avatar_alikjan
После мощной покатушки с разрядом в 0 Li-ion увеличил внутреннее сопротивление
Автор alikjan, 19 Июнь 2013 в 18:35
alikjan
После мощной покатушки с разрядом в 0 Li-ion увеличил внутреннее сопротивление. Определяю как провал напряжения при повороте гашетки, которого раньше особо не было. и потеря динамики. Что могло случиться? конечно буду мерить внутреннее сопротивление, искать какие банки в цепи садятся. Но может кто имел опыт.
У меня 48В 20Ач 130шт 18650
Сразу вопрос. Аккумулятор в ПВХ, буду вскрывать, где добыть ПВХ чтобы запечатать обратно?
Lion
долго не хотел огорчать, но думаю после диагностики пвх уже не пригодится... Если конечно 0 это реальные 0в, а не нижний предел в 2.75в
варп
[user]alikjan[/user], опыт был...Под нагрузкой выявляй секции с наибольшей просадкой , затем придётся разобрать параллельную секцию и искать те  элементы , которые умерли...Когда после первого ремонта проявят себя оставшиеся полусдохшие - трудно сказать...
С ПВХ можно поступить так - купи обычную плёнку самоклеющуюся в рулоне , и облеишь ей ...Мне нравилось - как ни стараешься сделать плохо , всё равно получается красиво... :-D
Но не спеши исполнять - дождись других комментариев...
[user]Lion[/user], если там чего-то просаживается - значит ещё есть чему....
redimer
думаю с 20ач, можно будет перебрать и собрать новую батарею 15-18ач =)
[user]alikjan[/user] я так и не понял почему батарея разрядилась в ноль? катаешь без БМСки и даже контроллер не настроен на отсечку по общему напряжению?
alikjan
отсека и BMS есть, дело было в разбалансировке, после нескольких зарядов/разрядов все пришло в норму
варп
Lion
Ну дык автор сам написал что в ноль посадил, а не "до отсечки"  ;-) После совсем нуля батарейке уже ничем не поможешь
