avatar_CMaxx22
Инвертор 5000W 48V (PSW) для ветряка вынес весь мозг
Автор CMaxx22, 23 Июль 2013 в 12:08
ДмитрийМver2.0
Ну судя по всему сердце инвертора собрано на UC3525A, на LM324 собраны схемы контроля. Понятно что один ОУ на вентилятор, другой на термодатчик.... что на остальных (а их там 8 штук получается) только разработчику известно. Так а те тоненькие провода из микропроцессорной части в силовую что тянутся...они за что отвечают? Если процессор и блокирует инвертор как-то то скорее всего только по ним, остальное сила как я понимаю. Без разрисовки этой платки с 3525 (и её связей со схемой) Вы его скорее всего не почините.
ЗЫ. Вы специально фотографируете платы в низком разрешении и под углом? Что-бы пользователи шею вывихнули и ослепли пытаясь понять что на иС написано ;) ?
73! Дмитрий, RK3AOR.
ibolm11
[user]CMaxx22[/user], У вас там типо 15 пуш-пулов на мосфетах IRFB31N20D они 200в. Напряжение на транзисторах в такой схеме равно удвоенному напряжению питания +выбросы получается если на аках 68в им пипец. В затворах сопротивление точно не 10к, а просто 10ом при 10к они просто не откроются нормально. Нужно выпаять и прозвонить все транзисторы, если звенят как при кз-в мусор, если между истоком и затвором звоняться как сопротивление 50-100ом (по разному бывает)-в мусор.Короче менять все что сгорело. Если ещё сами не разобрались пишите в личку, чем смогу помогу.
Dag Xas
Чето вы притихли ребята может энтузиазм пропал, я тоже думаю что заменой всех сгоревших фетов проблему не решить , нужно выяснить почему они горят . Чистый синус это довольно сложное устройство, осцилограф нужен под рукой что бы просмотреть сигналы на затворах ключей это как минимум , дальше выбросы на самих ключах может снабберы не гасят их как надо и т. Д. И т. П.
Добавлено 22 Нояб. 2013 в 08:45
graf2014
а осцыла нет то нехрен их менять феты  надо предварительные хоть проверитьлые транзики  типа мс42 и противоположный
Добавлено 04 Дек 2013 в 18:11:16
зделай сперва один модуль они там паралель а потом все тругие
Добавлено 04 Дек. 2013 в 18:12
полевики часто летят  о размака после ключей придварительных
