O
Сгорел контроллер на "SCHWINN" S-350
Автор oleb, 18 Май 2009 в 17:37
ReSharVladimir
Цитата: Maximan от 16 Март 2012 в 02:39
Схема вот эта, все сделал как (oleb)!
Раз никто не отзывается, попробую подсказать. Если честно, не помню, каким уровнем у "масеткитоского" регулятора определяется мин. и макс.
Можно сделать следующее: Точку, где сходятся R6, R7 и вход операционника разъединить. Поставить переменный/подстроечный резистор номиналом примерно 20кОм так, чтобы движок резистора был на входе операционника, а резисторы R6 и R7 подсоединить к его концам. Перед включением поставьте движок переменного резистора примерно в среднее положение. А дальше, вращая его, попробуйте добиться мин. ШИМа.
Успехов!
http://elsamokat.narod.ru/
Maximan
Успехов!
Большое спасибо! на днях попробую, отпишусь.
Maximan
Успехов!
Попробовал, не помогает. Немножко увеличился диапазон регулировки, но очень далеко от минимума!
Помогите пожалуйста я в радиоэлектронике совсем не силен!
ReSharVladimir
Странно. Обычно, если все собрано правильно, работает железно. Может, где-то в схеме непропай/закоротка/ошибка?
Надо тогда разбираться конкретно с Вашей платой и все проверять. Есть ли у Вас знакомые электронщики, чтобы обратиться?
Maximan
К Сожалению электронщиков знакомых нет! Может ли кто нибудь помочь со схемкой, я отблагодарю? (в Питере!)
Maximan
Я разобрался! это изначально сама схема NM4511, не дает регулировку с нуля. помогите пожалуйста, что надо поменять что бы с нуля регулировалось! вот схема и перечень деталей:
C1, C2, C5      0,1 мкФ/50 В
C3, C6  22 мкФ/16 В
C4      1 мкФ/50...100 В
R1, R3 - R6     20 кОм
R2      50 кОм
R7, R8  10 кОм
R9      100 Ом
R10     1 МОм
DA1     LM358
VT1     IRF3205
