Запросы на новые возможности / багрепорты / предложения
Автор jeka, 01 Июнь 2013 в 02:01
andreym
Цитата: Kullx от 10 Июнь 2013 в 01:04
У [user]Gen_ri[/user] не дает поставить ниже что-то около 35Ah  и невообразимых Wh (на трех московских летунов там точно хватило бы =) ). Просто не крутит в минус никак.
все крутит, достаточно лишь зайти в ваттметр, нажать вверх и выбрать там Set full charge один раз, после этого можно смело крутить амперчасы вниз.
mevial
Цитата: Kullx от 10 Июнь 2013 в 01:44
Можно ли случайно включить на скорости?
Если да, то не зависнет ли газ на текущем уровне, и не отключится ли реакция на ручки тормоза?
Про включение на скорости... не помню(можно попробовать). Помню при ребутах старой версии и наличии пароля она просыпалась с паролем. А вот газ не залипнет точно, ибо блокировка отключает почти всё.
BlackArrow
Наконец то покатал сегодня на мини-е. Все супер. Есть только один недостаток, обещали вроде, что часы будут на главном экране, а их нет
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Так все-таки, зачем два значения ёмкости аума и по какому считается?
jeka
Slider, одно - ватт часы, другое - ампер-часы. Подсчитывается Ватт-часы учитывают напряжение, а/ч учитывают только ток.
Кстати, это оффтоп для этой ветки. Сюда следует писать запросы на новые функции. Функционал обсуждаем в других ветках.
Насчет часов - несколько сложно. Их нужно будет либо постоянно выставлять, либо не выключать контроллер. Поэтому от идеи часов пока отказались.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
mevial
Жека, у этого микроконтроллера(дисплейного) есть автономный rtc таймер с отдельной запиткой, просто добавить батарейку.
PS: Вру, ещё кварц на rtc автономный, чтобы тикало в выключенном состоянии.
ViTbike
не понял почему виты крепления хомутов дисплея разной длины, 2 поменьше и 2 побольше, комбинация 1 большой и 1 маленький не дотягиваются чтобы завинтить хомут, пришлось 2 длинных на 1 хомут пустить а второй отложить, болтиков у меня пока таких нету.
andreym
мы мерили на рули от 27 до 31мм - хватало стандартного комплекта.
все длинные не стали класть потому что в случае тонкого руля они начинают упираться в корпус дисплея.
Kullx
Так все-таки со стороны дисплея в таком случае гайки вставляться должны?
А то я уже начал думать, что один [user]Lion[/user] умный, остальные мы сильные =)
andreym
гайки должны вставляться в дисплей. а винты со стороны крепежек(снизу)
только они действительно туго входят, зато потом не вываливаются
FAS_r7
круиз кликами включать научился. Но скорость не держит, сильно режет ток и скорость спадает, очень сильно, что неудобно на трассе и жмёшь заново газу.
andreym
значит уже пора обновлять прошивку до версии с включением круиза кнопкой вверх  :-D
mid
Так анонсируйте ее в соответствующей теме. По последнему сообщению в ней не очевидно, что она выложена на adaptto.ru. Я, например, только что случайно узнал об этом от [user]Gen_ri[/user].
Жаль что макс не вовремя сдох  :facepalm:
Мой байк: [b-b]Jamis Dakar XC[/b-b] - продан :(
Канал на Youtube
Мой старый канал на Youtube
andreym
дописал ссылку в профильную тему
TSprinter
Интересно насколько дороже вышел бы вариант без экрана вообще? Ну т.е. добавив в контроллер блютусный передатчик а вместо экрана был бы обычный телефон на андроиде (+ программа)
+ вот посмотрите еще мосфеты IXYS, вроде бы они даже круче IRFB4x серии: http://www.eltech.spb.ru/ckfinder/userfiles/files/MOSFET%20IXYS.pdf
Например: IXFK360N15T2
Сопротивление 4мОм 150V
Или из линейной серии IXTK90N25L2
Сопротивление 3.3мОм 250V
Для сравнения с IRFB4568
Сопротивление 5.9мОм 150V
IRFB4468
Сопротивление 2.6мОм 100V
IRFB4368
Сопротивление 1.8мОм 75V
mevial
Ошибочка, 33мОм.
all_bud
TSprinter, вы цены видели на данные феты? контроллер будет платиновым по цене))
Сегодня состоялся первый тест-драйв Mini-e. И без проблем конечно не обошлось. Значит так, прогнал автодетект, сначала начало крутиться в обратную сторону (посколько планетарка, он вращался внутри, колесо не вращалось), я поменял параметр Direction на + и моторчик начал крутиться в нормальную сторону. Значит выхожу на улицу, сажусь кручу ручку газа, а вел ниедет, только мотор гудит. Снова прогнал автодетект, на ХХ крутиться нормально, сказал все успешно. Снова сажусь, кручу ручку газа - ниедет :( Тут до меня дошло, что мотор крутиться в обратную строну как в первый раз при автодетекте. Лезу в меню меняю параметр Direction на "-", по прежнему не едет. Меняю обратно на + и сразу кручу ручку газа - поехал. Разогнался до 35 км/ч, моторчик хорошо кушает свои 540 ватт. Остановился на светофоре, снова кручу ручку газа - и снова гудит и ниедет. Тут же лезу в меню, меняю параметр Direction на -, затем на + снова поехал. В общем при каждой остановке приходиться проделывать эту операцию.
Вот такая интересная бага. Последняя прошивка поможет?
И еще, пару раз при разгоне больше 36 км/ч появлялась надпись Protect и мотор отрубался. Что это может значить?
ЗЫ. Параметр Speed Ratio для мотора Bafang SWXP и колес 20" - 36. Откалиброван по старому спидометру (велокомпу).
