Посоветуйте МК для 20"
Автор SoftCreator, 18 Июнь 2013 в 12:47
SoftCreator
Добрый день!
Ищу МК для колеса 20"
Основные требования:
- без сопротивления качению
- максимально легкое
- в идеале 500W
Такие есть в природе?
Вперед или назад? Размер между перьями вилки?
SoftCreator
Вперёд. Размер между перьями не критичен.
Werwolf
SoftCreator
Werwolf, Спасибо за совет, только он же весит почти 4 кг... Weight: 3.98Kg.
Что-то в районе 2-х кг бывает?
MaxWin
Цитата: Werwolf от 18 Июнь 2013 в 13:07
Бафанг.  http://www.bmsbattery.com/front-driving/340-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html Потяжелей чем кью 128, но тянет хорошо
У 20-ок короткая база, центр тяжести расположен высоко, переднее колесо разгружено очень здорово.
Диаметр колеса мал, а момент у мощных редукторников большой.
Такой мотор ставить 20-ке вперед - будет попросту шлифовать покрышкой асфальт и все, особенно в горку.
Если ставить такой мотор, только назад.
Врятли вообще есть смысл ставить на 20 дюймов мотор вперед.
SoftCreator
MaxWin,
Т.е. вы считаете что 500 ватт для 20" вперед это много? А что тогда оптимально будет? Думаю что быстрее 40-ка км/ч разгоняться не нужно будет.
Ну почему же? Он не сильно отличается по развесовки от велов с более крупными колёсами. Или там есть какое-то другие соображения?
tank6661
У меня в 20" ободе переднем стоит 100 кьют-шлифует только если повыпендриваться хочется :-) А так нормально,пробуксовок нет,скорость в турбо режиме уверенно 30км/ч,горки не страшны,прет хорошо.Но у меня 24в 350ватт 201rpm моторчик а контроллер 36в 250ватт,17А в пике,обороты смотрел по велокомпу-чуть больше 300..Идеален бы был на 24в с 321rpm,там скорость должна быть до 40км/ч..
Проект Багира
MaxWin
#8
Цитата: SoftCreator от 18 Июнь 2013 в 13:45
MaxWin,
Может и немного, у самого 1000 стоит.  ;-)
Отличается, есть с чем сравнить.  В хозяйстве есть велы 26, 24 и 20. База короче, центр тяжести выше, диаметр колес меньше, площадь сцепления переднего колеса с покрытием меньше. Если передняя вилка амортизационная, то еще одной проблемой больше. Найти нормальную вилку на 20 дюймов проблематично.
ppi1
[user]SoftCreator[/user], Q128 заспицованное в обод весит 3кг, Полный комплект электротяги за 560$
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
SoftCreator
Вот этот? http://ecity.en.alibaba.com/product/805707692-210849803/Q128_500w_front_hub_motor_for_electric_bike.html
Там написано что он сам по себе 3 кг весит. Реально что-нибудь подобрать килограмма на 2, не больше?
MaxWin
Q75
Вес - 1.2 кг.
Мошность -  200W.
мне этот моторчик тоже понравился. Вот только для 20", непонятно какая получится скорость. 10-15км/ч?
Ведь там встроенный контроллер, с напряжением уже не поиграешься.  :neg:
А использовать внешний контроллер - тоже рискованно. Т.к. непонятен размер отверстия в оси, наличие ДХ и т.д.  :bn:
pashteton
Как встроенный? На картинке 3 фазных провода видно...
Сорри.  Перепутал моторчики. Посмотрел описание - он безсенсорный. И бездисковый  :neg:
    Weight: 1.2Kg
    Voltage: 36V
    Power: 200Watts
    Max. Torque: 40N.M
    Hall Sensor: sensorless
    Fork size: 100mm
    Efficiency: 80
    Cable Location: Left
    Brake Type: V-Brake
    Axle Size: M12
MaxWin
36V, (221 или 328 RPM) мотор, но мощности не хватит 30 поехать.
Контроллер внешний, но мотор без датчиков, напряжением можно поиграться. :-)
 Где он продаётся то.
Я бы на перёд его добавил бы.
1.2кг вместо текущей втулки добявят лишь кило неподрессоренной.
Вилку разбивать не будет как всякие директдрайвы.
