T
Установка Электродвигателя на станартную инвалидную коляску
Автор Texnhik, 25 Апр. 2009 в 11:09
Texnhik
Здравствуйте. меня зовут Дмитрий у меня есть друг колясочник ему не обдимо переоборудовать бывшую коляскку с рычеговым приводом т.е устновить на нее электропривод электропривод есть от комнатной коляски производство"Тайвань" Подскажите как это сделать
Creator
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Texnhik
НЕТ ФОТОГРАФИЙ.коляска на которую хотим поставить электродвигатель и элетро привод один в один уфимская
Creator
не понял.
Вы  хотите делать новый аппарат (девайс) и при этом не можете сделать несколько фото реальной коляски?
лучше бы я ошибся, но мой прогноз такой:
- даже если Вы сможете приобрести  оборудование, то ждут Вас грустные перспективы -  долгие сроки и непредсказуемый результат.
yuriy1
не понял.
я конечно не понял что у них за модель\, но думаю типа этой
KUB
   Когда-то пришлось заниматься с подобной. Двигатель был наверное от автовентилятора (не помню точно, что-то около 100 Вт). На валу двигателя был малый шкив, со сферической проточкой посередине, которая повторяла форму покрышки (колеса). Этот шкив (с мотором) за сиденьем прижимался к порышке с регулируемым усилием, как - уже не помню. Аккумулятор (стартерный) находился под сиденьем. Регулировок скорости никаких не было, только трёхпозиционный переключатель: "вперёд - стоп - назад". Скорость получалась 3 -4 км/ч, по мокрой дороге практически не ехала. "Вгору" не проверялась.
АПэ
[user]KUB[/user], привет. У меня задача - облегчить старушке катание на комнатной коляске.
Мотор-колеса не подходят - они слишком раздвигают габариты - в тесном пространстве не протиснуться.
Есть приводы ланосовских дворников. Первая мысль - насадить на валы такие шкивы (колеса 20'' литые).
Не подскажете из чего/как лучше сделать такие шкивы?
rzaviy
Приветствую,был у меня опыт установки МК в рычажную каляску.
Поступили так.
Заспицевали переднее колесо двигателем.Там малость проблематично,спицы очень короткие.
Ставили ДД 350,хотя мотор для велосипеда никакой,но в маленьком колесе показал неплохие результаты.
Советую брать туда редукторник на 350 ватт.
Рычаг жестко зафиксировали,поворот ручкой на рычаге.Там же установили курок с выключателем и индикатором.
Батарея была всего на 24 вольта. Фоток не сохранилось.
Если надо будет задний ход,то только ДД,с соответствующим контроллером.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
АПэ
#8
[user]rzaviy[/user], увы, здесь комнатная коляска.
А что вы скажете про такой вариант: на Али можно купить тяговые моторчики со шпоночными пазами на валах https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1VKBJX4_rK1RkHFqDq6yJAFXaS.jpg
Вот только для них нужны спец.втулки с фиксаторами (увы, я не знаю, как сей вал сопряжен со втулкой. - может, через еще один редуктор?)
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
АПэ
[user]rzaviy[/user],  да это простая Мейра 3600, только опущенная на 3 см (передние 4'', задние 20'' литые)
rzaviy
 Можно придумать что то похожее на это.
https://youtu.be/GKfRlTyWzfU
Добавлено 28 Фев. 2019 в 10:30
Видел похожее но меньше по размерам.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
okolov
#12
А можно и так:
rzaviy
 Всё конечно хорошо,но ТС ограничил габариты и коляска должна иногда становиться каляской.
А а этот трактор не входит в ТТХ   заказщика
Мой "ПЕПИЛАЦ"
okolov
Колёса можно и не трогать, смысл в том, что движок поставить можно, если захотеть.
Главное понять, какая сумма получиться...
rzaviy
Там хватит дешовых моторчиков по 250 ватт,больше мороки с установкой и управлением.
Два комплекта ,вроде по 80 баксов они.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Eduard-VIII
Я себе так сделал.  Отпилил полвелосипеда, приделал моторчик от сломаной стиралки. Купил аккумуляторы от ИБП (от 700 р/шт). Собрал одной рукой в кучу(вторая не работает) и поехал. Покатался год-другой - поставил второй мотор (за 1000 руб купил). Дёшво и сердито. Проеду и по песку и по асфальту. И через бордюр и на пандус легко. Заезжаю в магазин, катаюсь по супермаркету.  https://www.youtube.com/watch?v=oAYF6bNtREk
