avatar_nortelius
На сколько долговечны разъёмы, идущие в комплекте с МК, контроллером и ручками?
Автор nortelius, 07 Июнь 2013 в 11:14
nortelius
Коллеги, собственно, такой вопрос.
Хотел докупить разъёмов для евела, чтобы вывести душилку на руль, а мне посоветовали не использовать разъёмы, а припаять провода.
Мотивировали это тем, что через тряску и влажность разъёмы через пару лет окислятся и не будут контачить
Может, есть смысл взять дорогие пыле/влагозащищённые разъёмы или не заморачиваться?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
ranger
пока не ясно о каких разъемах речь идет.
Вероятно те, кто давал совет уверены что пайка не окисляется и никогда не отваливается. Ведь постоянный ток это очень для нее хорошо, лучше только мороз и старый припой....
nortelius
anatoli_nik
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
LW6600
На сигнальных проводах (датчики Холла, ручка газа и т.д.) подобные разъемы
использую. На Ескутере некоторые уже 3 года не трогал.
Обработал еще новые со стороны проводов и по периметру стыковки
папа-мама после соединения. Влага не попадает. Все ок.
Силовые - позолоченные бананы. Стоковые фазные разъемы
и разъемы питания хилые и ненадежные.
ranger
разъемы желательно закрывать куском камеры или изо лентой. Если уж оставлять контроллер болтаться на воздухе.
