Переделка Нексии под электротягу.
Автор kazak, 03 Июнь 2013 в 23:07
kazak
Помогите советом! Какой двтгатель лучше ас или дс, какие аккамуляторы, какой контроллер итд. Буду благодарен. Может кто Низу нижнего есть?
kol
Добрый день а почитать готовые проекты пробывали ????
kazak
#2
читаю уже давно скдоняюсь к ас тк. дс двиг. достать трудно и дорого, но под ас двиг. контроллер достать труднее и дорогой. вот и хочу с ас замутить. и еще движок военный по-моему 2.2кв 2800об в деревне лежит в выходной фотки сделаю покажу. что вы скажете?
moonie
Если речь идет о мощности 2.2 квт, то она мала для полноценного электромобиля.
kazak
тогда какая мощность нужна какой габарит вес и.т.д.?
moonie
Определите пожалуйста крейсерскую и максимальную желаемую скорость, дальности пробега тогда можно будет сказать что вам нужно.
LICC
Если хотите асинхронник, то для вашей машины нужен АИР112МВ8 (3кВт) перемотанный на 2П=4
Ну и контроллер на 55кВт или более.
kazak
крейсерская скорость желательно 60 кратковтеменно 120 пробег 80
kazak
ну у меня не намного меньше 2.2кв но пишут что надо чуть ли не 15кв я даже не представляю какого он размера тогда будет. и 55кв контроллер не большой Ли?
kazak
Если хотите асинхронник, то для вашей машины нужен АИР112МВ8 (3кВт)2п перемотанный на 2П=4
а что такое 2п-4? и сколько кв будет после перемотки? и сколько будет стоить контроллер на 55?
VVK
Если бы я делал электромобиль, то я бы использовал автомобильные мотор колеса:
https://www.google.ru/search?q=e-car+hub+motor&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6iSvUYvwO4botQbw7oDABg&ved=0CDQQsAQ&biw=1077&bih=718
Я не совсем представляю, как конкретно их можно подсоединить к нексии, но, думаю, это вопрос решаемый. Можно подобрать пару МК по 3... 6 кВт, батарею ~ 100В. Контроллеры к ним должны быть в продаже.
Будет дороговато, но электроавтомобиль, наверное, дешевым быть не может в принципе.
kazak
мотор колеса вариант не подходит т.к увы наши дороги их убьют. да и с синхронизацией будут проблемы, я думаю надо будет специализированный контроллер.
kazak
#12
[user]LICC[/user], Как вы думаете, какой будет расход по деньгам на 100км на электротяге? если сейчас у меня расход 9л на 100км в деньгах это 257руб.
LICC
Почитайте мою тему.
где-то 10-12 кВт на 100км. Контроллер стоит около 1000д, плюс доставка. Мотор перемотанный 500д - 100габарит, 600д - 112й
2п-4 это 4х полюсный мотор 1500об при 50Гц
3кВт при 750об, при 3000об будет 12кВт, при 6000 24кВт длитю мощности. Кратковременно до 3х-4х крат,зависит от тока контроллера. При перемотке в "Славянку" еще 30% в плюс.
kazak
Цитата: LICC от 05 Июнь 2013 в 16:52
Почитайте мою тему.
Я то думал, что киловаты не растут с увеличением скорости вращения ротора, а зависят от приложенного напряжения, его частоты и тока? и можно ли из 3 киловат вытянуть 24? и то такое 2п если 4 это 4-х полюсник? зарание спасибо за разьяснения!
LICC
я же и написал про 3кВт выше. но это при 750 об на 50гц. Если 3кВт при 3000об, 50гц, то на 6000 будет 6кВт...
kazak
стоп. увеличивая частоту пмтающего напряжения увеличиваем скорость вращения ротора, так работает шим контроллер, причем тут киловаты. обьясните пожалуйста.
apeks
      Мощность это произведение оборотов на момент. С увеличением оборотов растет мощность.
