avatar_LSBW
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBW, 07 Авг. 2013 в 21:19
NiCK_DR
Цитата: aleks17121960 от 22 Авг. 2013 в 13:24
Так и большинство мощных конфигов придут к мотокомпонентам.Как приятно поворчать:я говорил... :dance:Как ощущения по накату/кочкам/весу?
Ощущения очень приятные, колесо прекрасно проглатывает мелкие кочки. Неплохохое сцепление с асфальтом, чуствуется основательность.
Я особо на новом колесе не катался, поскольку хожу с гибсом на левой руке. Но впечатлениями от нового колеса может поделиться Mevial, он сейчас управляет транспортным средством
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
NiCK_DR
Цитата: redimer от 22 Авг. 2013 в 13:29
обод от Минска двойной? или одинарный из пластилина?
Обычный обод от обычного Минска, особо пластилиновым я бы его не назал.
Lada Ellada
Цитата: NiCK_DR от 22 Авг. 2013 в 12:57
прошу любить и жаловать - колесо от "Минска".
А спицы какой длины нужны для такого обода?
Мотор, как я понимаю, стандартный 205й?
Да-да, мотозеркала я ещё три года назад поставил :-D
На самом деле мотокомпонентами идёт расшивка "узких мест" велосипеда.
Мотовилку 11-килограммовую или раму 30-килограммовую никто ставить на лисапед не станет :)
aleks17121960
Это шютка юмора,да?Такие веса ближе к средним мотоциклам.Мой считается тяжелым,он весит 35кг вместе с литыми дисками,резиной,вилками,седлом,рулем,зеркалом и светотехникой.Сама рама около 22-23кг.Колеса по 3.3кг,вилка передняя 3.6кг.Рама специальная,Д=80Х2мм.Если ничего не менять,только раму сварить из хромоля 33х1.8мм,как у Ямахи,вес в сборе будет около 25кг.Это так много?
NiCK_DR
Обод мотоциклетный 18", покрышка 18x3.0, спицы 150х2,5мм от "карпат", проложли шайбочками, поскольку "карпатские" нипели проскакивали через отверстия в "минском" ободе. Родные "минские" спицы отличные 3.5мм, но оказались слишком длинными 160мм. Идеальные размеры спиц для спицовки крошки в "минский" обод 145х3.5мм.
Lada Ellada
mevial
Впечатления... Ну обод конечно же однослойный, но 2кг металла не так легко сложить, тем более что боковинки образуют достаточно пространственную и очень высокую конструкцию, примерно 15мм трубки.Больше понравился эффект от резинки. Вот те у кого сейчас крошка на велоколесе могут поднять зад своего вела на 20 см, бросить на пол и насладиться как этот мячик прыгает. Так колесо ведёт себя и на дороге после любой крупной кочки, и ни один амортизатор этому не сможет препятствовать. С моторезиной колесо просто падает на асфальт и там и остаётся, даже задумался, а нужен ли он, внешний движок? Но плата за чудоэффект - ещё 3кг, итого вышло в районе 5.3кг обвеса вокруг мотора. Из отрицательных эффектов - 10км/ч(75 вместо 85) как корова языком, соответственно и расход выше стал. Ну и карпатские спицы(12g) на минском ободе ведут себя не айс. Длина спиц для крошки - 145-150мм(карпатские 150мм с подложенными шайбочками, с одной стороны ушли на всю резьбу, с другой запас есть, но крошка любит зонтик, а натяга не хватает). И желательно мотоциклетные 9g, идеально влезают в мотор, правда ключ под них(5.6мм обхват ниппеля) не могу найти.
Вообще "я его слепила из того что было", в идеале надо искать 1.4х19" мотообод и под него 2.7" моторезину(правда комплект кроссовый, возможно, что дорожной резины не существует). И спицы тогда более ширпотребные, на 160мм должны подойти.
PS: Предлагаю отпочковать хвост в тему с адекватным названием.
twou
Вот мой новый одинарный вазелиновый обод :-) 1.40х17" от мопеда альфа-дельта, резина 17х2,50 по окружности вышло 179. спицы минские 3,5 мм, родные 3,0мм показались тонковатыми. разница в весе с велокомплектом получилась 2 кг плюс еще граммов 40-50. толщина покрышки внушает, раза в четыре толще велосипедной, камера тоже толще даунхильной. на ходу пока не пробовал датчики сгорели.
mevial
Длина спиц какая? Мотор вроде такой же как у нас, обод меньше, а спицы подошли?
twou
#45
Спицы 140 они обрезаны и загнуты  с вновь сформированными головками... Вот по такомупринципу.
Надо поискать какие-нибудь распространённые 18" x 3.0" слики, а то резиновые шипы ни к чему, только лишние тормоза и расход от них.
Желательно полегче, а то 3.2 кг это как-то дофига.
Это я к колесу от "Минска", у [user]twou[/user] вроде не такие злые.
twou
#47
У меня почти полуслики :-) кстати забортировалось очень даже не трудно, у меня была велопокрышка которая труднее налезала :-)...
NiCK_DR
Ну это самое маленькое и самое гладкое ), что нашлось в Тамбове на обод от "Минска" ) ...
Вообще, если найти 20" мотообод на 36 спиц, то туда теоретически возможно поставить "классический" хукворм ) ...
Я полагаю, что это не финальный вариант, думаю, будет еще масса комбинаций, как говорится - лучшее - враг хорошего )!
Lada Ellada
Чот не видел 20" мотоободов, есть 19" и есть 21".
NiCK_DR
Ну тогда не судьба нацепить хукворм, тогда на 19", на 21" я брал, с покрышкой не входит по диаметру, да и резина для 21" обода была только кроссовой.
Lada Ellada
Lion
#51
Всем мне нравится мотоколесо кроме одного - двухкрестовая спицовка. Учитывая близость обода к мотору - слишком сильный изгиб и уменьшение рабочего места под ключ. Нема чтоль подходящих спиц от чего-либо под один крест для наших целей на 17-18-19 обод?
Такое колесико мне нравится больше - как то аккуратнее и не так монструозно. Как в личку мне ответил [user]Egorport[/user]
ЦитироватьОбод 17" от Дельты, а спицы 10G 110 длина.
Но спицы заказные. Как бы заранее притащить их с тао\али не проблема, проблема сделать это быстро, когда петух уже за одно место клюнет ;-)
Egorport
#52
Подтверждаю. Так и ответил 10G 110 длина. Взяты здесь http://www.newsonsportec.com/
Добавлено 23 Авг 2013 в 03:13:57
Немного выпирали, т.к. прислали не 110, а 114 гдето. Пришлось болгаркой поработать.
Добавлено 23 Авг 2013 в 03:16:11
Lion
Так, если для 17" обода требуется 110мм, то для 18" простой пропорцией получаем 116мм. Именно 116 я в лоте не наблюдаю, зато есть 115 и 119. Заказать чтоль 115-х на пробу
