avatar_SDQF
Помогите начинающему сделать E-Bike!
Автор SDQF, 17 Июль 2013 в 11:24
kolyabush
подскажите, какие параметры подвесного двигателя должны быть для электробайка, их примерны и где можно достать?
Добавлено 31 Авг. 2014 в 21:43
Цитата: rzaviy от 26 Авг. 2014 в 23:53
Цитата: kolyabush от 26 Авг. 2014 в 18:56
Цитата: rzaviy от 26 Авг. 2014 в 08:52
[user]kolyabush[/user], выложите свою концепцию
концепцию, вы имеете в виду какой велосипед?
Не только ,базу(велосипед),в общем как будет выглядеть и что вы хотите от него,типа скорость,пробег.
От этого зависит и параметры движка,АКБ.
у меня БМХ вес 10 кг
Qapella
Приветствую, Товарищи! Посоветуйте электромотор для построения чего-то среднего между электровелосипедом и электромотоциклом на базе питбайка, что скажете про идею? Какие дадите советы? Заранее благодарю! Хочу сделать его среднемоторным, мощность интересует 2000-3000w возможно больше, в пределах 15.000 р.
MadX
Смотрите канал Штольца и мотайте на ус.
https://www.youtube.com/channel/UC3OJkL-ewedWwCcJdnbRzNA
Nbvrf
#39
Доброе время суток!
Уважаемые, возникла идея поставить
асинхронный мотор малого габарита (67-71)на багажник дорожного велосипеда (мотор на тяговый перемотаю сам). Но так как абсолютный новичок в электротранспорте есть масса вопросов по архитектуре : где и какой
взять инкодер, датчик температуры, напряжение батареи, контроллер?
То бишь для профи это аксиома а мне надо с чего-то начинать, не откажите
в любезности, подскажите.
Возможно на форуме это уже где-то это есть, но вот три дня "курил" пока безрезультатно, может кто ткнет пальцем?
Artsem K
меня спросили,
в сторону каких типов моторов смотреть (на картинке),
если хочется кареточный?
rzaviy
Цитата: Robbie от 20 Июль 2020 в 20:17
меня спросили,
Любой.
У меня вообще МК стоит :-D
Мой "ПЕПИЛАЦ"
удельный
Цитата: Nbvrf от 08 Июль 2020 в 09:30
Доброе время суток!
Порекомендую обратится к учебникам, если совсем не знаешь что и как. Например, в "Электротехнике" А. С. Касаткина и М. В. Немцова неплохо про асинхронные двигатели расписано
игорь1
Ездить на велосипеде больше 40 большая глупость, холодно , ветрено и очень опасно.
satell
Если для базы куплен качественный "горник" с хорошей резиной и качественной вилкой, то и 55-60 км/ч спокойно можно ехать.
Artsem K
BYN
Цитата: игорь1 от 19 Авг. 2020 в 09:17Ездить на велосипеде больше 40 большая глупость, холодно , ветрено и очень опасно.
Полностью согласен.
Добавлено 14 Июль 2022 в 09:54
Цитата: satell от 02 Нояб. 2020 в 17:57Если для базы куплен качественный "горник" с хорошей резиной и качественной вилкой, то и 55-60 км/ч спокойно можно ехать.
Ехать то можно, но сумеете ли вы вовремя остановиться в экстренной ситуации при такой скорости?
kor
Тут человек разработал и возможно делает на заказ контроллер для асинхронного двигателя:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57724.0#topmsg
Может работать и без энкодера. Температурный датчик тоже не обязателен.
Про "на тяговый перемотаю сам", тяговым он не станет от перемотки, каким рабочий момент у мотора был исходно таким примерно и останется, изменится только его рабочее напряжение, обороты поднимутся пропорционально выбранной максимальной частоте контроллера (обычно 100Гц , тогда в 2 раза).
