максимизации числа оборотов.
projeq
244м, 3км, угол 13%, 12мин 40 сек, 14,2км/час, расход 40Втч/км. Чупу можно поздравить, с его не маленьким весом тела :) он показал расход лучше калькулятора по циклону процентов так на 10 и выше, ну и лучше колес в аналогичном режиме от 17-18 процентов и выше.
aleks17121960
Цитата: projeq от 10 Авг. 2013 в 14:32
244м, 3км, угол 13%, 12км/час, расход 40Втч/км. Чупу можно поздравить, с его не маленьким весом тела :) он показал расход лучше калькулятора по циклону процентов так на 10 и выше, ну и лучше колес в аналогичном режиме от 17-18 процентов и выше.
Че-то у меня получается 8.13%,а не 13%.
nikvic
Не следует брать все точки - нужно брать только путь "туда" и ещё  отбросить несколько начальных и конечных.
Я посмотрел с отметки 50м до 273.2 метра (подъём - 223м). Путь - 1.78км, средний уклон действительно чуть меньше 13% - 12.5%.
projeq
что-то не то, там средняя явно выше 8км/час. Время заезда взял из видео
nikvic, уточните pls свои цифры, они с реальным видео не согласуются.
aleks17121960
Скорость там около 20км/ч лазиет.Если 1.78км,тогда да,около 13% подъем.
nikvic
В реальном "видео" экипаж едет и назад.
Данные Чупы расходятся с его словами - после достижения крайней точки начинается попятное движение. Нужно было "остановить" ЖПС после этого момента.
Так что смело выкидывайте всё после 97-й точки (там я вставил пустые строки), да и начинать нужно не с самого начала. Я за отправную точку взял отметку 50м высоты.
BenGunn
nikvic, а как вы расстояние считали? По крайним точкам?
По Google Earth подъем получается около 2,5км.
projeq
дайте время прохождения и расстояние от этих 50и до максимума. Надо же понять скорость и расход в втч, я же вижу на видео, что там не то что 8, там и 12 лишь кое-где, а в основном за 13 и выше.
nikvic
Суммированием расстояний между соседними точками.
projeq
я вот смотрю на Google Earth и вижу четкие 2,5км без учета изгибов дороги. Ну метров 200-300 они еще добавят. Это по горизонтали.
projeq
так, дальше без меня, а то у меня у из картинки Google earth длина гипотенузы выходит 2,8-2,9 с погрешностью не выше 5%. Туповат, отстал от современных технологий.
-Владимир-
[user]chupa[/user], Чупа как обычно ошибся вдвое.Но теперь хоть не будет считать,что к нему придираются,сам увидел насколько его глазомер не точен.
projeq
он ошибся в угле, это точно. Во всем остальном под большим вопросом в какую сторону. Имхо скорость даже занизил.
aleks17121960
Если принять 3км дистанцию при подъеме на 240м(пусть!) все равно около 8% получается,никак не 13%.Перовская эстакада через Ж.Д. тоже кажется крутой,а чуть больше 6% всего.Его скорость около 20-25км/ч как раз примерно 8% и соответствует при 900-1000Вт на моторе.
-Владимир-
[user]projeq[/user], да,но Алексей пишет,что он на своём груженом лигераде прошёл этот участок на скорости под 40 км/ч. Так что эта горка не показательная совсем.
[user]aleks17121960[/user],
Там 223 м по gps- ;-)
silayma2
Ну то что он ошибся даже грустно, ведь в эту часть горы въезжали наши путешественники? И не все въехали, так что реалии не так уж и радужны по отношению [b-b]МК и внешний[/b-b].
-Владимир-
[user]silayma2[/user], Эту гору наши путешественники пролетели на скорости около 40 км/ч.Не вводите людей в заблуждение.
Цитироватьhttps://electrotransport.ru/index.php?msg=333116
