avatar_Slider
Изобретаем колесо: теперь со встроеным амортизатором
Автор Slider, 13 Май 2013 в 00:29
turbo
Цитата: nikvic от 09 Нояб. 2013 в 22:49
Пружины работают при каждом обороте даже "на плоскаче"  и будут жрать энергии (гистерезис) как недокачанные шины.
Подобрать такие пружины, которые не будут прижиматься при езде по ровной поверхности, а только на неровностях. Нужно нанотехнологии задействовать :-)
Silvaticus
[user]turbo[/user], , так он не первый день занимается и не первый прототип колеса создал.
Цитата: turbo от 09 Нояб. 2013 в 20:56
На тему неподрессорной массы мк, вот один из способов её убрать. Обод правда тоже сталистый, пружинный нужен буит.
Гистерезиса там не должно быть как в шинах, если это только пружины. Там будет резонанс не подавленный - раскачка, что тоже не есть хорошо для расхода энергии.
SolarRay
Больший расход и воблинг, это ерунда, по срвнению с тем, что в повороте, при торможении, можно словить касание покрышки о ноги вилки, и полететь вперёд вела.
Silvaticus
[user]SolarRay[/user],  клуб гадателей и предсказателей на выгуле?  :-D
SolarRay
[user]Indiсtа Саusа[/user], так тут и гадать нечего, сразу видно, что вероятность такого поведения этого устройства велика. Вопрос только в том, при какой величине нагрузки это произойдёт.
Но для обычного, пвд вела без мотора, эту штуку вполне можно использовать.
turbo
Не должно. Этот упругий элемент делица пополам и концы его по обе стороны краев втулки держаться. Такой же эффект как со спицами, колесо буит стремиться в среднее положение. Думаю боковая жесткость весьма приличная.
aleks17121960
Все эти колесики с пружинками хороши для луно-марсо-ходов,до 3км/ч,если нагрузка приличная.С течением времени пружины будут уставать по разному,вечных материалов нет.Регулировку такого чуда представить страшно.А еще интересно,что с ним Крошка сделает при 150А токе,к примеру. ;-D
turbo
Как что, так сразу кроха :-) Понятное дело, для крохи минимум мопедные 3 мм спицы надо.  Для внешних моторов нужны цепи, звезды, а они тоже ведь не вечные.
LW6600
Не, все эти гибкие/пружинные спицы и гибкие обода,
коие мы видели ещё в журналах ЮТ 80-х годов - незачёт.
Негодны они к реальной жизни.
Даже без МК на борту.
silayma2
Уже обсуждалось такое колесо месяца три назад, и выводы такие же. Опять по новому кругу  :facepalm:
turbo
За 30 лет думается технологии материалов эволюционировали   :eureka:
Где?
Подтверждаю - обсуждалось. Если не ошибаюсь, я тогда сразу выдал приговор этому колесику, из-за неважной торсионки.
Велосипед изобрести крайне сложно. Уже все давно придумано.
Можно понемногу начинять вел умной электроникой, а принципиальных прорывов (типа лигерада), уже и не придумать.  :hello:
aleks17121960
#50
Не в массовом производстве.Охотно верю:если сделать такое колесо ценой в золото по весу,прослужит долго.Только производство требует совместить качество и спрос с ценой,так что литые диски и спицы форева! ;-)
Lion
Мне кажется обычный обод такие деформации не долго выдержит. Егож чуть ли не на четверть плющит
Обод не плющит, смещается ось колеса относительно обода.
Lion
