Вырубается батарея при нагрузке
Автор Euge, 14 Май 2013 в 09:54
Euge
Не, это не ХХ.
Я пол покрышки упершись об бетон стесал  :-)
TT44
Элементы в АКБ паянные проводками. У моей АКБ пришлось пропаивать три соединения, еле держались, а один отвалился почти сразу, думал АКБ сдохла. Советую вскрыть и диагностировать каждую ячейку.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Euge
Разобрал батарею.
Сразу увидел , что термоусадка глубоко прорезана алюминиевым корпусом в двух местах. До аккумуляторов. Однако...
Но визуально все силовая цепь пропаяна хорошо. Но тем не менее - сейчас куплю паяльник, буду перепаивать.
Греть аккумуляторы не рекомендуется?
зы. Напряжение на аккумуляторах промерил - бегает от 3,29 до 3,31В
дайте фотку аккумов и соединений.
Лично я, не торопился бы все пропаивать.
Может так случится, что наоборот, придется все распаивать  :pardon:
Euge
Угу, вечером сделаю.
Паять все равно не раньше воскресения...
Пока убрал только пистолетный клей поверх запаек.
Euge
nortelius
Померяйте напряжение на каждой ячейке.
Силовые провода - максимум 1мм2
Даже 2 в параллель, маловато для 35Ампер
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
да, провода хиловаты. Причем, где то идет сдвоенный, а где то одинарный. :bw:
Напряжение нужно мерять 2 раза, под нагрузкой и без.
Euge
Я верно понимаю, что комильфовее будет сменить силовые провода на большее сечение?
Замер под нагрузкой - это как?
Соседнюю тему почитайте. Там сказано, как сделать нагрузку на 10-15А.
Вот с такой нагрузкой и надо мерять напряжение на каждой ячейке, пока батарея не отключится.
Усилением проводки можно потом заняться...
nortelius
Померяйте сначала напряжение на каждой ячейке без нагрузки, возможно, не придётся мерять под нагрузкой.
Если напряжение будет одинаковое на каждой ячейке, то делайте так, как говорит илс.
Euge
Как я уже писал
Это на полностью заряженной батарее.
варп
[user]Euge[/user], а если попробовать без ВМС проехаться ? По результатам легче будет выводы делать...
Lion
Вот не надо вредных советов давать. Так ячейки угробить можно на раз два. Особенно без понимания сути происходящего
варп
[user]Lion[/user], без иронии спрашиваю - поясни - чего это я недопонимаю и чем это можно такие ячейки на раз два угробить ?
all_bud
неожиданным увеличившимся пробегом от одной зарядки))
nortelius
Euge, Вы под нагрузкой меряли напряжение на ячейках?
Euge
Нет.
Ибо вы писали, что "Померяйте сначала напряжение на каждой ячейке без нагрузки, возможно, не придётся мерять под нагрузкой.
Если напряжение будет одинаковое на каждой ячейке, то делайте так, как говорит илс."
Напряжение разное, следовательно жду дальнейших указаний  :exactly:
