avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
AutoLand
Покупал у Владимира комплект. Поставил клиенту. Помоему я первый кто переделал такой самокат...
https://youtu.be/algET4FbzEM
vanichp
Добрый день, возможно изготовить МК под конкретную покрышку? Хочу поставить на Razor A5 Air с надувными колесами, т.е. с жесткой резиной смысл весь теряется.
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
oska
Здравствуйте! Хочу переделать старый Yedoo City в электросамокат. Вилка 95. В Вашем прейскуранте МК на 250W, а можно ли 500? Есть ли еще какие-то варианты для электрификации Yedoo City? И можно ли у Вас заказать работу, если да, то сколько стоит? Или только комплект купить можно?
Xiaomi Mijia 365, Inmo V5 - продано, KS14DS - отдано дочери, KS18L, KS18A - проданы, Ninebot One S2 30 km/h mod, Ninebot One Z6 (мотор от z10) 1410 wth 60 km/h mod, GotWay MTen3
ReSharVladimir
На City(старый) 500Вт можно, но потребуется раздвинуть вилку, чтобы заднее МК уместилось. Можно заказать и с работой, все обсуждаемо, но в данный момент наборов 350Вт нет(через 2-3недели приедут, заказаны) и нет пока батарей. Так что, если с Вашей батареей и 500Вт, то возможно. Или немного подождать и сделаю "под ключ". Или с установкой комплекта, но без батареи. Вариантов много, звоните, пишите!
oska
[user]ReSharVladimir[/user], Здравствуйте! Спасибо за подробный ответ! Какова цена будет на установку колеса 500Вт с раздвижением вилки и всего комплекта без батареи? И сколько будет стоить просто установка МК 500Вт с вилкой плюс остальной комплект сама поставлю?
Можно ли сделать USB порт? Сигналки поворотников?
Можете ли посоветовать по поводу батареи - хочу пробег 35-40км - может сделать две поменьше рядом или заменяемые или переключаемые? Большая, боюсь, не уместится внутри передней рамы, а выносить к ногам не хочется, думаю про две по бокам от центральной стойки которая ближе к ногам.
ReSharVladimir
Стоимость комплекта в первом сообщении темы в таблице  -   19 600руб. Установка электрооборудования "под ключ" без батареи 5 000руб., установка с раздвиганием вилки (только установка МК, без всего навесного) 500руб. USB порт встречается в некоторых батареях встроенный, у меня такого оборудования нет. Поворотников тоже нет, ибо зачем они на самокате? Он же не предназначен для езды по ДОП.
Насчет выбора батареи можно почитать здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140. В этом году на одном из заказов поставил батарею-бутылку спереди на переднюю вилку над колесом. Возможно, Вам подошло бы такое расположение.
oska
ReSharVladimir
В первой теме раздела есть координаты. Также продублировал в ЛС.
Kalevala
Какова сегодняшняя цена МК  10' /250W для razor E300? Только МК в скутерной покрышке. И обсуждается ли возможность часть суммы компенсировать новым велосипедным МК MXUS XF08?
ReSharVladimir
Альберт C
Доброе утро. Хотел бы заказать набор на 48v 500w 12" заднее +  на самокат
Альберт C
Доброе утро, хотел бы заказать набор на 48v 500w 12" заднее+ батарея(что бы пробугу было примерно на 30-40 км) для самоката, сколько это будет стоить с доставкой до Екатеринбурга?[user]Альберт C[/user],
ReSharVladimir
Здравствуйте! Для заднего комплекта придется раздвигать вилку до ширины 142мм. Для переднего до 126мм(ширина МК 110мм, но если не раздвинуть до 126мм МК не влезет между креплениями V-brake). Поэтому порекомендовал бы передний комплект. Но решать Вам. Цена как в таблице(в первом сообщении темы), доставка возможна ТК, почтой или EMS на Ваш выбор. Батарей в наличии нет, я ими не занимаюсь. Как подобрать батарею к комплекту, можно прочитать здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140.
Hrozhek
ReSharVladimir
Prevednik
Добрый день :), Владимир.
  Есть желание переделать велик STEELS с шимановской редукторной передачей в заднем колесе.  Планирую повесить МК на переднее колесо. Размер колеса 24 дюйма. Возможно ли заказать редукторное колесо с заспицовкой и полным набором электрики (без батареи)? Мощность МК должна составлять в пике до 500 ватт. Напряжение 48 вольт. Предполагается ездить по хорошим дорогам с частыми крутыми и затяжными подъемами.  Максимальная скорость не более 30 км/ч.  Вес у меня порядка 90 кг. Возраст вдвое меньше.  Живу в Москве. Работаю в районе ст. метро "Университет".
Сколько будет стоить такой набор с доставкой и какова схема оплаты и доставки?. Можно ли ручку газа разместить на левой стороне руля, поскольку правая занята переключателем скорости заднего колеса?
ReSharVladimir
Здравствуйте! Редукторников фабрика не делает, только ДД моторы. Для установки на руле слева могу порекомендовать курок газа, установить его можно как под левую, так и под правую руку. Насчет наличия на фабрике 24" обода нужно уточнить. Остальные технические параметры вполне штатные и реальные. Способы оплаты в первом сообщении темы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18484.0. Срок поставки 3-5 недель, заказ доставят на Ваш почтовый адрес напрямую с фабрики. (Сейчас, правда, следует учитывать возможное увеличение сроков поставки в связи с тем, что банки будут работать только после 10.01.2018, да и китайский Новый год также может внести задержку в изготовление заказа и его доставку.)
Для конкретизации цены нужен точный состав заказа: МК, обод, покрышка, контроллер, ручки управления, PAS - ?
