Электровелосипед эконом-класса
Автор SAudio, 27 Май 2013 в 20:29
SAudio
Цитата: acyd от 27 Май 2013 в 23:14
если хотите совсем дешево - придется поработать руками и головой:
н-р щёточные двигатели от вентилятора охлаждения, придется искать по разборкам б.у или свалкам и возможно восстанавливать, есть неплохие варианты ватт на 200
Внешний двигатель - трансмиссия, придется искать(делать) звезды, ролики и прочее, люди здесь вытачивают из лома.
Свинец стоит брать, только если он халявный и не слишком убитый, но с бюджетной зарядкой он быстро сдохнет. Еще хоть какой-то интерес представляют халявные  б.у батареи от ноутов и соответственно зарядки из зарядных от ноутов - но это нужны связи в ломбардах/ремонтах. А так же познания в электрике, умение паять.
Как у вас с интернет покупками, таобао?  Ибо бывает дешевле купить у китайцев, чем сделать самому.
Поэтому надо оценивать свои силы - либо самому делать угловатый колхоз, либо поднакопить на почти готовую китайчатину.
Просматривайте восточный базар, иногда бывают неплохие предложения. Надо начать с хорошего донора, на котором бы можно 25км доехать без мотора.
А потом к нему прикупить q85(q100)  и постепенно затариться котлетами хотя бы такими.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html
проблема в том что их замучаешься собирать и заряжать, если опыта нет, поэтому лучше копить на бутылку.
паять умею, паяльник приходится держать часто.
сейчас рассмматриваю все возможные варианты, материалы что и из чего можно собрать, т.к. на данный момент денег реально не много, а попробовать "как оно" хочется. Конечно-бы удобнее было бы купить мотор-колесо+контроллер+батарею, но пока по прикидам 3000грн накладно :-(
GreyK
Я-бы купил комплект с Q100, если конечно "растянутый бюджет" на доставку хватит. Его хоть продать всегда можно. УПсовые батарейки дрянь, но на первые поездки хватит, а потом сам поймёшь твоё это или стоит на такси зарабатывать.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
rzaviy
Привет я тож с украины,лови ссылки на покупку
http://veola.com.ua/
http://ebike.in.ua/
http://www.e-bike.com.ua/products/sku/MAI-003968
И електра.
В 1500 ты не вложишся,разве,что набор.На АКБ прийдётся потом раскошелится.Если хочеш без геморою,бери мотор колесо со спицовкой под нужный обод.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
takada24
акб бери outdo 9ah те что на ebike.ua по 200 грн. редукторное мк 24вольт 250вт. это пожалуй самый дешевый вариант.
lu4
Желательно найти  или БУ ДД (возможные проблемы:  подшипники,  корозия, межвитковые )
Электрой было продано масса тихоходных ДД многие сейчас меняют их на что то по интереснее.
Если с новья то  мини ДД или редукторник  и  24В свинец.
ПС хотя менее 200уе ну очень мало  хотя бы надо около 300уе и опыт электроработ.
Werwolf
Можно купить б/у электровский комплект .  Из плюсов неубиваемость, экономичность. У меня было три мотора их . Тихоходность понятие относительное, ибо 35-37 даже со самым слабым 22 А контроллером 2012 года моторы едут. ИМХО для простого передвижения больше и не надо начинающему.
Wector
Цитата: SAudio от 27 Май 2013 в 22:27
Тыкните носом, где в Украине лучше всего приобрести мотор-колесо?
Один из магазинов
Электра  - http://www.electra.com.ua/magazin.html
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
tank6661
Вот мой велик,аккумуляторы оутдо 9а,редукторник q100 24в 350w,контроллер 36в 250w пробега хватает км на 40,скорость около 30..Вся электрификация обошлась всего в 2270 грн,плюс 500грн отдал за сам велик,итого 2770..Кто сказал что электротранспорт это дорого :kidding:?
Проект Багира
vpa
А вот мой Motobike, сам донор б\у, обошелся в 300 грн, мотор-колесо 350 ватт, 36 в прямой привод около 1000 грн, три народные котлеты, примерно, 850 грн, контроллер 9 фет 300, итого 2450 грн, заменил задний амортизатор на пружинно-масляный, но это не обязательно. Скорость по прямой 40-41 км\час, запас хода более 20 км и море удовольствия, хоть это и четвертый электропроект, но самый любимый, комфортнее двухподвеса на 26" колесах из-за малой неподрессоренной массы заднего колеса
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
tank6661
Ну так же почти и выходит,просто я посчитал всё-ручки газа тормоза и зарядку на 36в,которая тоже 160 грн стоит как никак ;-)
Проект Багира
Werwolf
А что это за донор ? 20" ашан ? Хочу такой за недорого для деревни.
vpa
Донор с гордым именем Motobike, со слов продавца, произведен и привезен из Германии, сидушка была мотоциклетная, я заменил на вело, рама стальная, прочная, но вес не больше, чем у приличного аллюминиевого горника, перевозчик намерил 14 кг, да я добавил еще 5-6 - мотор-колесо, аккумы и контроллер, для электровела все равно не много.
Вот такой, что-ли?:
Прикольный донор...
vpa
[user]vpa[/user], а куда акумы запихал?
vpa
#33
В красную сумку-косметичку (у жены выпросил на благое дело) за седлом легко поместились три народные котлеты и мелочевка для ремонта в пути...
vpk8
См.  Ответ #26 : Вчера в 18:06:02
Сошел с дистанции ...
tank6661
На что смотреть? Написано просто что 3 котлеты и всё..
Проект Багира
