avatar_Ампервел
3D печать деталей для элевела
Автор Ампервел, 31 Май 2013 в 02:43
projeq
причем всё поле лучше не занимать - отслоится. Ну 10-12см по XY наверное максимум в моем случае.
chupa
Цитата: projeq от 13 Авг. 2013 в 21:23
Чупа, хочу Вас публично поблагодарить за дельные советы по данной теме. Сегодня сам первый раз полностью от модели в солиде до изделий в руках напечатал пыльники для фривила. Помучиться пришлось конечно, так как у принтера погрешность размеров, плюс в начале боролся с отслоениями, но в итоге все получилось :). Спасибо :).
Тут дельных советов вроде не давал..
Даю дельный совет  -
если намучаетесь с отслойкой модели от столика во время печати - делается так...
Воепервых никакой каптон ленты и пива на столик как советуют на форумах. Там примерно тоже самое что и здесь - говришь , показываешь , а тебя не слышат и продолжают на столик лить пиво с сахарным  сиропом..
На столик мажете слоем клеся момент особопрочный и включаете подогрев.
После этого деталь неотодрать никак. Остужаете столик , и ножом сдлинным лезвием с усилием отдираете деталь. Деталь должна быть на подложке. Это такой метод печати. С клеем  на выходе никаких искажений геоетрии из за  отслойки при печати больших объемных моделей. Только клей жолжен быть с надписью 'особопрочный'. Другие не подходят.
Кстати что за принтер и какой пластик ?
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
projeq
http://www.fabbster.com/ ABS конечно
Принтер не мой, я им просто пользуюсь, столик пока без подогрева, да и насчет клея на чужой принтер я бы поостерегся. Печатаю с подложкой, если знать места на столе :), то схема работает и не отслаивается.
Ну как без советов? До сих пор бы мучился с компасом, если бы не советы про солид.
i
Долго мучился с первым слоем (контур ложится хорошо, а вот заливка скатывается в комок). Проблемы кончились когда вместо каптона застелил постель бумажным скотчем. Нижняя поверхность получается правда уже не блестящей, а матовой, но пластик ложится намертво, хрен отдерешь (видимо сказывается структурность бумаги).
chupa
сворачивается по двум причинам - недостаточно прогрева платформы . Нужно 100-110 град.
Большой зазор между головкой и поверхнгстью. В идеале 0.2 мм. Мощный эструдер как бы впечатывает слой в каптон.
Большинство моделей я печатаю олько с подложкой. Она принимает на себя все шершавости слолика и после ее отдирания от модели, модель имеет характерную поверхность.
Дальше грунты и покраска.
Грунты - есть куча текстурныхткраскок.. Льеш , повехность становится бугорками под литье платика , сушка и дальше финишная покраска акрилом. Акрил желательно Mobihell (только не базу а именно финишнкю краску 601 , 602)..Она прочная и хорошо выглядет. Базовые краски могут со всременем отвалится - у них быстрый растворитель икраска не растворяет предыдущую и не прилипает как следует.
chupa
#203
После месяца покатух по крыму на 500 ваттном циклоне я решил проапгрейдится до 2.5 квт и довести до логического завершения свой пепелац.
Что было сделано и не сделано.
Так как размеры нового мотора точ в точ такие же как и у старого я решил оставить старое крепление. Поставил занчит мотор , приделал контроллер , дал полный газ и поехал в надежде что старое палстиковое  крепление разломается от мощи в 4.5 квт (механическая не знаю сколько). насиловал я мотор по всякому , думал гденить да треснет , в результате несколько раз вставал на козла с переворотом, но крепдение подло держало и я окончаельно принял решение эту конструкцию более не трогать.
Kelly контроллер разместился под днищем.
Пока вставал на козла и переворачивался я обнаружил резкий старт двигла от малейшего отклоненеия рычага газа. Я скупил все китайские рычаги и все они оказались с таким косяком. Это как бы не косяк , по идеи в нормальном контроллере долен быть выбор кривой отклика , но нету , посему  пришла в голову мысль о кнопке бустера. Но увы , в этом контроллере циклонисты не вывели нужный провод , а подпаивать к плате лишний проводок -  куда именно никто не знает. Я плюнул на эту затею и решил пойти своим путем. Так как все китайские рычаги газа расчитаны на правую руку и лишь некоторые под левую и имеют линейный отклик , я решил переделать левый переключатель скоростей (все равно не нужен) под ручку газа с логарифмическим откликом.  Лишнее было выкинуто и в недры был вмонтирован датчик холла, кой какие детали отпечатанные на принтере  , а магниты расположены так , чтобы кривая отклика имела экспоненциальную кривую. Здесь я принципиально отказался от линейоного отклика, так как устал падать от переворотов наспину. Так как у рычага довольно большой ход и кривая - логарифм , то появилась возможность совместить бустер и эконом  режим в одном флаконе без дополнительных кнопок и манипуляций.  На 3/4 хода руки  очень плавное нарастание мощи  на низких оборотах с потреблением гдето 2.5 квт до 3/4 хода рычага  , а оставшися 1/4  хода плавно  вжаривает в мотор все 4.5 квт. Теперь чтобы бустернуть , достаточно просто продавить рычаг газа до самого упора...
Пока делал рычаг газа , за окном стемнело и я вдруг вспомнил что старый выключатель фары ушел в помойное ведро вместе со старым рычагом газа и из руля торчат провода от фары.. Нужны кнопки под пальцы да дак чтобы не отрывать хват от руля.. Я полез в инет и ничего кроме выносных  китайских кнопок на руль под правую китайскую лапень  в инете не нашел. Насмотревшись страшилок с кнопками , я открыл компас и через час принтер выпек держак для тумблера и двух позиционного выключателя фары. Всё как заказывал - под левую руку в удобном для меня месте чтобы не отрывать руки от руля во время нажатий.
Переделанный рычаг газа из левого переклюка с кнопкой и тумблером для управления освещением.
Всё сделал , проверил , посмотрел с боку и чего то не хватало.. Не хватало сигнальных огней на торцах руля.
Теперь моя довольна , осталось сваять радиатор на мотор ... И поставить байк зимовать , а самому уйти в спячку до следующей весны..
:laugh:
acyd
Они, мотор на 500  и на 2500 ватт одинаковые по диаметру, а насколько отличаются по ширине? Как такой мелкий контроллер выдает 4.5квт?
Крепления и фишки красивые, завидки берут.
Планирую новый проект с подвесным двигателем, вот только распечатать крепление возможности нет, придется колхозить.
Кстати мне зима как велосезон больше нравится - грязи и ям почти нет, а как кстати абс пластик относится с низким температурам, прочность не теряет?
silayma2
АБС пластик как и практически любой пластик при очень низких температурах становиться хрупким. Но для зимы нужно еще и масло менять в амортах тогда, и батарея низкие температуры не очень любит.
chupa
выдает он 4.5 квт в течении 10 сек..затем опа и 2.5 квт всего.
Моторыв что 500 что 1650 одинаковы по габаритам. Просто контроллеры разные..
Добавлено 21 Сен. 2013 в 22:39
тут главное чтобы ударов нет. А хрупкость это при -30 начинается..  Я по таким морозам точно не ездун.
vsv123
#207
По своему опыту печати на UP 3D принтере (уже 2 года как) могу сказать что для печати корпусов электроники, где не требуется точность выше 0.5 мм вполне годная вещь.
Для своего электровела печатал корпус для батареи (24V, 10Ah LiPo, бокс 36х8х6 см), получилось довольно прочно (хотя пришлось делать вставки из карбоновых прутков), но нужно иметь ввиду что послойная печать по прочности далеко не конкурент литью под давлением пластмассы: прочность спайки слоев самое слабое место и при дизайне детали нужно учитывать эксплуатационные нагрузки и правильно ориентировать деталь для печати (с учетом формы самой детали, которая так же может сильно зависеть от ориентации печати)
Народ по всякому пытается повышать прочность - погружение в ванны ацетона, распыление ацетона, можно повышать прочность клеем цианакрилом. Делают термо-камеры для поддержания постоянной температуры при печати и т.п. (чем выше температура воздуха при печати тем прочнее выходит печать и меньше отслаивание от подложки)
Цитата: chupa от 29 Июль 2013 в 09:52
1 кг пластика стоит 40$ ... 1 ког пластика хватит чтобы напечтаать все крепления и ништяки для 2-х байков.
Что касается пластмассы, это пишут тут только что цена 40$, на е-bay можно найти и дешевле бобины. Вот только доставку сюда не приписывают, которая равна половине или даже стоимости самого груза. Чем тяжелее и больше посылка тем дороже доставка. В итоге цена той же пластмассы уже не 30-40, а 55-70$. Русские поставщики барыжат импортированными бобинами по 2400 р. за 700 грамм. Хотя может кто знает дешевле? ))
chupa
пока ждал новый контроллер решил зазабахать заправочную станцию.  Даже не заправочную , а скорее балансир-зарядку  для липолей.
Так как я не нашел дешевых и компактных зарядок для 12s липолей , пришлось городить из двух BM6.
Отпечатал 2 крышки с профилями зарядок и блоков питания.
Конечно8 часов зарядки не дело , это изврат ,  но для дома и не спешных выездов сгодится.
chupa
Цитата: elettr от 12 Окт. 2013 в 12:07
Chupa, а как профиль снимал?
Обычно..штанген-циркулем..
