avatar_spb-e
conhismotor (конхис): опыт эксплуатации
Автор spb-e, 05 Июль 2013 в 00:35
i-rec
Запаять удалось, очень выручил коллега по опытнее. Но проблема осталась, колесо делает пол оборота и молчит. Кажись датчики холла накрыло медным тазом  :facepalm:
T1000nn
#163
[user]i-rec[/user], датчики можно легко проверить на этом сайте есть схемка
T1000nn
Люди подскажите какие датчики стоят в моторе я его разобрал а они не маркированы  ......
алабам
i-rec
А не проще подключаться к каждому датчику вольтметром и подводя магнит мониторить скачки напряжения?
T1000nn
[user]i-rec[/user], я не спорю можно и так как вы предложили, но лично мне схемка показалась удобней
Euscorpius
У меня возникла парочка проблем с установкой комплекта Conhismotor на складной GIANT FD806. Я немножечко дубоват в механике, поэтому буду очень признателен за подсказку.
Вот сам GIANT
Первая проблема с установкой датчика на педали. Его полная толщина (диск с магнитами) 7mm, центр выступает с одной стороны на 3mm, с другой на 1mm, толщина собственно датчика еще 1mm.
Сюда его каким-то образом надо установить
Что напрашивается: снять фаску 3mm на шатуне и снять 2-3mm на магнитном диске. Но все получается впритирку и мне это определенно не нравится. Малейшая грязь в зазор и хана. Снимать на шатуне еще и боязно. Даже убрать фаску 3mm ....
Вторая проблема. Руль явно маловат. Вот установленный комплект Conhismotor
А это правая часть GIANT
С размещением пока ничего не могу сообразить. Почти наверняка что-то можно резануть, но что и как .. моей ква-квалификации явно не хватает.  :ah:
трайк 20", 1000W, 48V, 60Ah
i-rec
Что за мотор? На сколько ватт? Датчики педалей обязательно нужны? Так по мне от них больше проблем. Я тоже их купил, но отказался, с ними даже опасно ездить на мощном моторе.
Переключатель скоростей нужно максимально подвинуть к ручке газа, при этом чтобы оставалось место для его переключения. Конечно переключать будет не много не удобно, но вот не всё равно, на моторе же  :-)
VladimirA
Вот сам GIANT
Датчик педалей ставится справа, там вал длиннее. Но я согласен с i-rec , он не нужен.
Переключатель скоростей поставте на левую часть руля. Она у Вас свободная.
Удачи
Andrew83
Датчик педалей можно попробовать поставить за звездочкой.
Не понятно как шатун крепится-болтом или клин с гайкой ?  Я тоже ставил датчик педалей слева. Но потом отключил его... толку от него мало. Слишком мощный подхват на старте-даже на минимальной скорости.
Euscorpius
Справа датчик педалей не поставить - там вообще нет зазора. Мотор 500w conhis, остался от трицикла. С датчиком пробовал на трицикле, причем там не было регулировки, т.е. от помогал от всей души, но было приемлемо. Полагаю, что с регулировкой будет неплохо. Как крепится шатун, пока не знаю, не снимал.
Для переключения скоростей пока придумал диковатую штуку - поставить справа изогнутый рог, что бы его часть была параллельна рулю (такой нашел) и на него вдуть переключение скоростей, но уж больно космическо-комическая штука получается. :)
spb-e
И так по делу. Состоялось сегодня вскрытие ура товарищи  :dance:
Предварительное обследование показало наличие между статором и ротором алюм и железной стружки.
Один подшипник тоже не внушает доверия есть затруднения при его вращении.
Еще на крышках что то непонятное
9II-I82-78-78
VladimirA
А почему Вы не хотите переставить переключатель скоростей на левую часть руля, а на правую ручку газа?
Euscorpius
Я хочу, но левого переключателя не нашел. :(
VladimirA
Так, Вы свой правый налево переставте.
anatoli_nik
Так оно же будет против шерсти :-D
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
silayma2
Тоже отказался от датчика педалей, очень неудобен. Ну а если нужен очень то оденьте его на педаль, ножиком разверните отверстие под размер и оденьте, там соосность сильно не нужна, ну или магнит к шатуну педали приделайте. Ну а переключатель может на трубу которая перпендикулярно рулю идет, если диаметры одинаковые.
silayma2
Ну что поделать, китайское литье.
