Важные моменты эксплуатации. Или как не сжечь контроллер
Автор jeka, 27 Май 2013 в 23:11
turbo
Ну не знаю, у меня при в двое большем номинальном токе чем у автомата тепловуха не срабатывает. C63 долговременно держит более 100 ампер.
andreym
леградновский автомат на 63а срабатывает примерно при 130-135 амперах на протяжении ДОЛЬШЕ чем 30-40 секунд.
BDI79
Так если посмотреть на кривую отключения для автомата С, то и получится, что так в 1,5 раза превышающий номинальный он будет пропускать через себя около 5 минут перед тем как отключится. Вряд ли вы дольше ему 100 ампер давали.
Добавлено 14 Июнь 2015 в 20:32
И этом полностью соответствует переведенной вами кривой :)
zaz007zaz
Заметил что в жару over +30 на мини-е после 7-10 минут езды на токе 60А срабатывает 50А IEK автомат,(было очень неприятно посреди трассы откручивать более 30 винтов квартирным ключом чтобы достать до автомата) так что лучше с63 поставить.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
jeka
Еще раз напоминаю, включение противоугонки с большой вероятностью превратит мотор в жаркое во всех версиях прошивки старее v1-RC9G_4.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Kullx
[user]jeka[/user], да вот только даже f еще в открытом доступе нет.
Adaptto E-Drives Lab.
Здравствуйте!
Крайне рекомендуем установить последнюю версию прошивки RC-9G_4, которую можно скачать здесь: http://adaptto.ru/firmware/
В случае выявления глюков ОГРОМНАЯ просьба написать нам о них на адрес: techsupport@adaptto.com, или позвонить.
[b-b]RC-9G_4 LOCKED[/b-b]
1.    Исправлен глюк с невозможностью выхода из режима заряда
2.    Тормоз теперь отключает PAS сенсор
3.    Исправлена порча регистра статуса при некоторых обстоятельствах
4.    Выставленный в настройках термодатчик контроллера теперь не меняется автоматически при полном RESETе системы или перепрошивке.
ВАЖНО: с ноября 2014 года в контроллеры устанавливается датчик температуры KTY84 (до этого был KTY83). Чтобы проверить, верно ли выставлена модель термодатчика необходимо проверить температуру в HEALTH MONITOR   -  MOSFET temp. Если значение не  соответствует действительности (отрицательное, или слишком большое положительное, к примеру 100-200 градусов) необходимо сменить в настройках CALIBRATION модель термодатчика в разделе Int.TempSens на KTY84 (если указан KTY83), можно также попробовать сделать  full RESET. Если ни то ни другое не помогло – необходимо срочно связаться с нами для отправки контроллера на ремонт. Эксплуатация контроллера с  неисправным термодатчиком крайне опасна и неминуемо приведет к порче устройства.
5.    Противоугонная функция вынесена в UNLOCKED версию
ВАЖНО: Корректная работа противоугонного режима зависит, среди прочего, от наличия и исправности датчиков холла, а главное -  термодатчика в моторе. Поскольку это обстоятельства, не зависящие от нас, мы приняли решение вынести данную функцию в UNLOCK-версию прошивки.
6.    Исправлен ряд мелких глюков
RC-9G_4 UNLOCKED
1.    Исправлена невозможность выхода из режима заряда
4.    Глюки по мелочи
5.    Переработан алгоритм функции защиты от угона:
        a.    Контроллер тормозит мотор только при продолжительном вращении колеса, а не держит его заблокированным как ручник
        b.    Исправлен баг термозащиты в данном режиме
6.    Выставленный в настройках термодатчик контроллера теперь не меняется автоматически при полном RESETе системы или перепрошивке.
[b-b]По вопросам поддержки звонить по телефону +7 495 215 28 78
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (покупка, поддержка и сервис)
Мы находимся по адресу: г.Москва, Электролитный проезд, дом 3, строение 1 [/b-b]
приобретение и общие запросы : sales@adaptto.com
по техническим вопросам:  techsupport@adaptto.com
http://www.adaptto.ru
http://adaptto.com/
