Помогите с ремонтом LandRover 139yj
Автор Seth, 02 Июль 2013 в 10:24
ДмитрийМver2.0
Ну целую-то зачем показывать? Пусть отмоет и покажет сгоревшую крупным планом с обеих сторон, тогда будет понятнее можно ли её починить...
73! Дмитрий, RK3AOR.
KIPiAAlex
#19
    Ребят,... чего там чинить,... она - ж не просто так сгорела. Да не просто сгорела,... а электропробой + "синим пламенем"...  ;-) По схемке видно, что отправилась на тот свет часть платы, которая за дешифрацию сигнала с брелка отвечает. Как вариант, можно купить кЫтайскую автомобильку за 100 - 300 р., выковырять из неё плату управления и присовокупить её сигналы к релюшкам. Понятно, что пульт управления уже будет не родной...  :-D
Ну... вот например комплектик:
Ka.Sergei
Я красным выделил контакты на которые должно приходить питание от педали, по всем внешним признакам машина должна работать правда без дистанционки! ;-) может предохранитель провериш если не предохранитель то поменяй транзисторы управления реле
Seth
отпаял "лишнее", теперь по идее должна ездить, но без пульта управления. Не совсем понял про питание от педали
Ka.Sergei
на выдиленые контакты поступает слаботочное питание от блока радио управления и от педали, тумблер вперед - назад переключает на какой из контактов приходит питание, есче должно быть так сказать зажигание тумблер или ключик который выключает машинку обрати внимание на разных блоках система организована по разному!
Seth
вчера проверил с этим блоком- нет реакции. Где можно купить любой другой? я так понимаю для оставшихся 2-х двигателей и аккумуляторов подойдет не только родной блок? Машина без регулировки скорости
Seth
Где в Москве продаются такие блоки на электромобили?
Ka.Sergei
А если купиш плату как подключать будеш, контакты скорее всего не подойдут! Тебе же схему нарисовали разберись как она работает а на той плате что у тебя осталась ломатся нечему!
