С какой техники чаще всего берут двигатели для переделок?
Автор Master-studio, 01 Июнь 2013 в 10:23
METAL
А вы знаете что напряжение бесконечно поднимать нельзя? просто растут обороты и центробежные силы- это раз. а ешще растут частоты перекоммутации обмоток якоря, а это получается огромная частота перемагничиваний, сталь, она-ведь не безгранична по частотам. начинают расти потери на перемагничивание.
ну и еще- даже 100А номинально много! размер щеток в таких стартерах знаете? так я завтра могу и померять. ;-)
кпд все равно не более 50% на указанной мощности получите- факт.
И не только! ;)
aircannongunner
чтоб использовать стартер как двиг для длительной работы - надо ли там как-то обмотки перекоммутировать?
Cahes
Цитата: aircannongunner от 14 Май 2015 в 11:47...стартер как двиг для длительной работы...
А ничего что у него КПД маленький? И кто решил что там планетарка - на фото показан движок со смещённой осью, переходом на другую ось, что делается редуктором из двух шестерён, а планетарный редуктор являет вторую ось совпадающей по линии с первой.
Уменьшить потери можно если не повышать, а наоборот - понижать напряжение, тогда оно войдёт в рамки, соответствующие типичным движкам с обмотками подобного размера. Если вы увеличите напряжение, с целью снизить ток - у вас ничего не получится, ток только увеличится. Либо вы вынуждены будете снизить сопротивление под нагрузкой, то есть отказаться от стартового режима и уйти в область холостого хода, то есть обороты будут нормальным, но нагрузки не будет, и часть работы будет аналогична холостому ходу, что снижает КПД. Стартёры для того и предназначены - чтобы быть горячими но не сгорать, вовремя отключаясь. Поэтому обмотки на них большими не делают. При уменьшении напряжения вы потеряете в соотношении вес/польза. Короче - далеко не лучший донор.
