подскажите в чем разница в моторах?
Автор скайнет, 07 Июнь 2013 в 23:05
Pozitiff
Цитата: nikolaj19 от 10 Июнь 2013 в 07:39
Я ща взял рулетку и замерил диаметр обоих моторов. У тягового он оказался 18 см, у скоростного 24см.
это в вашем конкретном случае, а так тяговый и скоростной идут в одинаковых формфакторах
Pozitiff
А что если дело в этом и тяговый мотор работает как малая звездочка?
логика где? чтоб мотор был тяговым звездочка (условно ведомая) должна быть большая, а она малая..
nikvic
Еще версии будут? Я ща взял рулетку и замерил диаметр обоих моторов. У тягового он оказался 18 см, у скоростного 24см. А что если дело в этом и тяговый мотор работает как малая звездочка?
Большой - типичный ДД, малый - с планетаркой в утробе, его ротор в номинале вращается с РПМ 2000-3000.
Т.е. он, до планетарки, весьма скоростной, а на выходе, уже после редуктора - тяговый.
licwn
Цитата: VasiliSk от 10 Июнь 2013 в 08:23
попробуем другим путем, какие основные параметры мотора? мне вот что в голову пришло:
ширина магнитов
диаметр ротора
Количество оборотов на вольт
Коллеги,  а можно немного ликбез продлить по поводу моторов?
Немного стало понятно по поводу одной модели мотора с разным количеством витков. Что я для себя вынес из сообщений этой темы. Где витков больше, тот тяговитый, значит к примеру на одном напряжении со скоростным будет показывать меньшую скорость, но при движении в гору будет держать скорость лучше чем скоростной, расход энергии на км будет ниже.  При одной и той же скорости максимальной скорости, напряжение на тяговом моторе  должно быть выше, сила тока моржет быть меньше (провода могут быть тоньше, а требования к батарее по току ниже).
Теперь такой вопрос. Что если декларируемая мощность мотора одинаковая, напряжение одинаковое, а размер магнитов разный? Или мощность одинаковая, напряжение одинаковое, но размер ротора разный? Как это отразится на максмальной скорости, токе?
Спасибо!
Теоритически, более сильные магниты уменьшают обороты, но позволяют выжимать из мотора бОльший момент.
silayma2
ЦитироватьИли мощность одинаковая, напряжение одинаковое, но размер ротора разный?
Если размер ротора больше в диаметре то тоже момент вырастет а скорость будет меньше.
licwn
Спасибо! Сотвественно если скорость ниже, то и расход ниже, а способность преодолевать горки выше, так?
silayma2
Низкие скорости это не совсем так, у каждого мотора они свои будут от 20 до 40км/ч, а вот свыше 60 расход увеличивается у всех. А горки разные бывают, кто то на большой скорости влетел и не заметил её. Преодолевать легче тому у кого момент выше.