Но можнобылопроще - положить на сканер и снять.
chupa
Прочность печати в основном зависит от температуры экструдера. В UP Plus  нет программной регулировки. Но зато при помощи простых потенциоматров легко можно менять напряжение на датчике и соответственно менять температуру и столика и экструдера.
Я поставил галетный переклюк на 3 положения - 220 , 250 , 270 градусов. Если надо очень просчную - ставлю 270 , но внешний вид не айс и тольк под покраску.
250 - обычная печать.
220 - качество отличное , но прочность хромает. Годится для велофурнитуры.
Еще , для каждого пластика с ебея нужен свой температруный режим.
Разрабы UP специально убрали регулировку температуры , дабы заставить покупать их пластик по цепе 2500 за 700 грамм.. ага..щас.. :-)
vsv123
#211
Ну это если стоковый вариант без изменений юзать )) От температуры естественно зависит, но все равно спайка слоев, когда на остывший слой кладется горячий, не то же самое что литье/формовка. И потом, не всегда можно завышать температуру для различной печати, чтобы потом можно было отодрать поддержку и сама модель не поплыла от перегрева. В стоковом варианте Up нагревает до 260 градусов, что совсем не мало. многим китайским пластикам достаточно 240. Для "регулировки" температуры без модов они предложили WindBarrier с заслонкой, который и выполняет функцию понижения температуры печати. Кстати именно с печатью этим открытым WindBarrier детали выходят, сказать "не прочными", ничего не сказать. Зато качество печати и особенно нижних полусфер в разы выше, чем с печатью без охлаждения
Вот наглядный тест "прочности" видов пластика. Пальцами ломает как раз детали, напечатанные вверх поперек слоев.
PC_ABS_PLA_Filament_test_Part_2_DESTRUCTION_REPRAP_MASTER.wmv
0xaaa
А как и где производилась 3D печать, можно заказать детальки? Или на поток пока не поставлено? Есть идея сделать корпус для велокомпа (читать борт. комп) - у меня открытый проект есть контроллера с велокомпом, камерой заднего вида. Также можно сделать ручки газа (механику) с кнопками управления и переднюю фару.
В каком формате 3d модели принимаются?
chupa
#213
За время владением этого принтера у меня набилась рука и 4 основных правила которые нужно выполнять даже во сне..
1. При подготовки столика к печати  все каптон ленты, куски текстолита с дырками  и прочие малярные скотчи с пивом улетают в помойное ведро. Столик отмывается от этого идиотизма ацетоном и на него наносится тонкий слой клея 88 или 'Момент особопрочный" Другие клеи НЕ ПОДХОДЯТ ..
Клей - единственный компонент который гарантированно будет держать модель на столике когда та будет пытаться изогнуться во время постепенного остывания во время печати. У мня гдетоесть фотка как во время печат моего крепления силы были такие что немного изогнулся сам дюралевый столи 4 мм толщиной.
2.Подложку печатаем с максимальной температурой экструдера с закрытой дверцей винд-барьера. Это дастмаксимальное сцепление с клеем.
3. Как только подходит к концу печать подложки (это будет видно) независимо от всего открываем винд барьер. Перегревать пластик не стоити - качество будет не айс. Но тут нужно смотреть еще и на тип пластика.
4. Самое важное при печати больших моделей это стабилизация температуры объекта. Для этого имитируем термошкаф  - накрываем принтер целофановым пакетом и подворачиваем юбку так , чтобы основание принтера с электроникой вентелировалось , а модель со столиком герметично  находилась внутри пакета.
После печати , остужаем столик под труей воды , и ножом поддеваем модель. Скорее всего придется по лезвию постукать чемнить тяжелым. Клей есть клей. Но за время печати клей немного разрушается и его клеящие свойства проявляются под температурой , когда столк остывает , модель довольно легко снятьножом.
Если участок клея оторвался от столика  , лысое место смазываем еще клеем. Обычно часть клея всегда остется на столике и он многоразовый !!! Не надо каждый раз мазать столик.
После этих процедур ты гарантированно получаешь прочную , нерасслоенную модель даже на низких температурах экструдера.
Я как обнаружил свойства клея "момент"  -больше проблемs с отслаиванием модели от столика ниразу небыло. До этого  несколько кг пластика ушлоо в помойку. Брак был 50 на 50.
Прочность между слоями в основном образуется не за счет температуры спекания , а за счет равномерного прогрева  всей модели во время печати. Если нагретую модель охладить на пару градусов , она сжимается , экструдер кладет очередной слой с большим зазором -  спекание следующего слоя с предыдущим будет слабым.
По этому наличие термошкафа или пакета крайне важно и обязательно . Я не понимаю почему этот принтер без шкафа , хотя все DIY принтеры со шкафом и этому уделяется особое внимание.
Если соблюдать все 4 пункта - брака печати более не будет.. 100% качества.
Я кстати как то на форумах по 3д печати зикнулся о клее , но меня не услышали , вообще. Расписал технологию.. Но всем понравилась идея с пивом.. Пиво надо пить , а не поливать .. Незнаю , у нас часто происходит выбор не по уму , а как красивее , как кажется что будет лучше.. Типа красивая идея - должна красиво работать. Мол каптон лента красиво смотрится на столике , значит неприменно должна надежно работать.. Ну как жеж - края торовные !!  ;-D Хрена.. здесь это не прокатывает. На столлике клей момент выглядет как сопли , но дает гарантию качества..:-)
Вобщем почти как здесь - говоришь дело , а масса слепо продолжает идти по пути "как все"...
vsv123 , будешь печатать  большие модели - попробуй все 4 пункта - результат сильно удивит.
Если модель имеет функциоанльное назначение , к прмеру крпеление - его нужно проектирвать так , чтобы все узлы его крепления работи на стяжку слоев. Если к примеру будет винт , к которому будет приукручена другая деталь , которая будет работать на отрыв - деталь может раслится. По этому нужно тщательно подходить к проектированию деали .. основной принцип - все стяжки должны бытьнаправлены на сжатие слоев детали.
Добавлено 13 Окт 2013 в 10:45:39
Я пока ничего не обещал на счет печати :-)  Может vsv123 вам поможет. Есть масса контор кто печатает .. но там ценники конские. По этому, если занимаетесь чемто таким - выгдней купить этот принтер или собрать .. Потом он быстро окупается уже во внутреннем пользовании так скзать. К прмеру , кастомная фурнитура на моем байке вместе с креплением мотора тянет в штутчном производстве уже на сотню штук рублей. Принтер стоит 30 тыщ.. Только один байк уже окупил принтер.
У меня есть другие  проекты , которые  заточены исключительно на печать и если бы я заказывал части на заводах - это разорение .. принтер выходит много дешевле чем связываться с производством или заказывать детали на стороне.
vsv123
#214
Внимательнее читайте чужие посты
Тащемта, только функциональные модели и печатал до сих пор, заточенные на реальное функционирование и прочность и точность печати, фурнитурой не занимаюсь.
Прекрасно обхожусь perfboard-ом, никогда ничего не отслаивается от стола, пачкать клеем принтер нет нужды, спасибо сами нюхайте клей, оставьте себе ваши принЫпы, например (С)  ))
Проблема в том что заочно моделить точный корпус собираемого устройства, где нужно стыковать крышки, кнопки и отверстия, без зазоров, люфтов и лишных просветов, без принтера проблематично, так как погрешность печати <0.2 мм в среднем. То есть, без итераций и подгонки точных деталей корпуса устройства, маловероятно что за одну печать сразу выйдет то что нужно, по крайней мере на FDM технологии печати.
В москве много контор кто берется печатать, но большинству накласть на результат печати, и в малых объемах могут просто игнорировать заказ (могут игнорировать заказы на малые суммы)
В зарубежных отношение и цены лучше, но проблема цена доставки. Например здесь http://www.ponoko.com/3d-printing
chupa
#215
Ну тут без комментов. Все всё боятся кудато отойти в сторону и попробовать другое...
Человеку даешь "выстраданные" рекоммендации по реальному улучшению качества и прочности он говорит про какието "принцЫпы" , человек говорит что 'сток' лучше. Дабы вам известно - UP принтер делали коммерсаны - и в 3Д принтерах они нубы по сравнению с другими DIY принтерами что сейчас на рынке . UP  недоработан на 50%. После покупки ты понимаешь что попал и поставленные перед ним задачи он не выполняет без  хирургического  вмешательства. Это по сутьи "однокнопочный" принтер без настроек  и творческому человеку противопоказан по определнию.  На форумах народ воет от недостатков этого принтера. Знал бы я заранее - взжизни бы не купил. Подождал бы и купил другой , где бы можно было вмешиваться в слои в ручном режиме и менять температуру послойно ..хотя бы. Не говоря уже о ручной правке формы подложки и саппортов.
предыдущий пост хотел потереть. Но вот ТРО сказал спасибо - значит понадобилось.
МОи рекоммендации могут спасти вашу идею ,потому как если не сделать эти пункты , вы будете постоянно  приводить в пример эти расслойки и в конечном счете откажитесь от идеи.
Вот к примеру у меня безумная идея отпечтать редуктор на астру. Именно на астру 3220. Крепление циклона 4.7 квт держит. И астру дорлжен выдержать.  На крайняк в алсбых местах будут вставки из стальных профилей. И в топу все эти ужимки.. UP принтер - говно , ему цена от силы 25 тыщ , самое дорогое там направляющие и плата процессора. Все остальное - расходник и пока ты это не примешь , будет расслойка и пожизненная пляска с бубном вокруг  расслоившейся модели на слолике.
